| Author |
Topic  |
Io
473 Posts |
Posted - 2014/03/15 : 11:53:08
...eller Har jag otur när jag tänker?
Jag har ett B1-buffertsteg som jag driver med två gel-batterier. Du kan se på första bilden hur jag kopplar; den blå tåten går till minus och den röda till plus på buffertsteget.
När jag skulle ladda här om veckan så lyser reverse-lampan. Ja. Jag tar bort alla tåtar och sätter svart på minus och rött på plus.
Men när jag sätter tängerna fel så lyser allt OK.
Hur göra? Köpa nytt batteri eller koppla det ena fel?
/Vilsen vädur 57:a
- Simply Black Magic & Cantus, Miyajima Shilabe, Stevens & Billington TX103, Audion Premiere 2
- Pioneer 668, PC, Chord Qutest
- Bladelius Saga MkII
- Audion Silvernight MkII alt. Bladelius Mode
- Tannoy Arden
- Supra Sword & LoRad
Matti H
130 Posts |
Posted - 2014/03/15 : 13:22:55
Vad är det för spänning på batterierna och vad är laddaren (Volt) anpassad för?
Tomas J
fd _T_
1566 Posts |
Posted - 2014/03/15 : 14:25:02
Det du teoretiskt får när du kopplar sådär är ju ett 24v- system.
Det kanske inte laddaren gillar.
Vill du ladda båda batterierna samtidigt så får du parallellkoppla dem! |
Ett forum dör utan tillströmning av medlemmar, Agera! |
9126 Posts |
Posted - 2014/03/15 : 14:35:49
| Eller ladda dom ett och ett för att få full laddning på båda. |
19766 Posts |
Posted - 2014/03/15 : 14:46:20
| Låter man ackar gå tills de blir totalt tokurladdade (Skadligt!) så har jag hört talas om att man kan få reversering av cellerna. |
Io
473 Posts |
Posted - 2014/03/15 : 15:15:02
Jag laddar ett batteri i taget.
Och det reverserade batteriet var fulladdat.
Weird!
- Tannoy Arden
Matti H
130 Posts |
Posted - 2014/03/15 : 16:01:23
I det här fallet så är det bra att plocka fram en multimeter så man kan se om batteriet verkligen har blivit polvänt. Då kan man även se vad spänningen är på batteriet också.
Matti H
130 Posts |
Posted - 2014/03/15 : 17:12:02
Följande kan man se med en multimeter.
Om tex batteriet är ett 12v.
Ca 12,7 fulladdat batteri i vilospänning. Vilospänning tomt batteri ca 12v. Skadat batteri som har kortslutna celler mm har en spänning som är lägre ca 11volt.
Är då batteriet polvänt så skulle jag utan tvekan lämna in batteriet för återvinning!
Är batteriet ok så är det troligtvis något knas med laddaren.
Och laddaren kan få för sig att batteriet är är polvänt ifall batteriet är skadat på något sätt så statusen på laddaren är inte att lita på.
Ifall du inte har en multimeter så är det en bra investering att skaffa för att med jämna mellanrum kontrollera batteriernas kondition. Och även för att på något sätt inte skada utrustningen som du använder dom till.
Hälsningar Matti.
Topic  |
