| Author |
Topic  |
9127 Posts |
Posted - 2020/05/12 : 05:45:29
Man läser ju ibland att livslängden på vissa e-lyter är ca 1000timmar. Någon som fått byta e-lyter i sina byggen pga ålders själ? Det betyder ju att man får byta e-lyter lika ofta som man byter vissa rör.... |
4275 Posts |
Posted - 2020/05/12 : 08:10:23
På min tid på (militär) Saab så åldrade vi komponenter. Genom en höjning av temepraturen med 10 grader så dublerades åldringen (halverade åldringstiden). Temeratur/livslängdskurvan är mao exponentiell.
Så om du använder en e-lyt specad för användning upp till 105 grader, i just denna max-temeratur, så blir dess livslängd relativt kort. Å andra sidan. Om du använder samma e-lyt i 20 grader, så är den extremt mycket längre. Omgivningstemperatur har en STOR påverkan på en e-lyts livslängd
Edited by - pix on 2020/05/12 08:19:25 |
iMac
484 Posts |
22026 Posts |
Posted - 2020/05/12 : 14:00:14
quote: Om du använder samma e-lyt i 20 grader, så är den extremt mycket längre.
Hehehe, ambient för lyssnaren och elektroniken är ju tack och lov inte samma sak. Tänk om du hade haft samma temperatur i sweetspot som du har där elektrolyterna sitter i dina apparater... då hade du fått vara själv i bastun!  |
// Per Adelsson, pac(a)hififorum.nu, Admin och ägare HiFiForum.nu // HiFiForum.nu's regler, Artikelregister
MartinX
432 Posts |
Posted - 2020/05/12 : 22:39:41
Livslängden du läser i databladet är angiven vid maximal temperatur och maximal rippelström samtidigt, detta är för det mesta långt ifrån förhållandena i vanliga stereoapparater som är mycket svalare och rippelströmmen är mycket lägre än den maximala. Det som brukar hända om man matar in de förhållanden som gäller i en cd spelare i kondensatortillverkarnas livslängdsverktyg är att man får en ganska godtycklig jättelång livslängd som egentligen inte säger så mycket.
I själva verket kommer livslängden att bestämmas av det allmänna åldrandet och kvaliteten på kondensatorn vilket inte låter sig förutbestämmas så lätt.
Några saker jag observerat genom åren är att små elektrolyter med låg arbetsspänning klarar sig sämre än stora kondensatorer med högre arbetsspänning. Elektrolyter från tiden före 1970 var nästan alla kassa redan för 15 år sedan, många 70tals apparater verkar ha fullt fungerande elektrolyter än i dag. det verkar som kvaliteten på elektrolyter höjdes betydligt på 70-talet, det var ju också den tid då masstillverkningen verkligen tog fart.
Ända sedan "capacitor plague" härjade mellan 1999-2007 då massor med kondensatorer med felaktig elektrolyt producerades har somliga snöat in totalt på elektrolyter och att alla måste bytas till det subjektivt upplevda bästa märket, alla andra är kass.
Vi har också en hel hög med mindre seriösa tillverkare från Kina som säljer superbilliga anonyma kondensatorer med tveksam kvalitet som sedan sätts i billiga produkter där man snålat in till max på dimensioneringen och då får man inte så lång livslängd.
Kolla min tråd i vinyldelen där jag bytte kondensatorer i en linn axis, de minsta kondensatorerna var mest kass...igen. |
"I bring you fear famin and pestilence" - C Montgomery Burns |
22026 Posts |
Posted - 2020/05/13 : 10:21:15
quote: Elektrolyter från tiden före 1970 var nästan alla kassa redan för 15 år sedan, många 70tals apparater verkar ha fullt fungerande elektrolyter än i dag. det verkar som kvaliteten på elektrolyter höjdes betydligt på 70-talet, det var ju också den tid då masstillverkningen verkligen tog fart.
Vi har lite olika erfarenheter. Men, nu har jag inte meckat rör-elektronik utan enbart grus-baserat so far.
- 60-70-talet, samtliga jag varit i kontakt med har varit ut-torkade med rippel och dålig funktion som symptom. - 70-80-talet, Radiella, ofta läckage som torkat på benen, nästan alltid svullna. Axiella, ofta uttorkade men fungerande. - 80-90-talet, ungefär som 70-80-talet dock färre som är bevisat dåliga men luktar nästan alltid "läckande elektrolyt" när apparaterna blir varma. - 90-00-talet, för nya för mig - de har jag inte jobbat med än.
Topic  |
