 Rörprovare AVO mkIV
Bardis
Posted - 2014/02/09 :  18:18:02  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Har skaffat en rörprovare AVO
Modda allt som går att modda!
Edited by - Bardis on 2014/02/09 19:31:52
fixarstig
Posted - 2014/02/09 :  18:22:55  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Betyder ditt inlägg att vi nu kan skicka våra rör till dig för utprovning
Mera bilder åt folket
Bardis
Posted - 2014/02/09 :  18:32:41  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Har man med sig fikabröd till en kopp hififika kan det ordnas.
Bardis
Posted - 2014/02/09 :  19:35:56  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Den verkar fungera som den skall. Har testat några rör. Att klibrera nätspänningen med SET är inga problem.
Men det känns som den borde kalibreras på något vis. Bara för att vara säker på funktionen. Någon forumist som vet hur man gör?
Edited by - Bardis on 2014/02/09 19:36:28
Rolf Zetterberg
Posted - 2014/02/09 :  22:16:06  Show Profile Send Rolf Zetterberg a Private Message  Reply
Här finns en som kan AVO:n.
Bl.a att själva instrumentet måste visa rätt annars stämmer inte vissa värden även om SET går att ställa in.
http://www.jacmusic.com/Tube-testers/AVO/Mk4/index-AVO-Mk4.htm
Bardis
Posted - 2014/02/10 :  06:29:54  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Ja där fanns en hel del läsning. Reservdelar verkar vara svåra att få tag på.
Har sett det finns en servicemanual. Får undersöka om den går att ladda ner någonstans.
Rolf Zetterberg
Posted - 2014/02/10 :  08:10:38  Show Profile Send Rolf Zetterberg a Private Message  Reply
Den finns där-längst ner på sidan.
Bardis
Posted - 2014/02/10 :  19:33:41  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Jo då. Servicemanualen verkar omfattande.
Bland annat innefattar den tester med referensrör som CV491 KT33c och U52.
Vilka skall mätas upp som jag förstår i en separat testrigg.
Skall man göra detta seiöst är det ett ganska stort projekt.
Well. En sak i taget.
Bardis
Posted - 2014/02/10 :  19:41:12  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
CV491 verkar vara en millitär variant av 12AU7.
Det var tur det fanns en ekvivalent i ett så vanligt rör.
De andra rören verkar jag inte ha samma tur med. Men det borde finnas alternativ?
Edited by - Bardis on 2014/02/10 19:49:24
Erik Andersson
Posted - 2014/02/10 :  20:58:21  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message  Reply
MK 4 an är ett bra instrument. Några goda råd: Starta alltid nya mätningar i C/H insl. och 100 ma lägena. "Smyg" sedan över till test och vrid över till rätt mätområde. Detta för att undvika instrument haveri.
erikasson@telia.com
Bardis
Posted - 2014/02/10 :  21:31:03  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Respekt för din erfarenhet Herr Andersson.
I manualen rekomenderas att börja med check(C) i 100mA läget för att i tur och ordning gå igenom check(H), C/H INS, TEST, GAS.
Läste att det är viktigt att kolla kortisar o läckage innan TEST för att undvika instrumenthaveri.
Så det är inte att rekomendera att bara flippa över ratten mellan lägena?
Edited by - Bardis on 2014/02/10 21:33:10
Erik Andersson
Posted - 2014/02/11 :  08:37:09  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message  Reply
Nu har jag inte läst manualen, men det är ju precis det jag skriver. Om det är smällkortis mellan glöd och katod är det ingen mening med att fortsätta testet, utan bättre att kassera röret.
erikasson@telia.com
Bardis
Posted - 2014/02/11 :  13:11:49  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Nä. Det röret åker i soporna direkt.
Hur källsorterar man rör?
Posted - 2014/02/11 :  14:23:47  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Man slänger dom i grannens kompost
Vanliga rör går som glödlampor.
Det finns rör som är radioaktiva å dom ska man inte lägga i lamplådan.
Det enklaste är nog att ringa det lokala åkeriet som kör industri och bygg avfall.
Posted - 2014/02/11 :  17:16:58  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Om du är noga med absolutvärdet så mät upp ett rörs Mu och Gm med en vanlig multimeter, så har du en bra referens att jämföra AVO#180;n mot.
För vet du bara avvikelsen så kan du ju kompensera för denna eller justera AVO#180;n
Lord
Posted - 2014/02/11 :  23:38:38  Show Profile Send Lord a Private Message  Reply
Det har ju ingen större betydelse vad för rör du använder som referensrör bara du VET vad det skall mäta så du kan kontrollera alla mätområden.
CV491 är som du säger en ECC82. Ett 6L6 bör duga i stället för KT33. U52 är samma som 5U4.
Största problem jag har stött på med AVO VCM är att instrumentet tappat i känslighet, är det för mycket så kan det kräva en liten ombyggnd.
Annars är den i det närmaste outslitlig.
Min anläggning
Bardis
Posted - 2014/02/12 :  08:41:11  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
De rören har jag nog Lord.
Har jämfört med andra uppmätta rör. Mot dem ligger jag 2 mA över.
Bardis
Posted - 2014/02/13 :  09:53:40  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Borde man inte kunna använda AVOn för att mäta upp referensrören. Med en extra rörsockel o kablar från sockeln avsedd för toppanodero en extern multimeter. Allt för att slippa bygga en extra förstärkare.
