 Donerade lådor för Lowther PM6 C eller A...
DrBoar
Posted - 2014/01/29 :  10:13:47  Show Profile Send DrBoar a Private Message  Reply
Fick ett par högtalarlådor hem gratis!. Det kostade en del släpande och två timmar bilkörning.
[URL=http://s360.photobucket.com/user/DrBoar/media/BosseHanssonVoigt/bhv1.png.html][/URL]
Byggda i 19mm spånplatta ryggstycket och fronten är dubbel, så trots de ganska slanka måtten väger de 40 kg styck.
[URL=http://s360.photobucket.com/user/DrBoar/media/BosseHanssonVoigt/bhv2.jpg.html][/URL]
Enligt förra ägaren så skall designen komma från Bosse Hansson och vara avsedda för Lowther PM6 C eller A.
Dämpningen i orignal är filt i ett stycke som täcker "innertaket" och ryggstycket. En andra filtbit täcker fronten under hålet för elementet. En tredje filtbit ca 20 cm täcker den översta delen i mellanväggen.
Då sidoväggarna är helt odämpade så satte jag filtbitar på ömse sidor om elementen och ca 30 cm ner mot den slutna änden.
Allt är som man förväntar sig av en Voigtpipa förutom att pipöppningen är 300 cm2 mot förväntade 100-150 cm2 för ett 8" element.
Min avsikt är att leka lite med element, dämpning och pipan och sedan donera den vidare till behövande
DrBoar
Posted - 2014/01/29 :  17:11:43  Show Profile Send DrBoar a Private Message  Reply
Den här gången skall jag inte köra så många olika element.
Startar med ett välartat element Peerless 850126. Notera den jämna frekvensgången 80-500 Hz mjukt fall under detta. Notera att pipans topp sammanfaller med dippen hos elementet vid ca 45 Hz.
* Piston Diameter = 175.0 mm
* f(s)= 48.45 Hz
* R(e)= 6.00 Ohms
* Z(max)= 58.76 Ohms
* Q(ms)= 4.488
* Q(es)= 0.511
* Q(ts)= 0.459
* V(as)= 43.160 liters (1.524 cubic feet)
* L(e)= 1.91 mH
* n(0)= 0.92 %
* SPL= 91.72 1W/1m
* M(ms)= 20.31 grams
* C(ms)= 0.53 mm/N
* BL= 8.52
[/URL]
Detta är Seas 21TV-EW som lät gräsligt i Decca Corner Horn.
* Piston Diameter = 170.0 mm
* f(s)= 34.99 Hz
* R(e)= 5.99 Ohms
* Z(max)= 70.15 Ohms
* Q(ms)= 7.519
* Q(es)= 0.702
* Q(ts)= 0.642
* V(as)= 52.260 liters (1.845 cubic feet)
* L(e)= 1.88 mH
* n(0)= 0.30 %
* SPL= 86.93 1W/1m
* M(ms)= 28.65 grams
* C(ms)= 0.72 mm/N
* BL= 7.33
Funkar nästan lika illa här. Notera puckeln i närfältmätningen strax ovanför pipdippen och att pipans maximala nivå inte sammanfaller med elementets dip vid ca 45 Hz.
[/URL]
Det skulle säkert gå att få ner pipan under 40 Hz genom att strypa den till 100-150cm2 men det största problemet är de starka övertonerna i synnerhet femte övertonen runt 200 Hz. I teorin skall den tämjas ordentligt genom att fylla dämpmaterial i första halvan av pipan för då skall den ha två hastighetsmaximum i dämpmaterialet. Praktiken brukar inte vara lika entydig...
Edited by - DrBoar on 2014/01/29 17:14:49
