| Author |
Topic  |
more10
2112 Posts |
9127 Posts |
Posted - 2021/01/06 : 20:45:22
Då kan du väl lika gärna använda träskruv som jag använt: https://www.hifikit.se/insexskruv.html Har jag skruvat fast mina 15" basar med. Men då är det plywood jag skruvar i. |
Edited by - Ryssen on 2021/01/06 21:00:12 |
6804 Posts |
Posted - 2021/01/07 : 12:15:58
| Jag har börjat använda blindmuttrar som jag slår i från baksidan och det fungerar bättre än det mesta jag har provar bästa möjliga skruv är nog gipsskruv då dess gängor är inte så tätt på varandra. |
9127 Posts |
Posted - 2021/01/07 : 15:54:28
quote: då dess gängor är inte så tätt på varandra.
Jag har hittat träskruv på järnhandeln som har sådana glesa gängor. Leta och du skall finna..
Trallskruv kanske dom heter? |
Edited by - Ryssen on 2021/01/07 16:43:58 |
more10
2112 Posts |
Posted - 2021/01/07 : 18:19:40
quote: Jag har börjat använda blindmuttrar som jag slår i från baksidan
Islagsmutter?
Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet |
22026 Posts |
Posted - 2021/01/08 : 10:03:07
| Jag brukar också använda islagsmutter då jag behöver säkra nåt ordentligt i trä. |
// Per Adelsson, pac(a)hififorum.nu, Admin och ägare HiFiForum.nu // HiFiForum.nu's regler, Artikelregister
6804 Posts |
Posted - 2021/01/08 : 11:31:11
| Nej inte islagsmutter de fungerar enligt mig väldigt dåligt blindmutter är egentligen en nit den räfflade är den jag använder men det finns även helt släta https://www.swedol.se/blindnitmutter-plant-huvudpg-1000482.html som exempel det är stålversionen jag använder flänsen, kragen, kanten på insidan av lådan så man kan dra åt(kärt barn har många namn). Det finns från M4 och uppåt. |
6804 Posts |
Posted - 2021/01/08 : 11:38:16
| Gipsskruv och trallskruv är utformade lite olika men gipsskruv har kortare axel där gängan sitter byggmax har massor och glöm inte att förborra. |
more10
2112 Posts |
Posted - 2021/01/08 : 13:28:42
Blindmutter verkar ju jättebra om dom inte snurrar med. För säkerhets skull borde man använda gängstång och mutter så man kan ta loss även om det snurrar.
22026 Posts |
6804 Posts |
Posted - 2021/01/13 : 21:10:15
| Jag använder bara den av stål, använder man en borr som är lite tajt och en blindmutter med räfflor så skall det mycket till för att den skall rotera och då har jag även använt skruvdragare. Jag hittade en påse på en loppis med 200st i och har bara 40st till mej själv och ännu är det ingen som har roterat så nog måste de vara bra. |
adhoc
362 Posts |
Posted - 2021/01/13 : 23:41:20
| En tillfräst och ditlimmad plywoodring eller lösa bitar av solidträ inuti lådan och sedan träskruv med grov gänga tycker jag är bättre alternativ. Plywoodringen kan efter ditlimning fasas av i 45 gr om man vill förbättra luftflödet bakåt från konen. Om elementet behöver plockas ut flertal gånger och skruvhålet blir slitet kan man antingen borra upp det och plugga igen med ditlimmad blomsterpinne / rundstav/ träplugg, alternativt om man är lat och accepterar att ny skruv inte hamnar kl 12:00 bara vrida elementet några cm mot tidigare. I bösmaterial som MDF / spånplatta finns risk för att islagsmuttern eller rampamuff vrider sönder "trät" och bara snurrar med. Det kan bli omöjligt att få ut elementet utan synlig åverkan på element eller låda. (Islagsmutter / rampamuff kräver också mer precision vid borrning, för att alla M-gängade skruv ska passa in i gängan, samtidigt som randbredden av MDF mot hålet minskar = klenare gods med minskad hållfasthet.) |
Topic  |
