 Absorption vs reflexion vs spridning
HerrD
Posted - 2021/05/02 :  20:01:47  Show Profile Send HerrD a Private Message  Reply
adhoc: Låter som du borde ha ett bolag för custom installationer av akustik!
Richard P. Feynman
Rolf-san
Posted - 2021/05/02 :  21:55:29  Show Profile Send Rolf-san a Private Message  Reply
Jag har nu förstått att jag ska börja med att försöka få till basen. En av mina absoluta favoriter att lyssna på är Bill Laswell. Och där är det bas...
Om det behövs frekvensspecifika lösningar eller om det någorlunda kan räcka med olika former av generell basdämpning. Dessutom påverkar det ju resten uppåt i frekvensen också.
Jag vill inte döddämpa rummet utan det måste ha lite liv i sig. Rummet känns ju lite som en TL- högtalare i någon form som måste tämjas.
Det finns ju ett gammalt? förfarande med live end - dead end. Jag har ännu inte förstått hur bra det är för lyssningsrum.
Ingen har nämnt BAD- paneler. Jag har ju sett hur nisseW har gjort och hur skulle sådana komma in i bilden?
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=96523&SearchTerms=nissew
Det här har blivit spännande. Jag ska försöka efter bästa förmåga dokumentera det jag gör framöver. Det blir lite i taget. Vårbruket har ju satt igång också.
adhoc
Posted - 2021/05/04 :  17:29:56  Show Profile Send adhoc a Private Message  Reply
Ditt rum är litet, för litet för live end-dead end ska fungera som tänkt. (Assymetriska stabila, bärande och reflekterande ytterväggar med lättare innerväggar som ett skokartongsrum där främre delen och upp till lyssningsplats är starkt absorberande med reflektiv / diffuserande vägg bakom lyssningsplats och plana reflektiva sidoväggsytor däremellan. Sammantaget önskemål; jämna ut basmoder + dämpa tidiga 1:a-reflektioner till under ca -15 dB och med senare reflektioner inkommande från sidan-bakifrån samt starkare än 1:a-reflektionerna vid cirkus 20 ms. Ett rum som är 4 m långt blir då för litet. För vanliga diffusorer, typ QRD, bör lyssningsavstånd helst vara 3x våglängden för deras lägsta påverkbara frekvens som beror på byggdjupet. BAD-paneler är inte "riktiga diffusorer" och kan placeras närmare.
Vad är måttet på dina högtalare, BxHxD samt tänkt avstånd till dom och vägg bakom soffan?
deerhunt
Posted - 2021/05/09 :  20:17:00  Show Profile Send deerhunt a Private Message  Reply
Denna tråd är väldigt inspirerande! Tack till adhoc framförallt. Jag började leka med olika tjocklek och material i programmet och de där Wood-on-Wall var så snygga så de blev godkända av frun.
Före bild här. 3 hemmabyggda paneler. Markskiva 50mm med 50mm luft bakom.
Jag upplever att de gör viss nytta, men de absorberar högre upp i frekvens och där vill jag ha diffusion istället.
Så det beställdes 6 st paneler på totalt 3,6m. Isover Piano 45mm och Isover37 95mm. Kom hem på 3 dagar. Även lite elprylar blev det och brädgården fick ett besök. Här kommer några bilder som talar för sig själv tror jag
Satte några extra reglar för att kunna vägghänga stereomöbeln men efter lite fundering blir det nog golvstånde.
Hoppas det kan inspirera någon. Som Amatören nämnde så håller jag med om att musiken ska flöda fritt i alla dimensioner och där upplever jag en skillnad mot tidigare. Det är (ännu) enklare att lyssna på vad som händer. Transienter blir tydligare. Mer luft längre upp i frekvens. Och som vanligt blir basen bättre när man får ordning på reflexer högre upp i frekvens. Märkligt men så upplevs det.
Sista bilden från i lördags då vi invigde väggen med lite dricka och tilltugg.
Rekommenderas varmt. Nu är det bara lite jobb med takreflexen
Posted - 2021/05/09 :  21:13:00  Show Profile Send Micke Y a Private Message  Reply
Riktigt snygg vägg, grattis.
Vad finns bakom huvudena?
deerhunt
Posted - 2021/05/09 :  21:25:38  Show Profile Send deerhunt a Private Message  Reply
Tack Micke.
Inte säker på vad du menar med huvudena?
Posted - 2021/05/09 :  22:10:16  Show Profile Send Micke Y a Private Message  Reply
Bakom er när ni sitter och lyssnar - en vägg, eller något annat?
adhoc
Posted - 2021/05/09 :  22:33:09  Show Profile Send adhoc a Private Message  Reply
Det där ble'la schnüggt! Vad är det för bredd x djup på ribborna samt glipa emellan dom?
Om man vill nörda ner sig ännu mer och har tiden samt inte tummen mitt i handen, så kan man fälla in högtalarna i ramverket så att högtalarbaffeln ligger i plan med fronten på ribborna. Med bakstycket på högtalaren dikt väggen bakom tvingar man då upp reflexen från väggen till högre frekvenser som är hanterbara med resistiva absorbenter. Har man väldigt djupa högtalare (som du verkar ha) kanske det inte är görbart av praktiska utrymmesskäl dock. Dessutom vill man ofta vinkla in högtalarna. Om man då inte har att ribbväggen kan kurvas / justeras med hjälp av tygband på baksidan i.st.f. en rak trälist, så blir det pyssligare.
Ett ps: Om du tycker att basen blivit bättre och högre register "klarare", är min spekulation att den nya ribbväggen som spaltabsorbent absorberar bättre i basen än dom tidigare ganska tunna markskivorna ( = om du sänker utklingningstiden i basen så upplevs den bli mindre "bumlig") samtidigt som du behåller mer av energin i högre register i rummet (= så den får utklingningstid som närmar sig den för lägre register som alltid brukar vara längre).
Edited by - adhoc on 2021/05/10 00:32:54
deerhunt
Posted - 2021/05/10 :  08:15:13  Show Profile Send deerhunt a Private Message  Reply
Rakt bakåt är det öppen i 4-5m. Snett bakåt höger ett vitrinskåp som kanske inte är optimalt. Sidoreflexerna är inte påtagliga. Däremot kan man tänka sig att den högra högtalaren reflekterar från den vänsta väggen. Jag ska testa att sätta dit en av de överblivna dämptavlorna.
Ribborna är 27*13, med 13mm mellanrum. Den svarta akustikskivan som ribborna sitter fast på är 9mm tjock och både seg och lite böjlig. Så man kan nog göra vågmönster om man så vill.
En sak som slog mig angående basabsortion är att det är lite svikt i väggen. Mina cc-mått är 60,60 och 70cm. Trycker jag på ribban mellan reglarna flexar den nån mm. Så det kanske blir en (positiv) effekt med?
Page: of 2  Topic Next Topic
