| Author |
Topic  |
highfive
656 Posts |
Posted - 2014/07/01 : 23:17:18
En byggtråd med inspiration från Rex Baldocks artiklar om Tricolumns
Ett litet rör:
Lådöppning:
Närbild: Coral Flat 8
Nu får sticksågen jobba
Rejäl plyfa sågad till 250 mm i diameter:
180 mm hål i dessa:
Avgradade hål med hjälp av överhandsfräs:
På plats i var sitt 43" rör:
Fortsättning följer! Hälsningar Highfive / Björn
Edited by - highfive on 2014/07/01 23:24:17 |
Schack
270 Posts |
Posted - 2014/07/02 : 09:50:36
Det här blir nog bra Fortsätt!
Kludden |
Varför köpa något.när man kan bygga det själv. |
Tomas J
fd _T_
1566 Posts |
Posted - 2014/07/02 : 11:01:34
Spännande!
Jag har varit sugen på att prova tricolumen också, jag väntar bara på att rätt element ska dyka upp.
Kul att se ditt bygge ta form! |
Ett forum dör utan tillströmning av medlemmar, Agera! |
Edited by - Tomas J on 2014/07/02 11:02:12 |
Wing Zero
1097 Posts |
Posted - 2014/07/02 : 11:13:41
| Kör hårt! |
Musik är livet |
4279 Posts |
Posted - 2014/07/02 : 11:28:32
Tricolumn med Coral borde fungera mycket bra
Själv har jag kört med Philips 9710 AM i några år, och varit mycket nöjd med dessa horn 9710 har i mina öron en upphöjd diskant, samt en del ganska påträngande resonanser Det uppåt-monterade elementet och "linsen" som reflekterar denna dämpar till vis del ut dessa, så ljudet blir betydligt behagligare Det skall bli väldigt spännande att följa hur du kommer göra med "lins" eller annat
Jag håller dock på att snickra nya större burkar och får inte riktigt plats, så jag lägger upp dem på säljes/bytes om någon är intresserad http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=83000 |
highfive
656 Posts |
Posted - 2014/07/02 : 21:23:37
Ett lager primer på toppen
Sedan ett lager mattsvart
Nästa moment blir de paraboliska hornens smalaste del, som utgörs av 150 millimeters gjutrör.
/highfive  |
highfive
656 Posts |
Posted - 2014/07/02 : 21:51:32
Pix: Philips 9710, hörde jag för rätt många år sedan monterade i hatthyllan i en Renault R5, det var modell 2 med ferritmagnet.
Det spelade skjortan av det mesta, det var ju Pioneer och Clarion, som gällde om man köpte färdigt - 9710 hade mer punch!
Ägde en period Sonabs OA4, som hade 9710 med alnicomagneter, de har ju kultstatus, men jag upplevde dem som lite tunna i basen.
Tomas J: Philips bredbandare av mindre storlekar gör sig bra i Trikes. Fostex har flera bredbandare, som också gör sig i Trikes.
FE 103 sigma, känd från Miniaudiofilen i en miniTrike vore kalas
Schack & Wing Zero: Tack för glada tillrop! |
Edited by - highfive on 2014/07/02 22:02:19 |
highfive
656 Posts |
Posted - 2014/07/04 : 00:09:00
Dagens bidrag till bygget:
Två st trärundlar putsade till greppassning för pipans ände, dvs det inre 150 millimeters röret, som skall sitta inne i det stora 250 millimeters röret.
Vad gäller passande högtalarelement till Tricolumns är mindre bredbandselement, som kan ta hand om hela tonregistret och som verkligen kam leverera i det känsliga mellanregistret där röster och instrument har sin klangligt viktigaste ljudinformation. Är frekvensgången på högtalarelementet rak där, så blir det oftast bra
Q-värdet, hos elementet bör vara mindre än 0,5 Hög känslighet är ett annat kriterie som man bör tänka på vid val av element.
Fostex har många element i olika prisklasser, som bör passa.
Jag har ett par FE 127 E liggandes, som jag skall prova i ett par miniTrikes, där röret har en innerdiameter på 150 millimeter.
Det blir ett annat projekt
Hälsningar highfive / Björn
DrBoar
457 Posts |
Posted - 2014/07/04 : 00:31:27
Har byggt trike med både Philips 6,5" och Peerless 10". Inte dumt alls. Men papprören vibrerade mer än jag trodde. Med innerröret limmat på ena sidan av det yttre röreret så blir det ju inte runt lägre. Hade jag byggt fler rör hade jag provat att ha innerröret hängande i snören från toppplattan för att bevara rotationssymetrin.
Angående Q och kvartsvågspipor. Q högre än 0.5 kan funka med lätta element och hög Fr, riktigt åt helsike går det med tunga element högt Q och låg Fr. Jag provade ett par Seas element i Voight hörnhornen otroligt fet mullrande bas hela tiden trots ett Q som är nära vad 9710 har som lät rätt bra. |
Stormen
1542 Posts |
Posted - 2014/07/06 : 17:50:51
DrBoar Intressant tanke att placera röret i mitten kanske med 3-4st längstgående stag på insidan. Då borde det bli riktigt stabilt. Man kan ju även tänka sig att limma på rullad plåt eller aluminium för att få två olika styvheter att jobba ihop.
Har även funderat på om den inre röret skulle vara en strut istället för att jämna ut övergångarna o inte få så djup dipp vid mätning på inre pipan. |
Edited by - Stormen on 2014/07/06 18:07:07 |
4279 Posts |
Posted - 2014/07/06 : 22:47:00
stormen, Diameter-övergången mellan inre och yttre pipan blir automatiskt utjämnade med de stag du nämnde tidigare, om dessa är något kortare än den inre pipans längd Dessa stag stjäl ju volym och minskar således tvärsnittsarean Insidan på den inre pipan blir dock svår, eftersom ljudvågen både går ner och upp igen
Topic  |
