 Bröllopsplaner...
RuneStone
Posted - 2014/07/07 :  00:05:15  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
tänkte på reflektioner men våglängden stämmer inte..
edit:stavfel
Edited by - RuneStone on 2014/07/07 11:44:53
MatsB
Posted - 2014/07/07 :  11:08:06  Show Profile Send MatsB a Private Message  Reply
Grattis på förhand, Petter och Tove!
Det skall vara en njutning att lyssna på musik, och inte en plåga!
nisse.p
Posted - 2014/07/15 :  23:53:28  Show Profile Send nisse.p a Private Message  Reply
En lite chansning men om du tar ett snöre som är 1/4 våglängd av 790hz långt och spänner det mot waveguidens vägg, hamnar du då där avrundningen mot baffeln börjar? Starten på snöret skall vara diskantens akustiska centrum.
Geddes symetriska os waveguide har ju alltid lidit av en dipp on axis pga att avståndet från diskant till munnen är lika långt runt hela waveguiden.
När ljudet färdas från diskant och utåt i waveguiden och kommer till övergången mellan baffel/waveguide så skapas diffraktion pga av att förändringen i vinkel inte är långsam nog.
Även om det är lite så är den symetrisk runt hornet så ljudet som studsar tillbaka in mot munnen summerar och gör dippen större.
Dippen hamnar där avståndet som ljudet färdats ut och stutsat tillbaka är en 1/2 våglängd av en frekvens.
1/2 våglängd motsvarar 180 graders fasvridning vilket ger dippen. Precis som i synergyhornen där ljudet från mellanregistret studsar mot hornhalsen och kommer tillbaka.
Det var lite därför SEOS projektet fick sin form. Avståndet mellan hals och mun är utspridd på olika avstånd så de inte förstärker varandra.
Men om du mäter på waveguiden ur olika vinklar, ser det bättre ut då?
Edit:
Här finns lite simuleringar på olika avrundningar mellan waveguiden och baffel gjorda av lecleach.
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/140190-jean-michel-lecleach-horns-48.html#post1924924
Edited by - nisse.p on 2014/07/16 00:08:41
PetterPersson
Posted - 2014/07/16 :  22:34:43  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Det är fullt möjligt att det förklarar en del av verkligheten. En annan
observation är att avståndet från membran till där WG böjer ut till 90
grader är ca 9 cm, vilket också skapar destruktiv interferens
. Stigningen i driver-halsen är ganska liten och kröker sedan rätt
snabbt ut mot 90 grader. Där blir det skillnad i akustisk impedans och
en motvåg genereras Kan prova göra om den till 1,4" sen. Så borde
det fenomenet minska.
