 JBL 2258HPL...något att satsa på..?
CH
Posted - 2014/01/24 :  21:15:30  Show Profile  Visit CH's Homepage Send CH a Private Message  Reply
Har ju sålt min sub och jag saknar den redan. Tanken var att ersätta den med två eller fler mindre subbar. Men så fick jag nys om dessa 4st JBL-element. Och jag gillar ju JBL...
Vad jag är ute efter är bas från ca 0hz-30hz..
Dessa tål ju säkert att eq'as ner rejält för infra-bas...eller..?!?
Så vad skulle funka bäst...slutet eller portat..?!?
Bifogar data på dem:
ACOUSTIC & ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
#8226; Nominal Impedance: 8 ohms
#8226; Power Capacity: 800W
#8226; Frequency Range: 35 Hz #8211; 1 kHz
#8226; Sensitivity: 97 dB SPL, 1 Watt @ 1 Meter
SYSTEM COMPONENTS:
#8226; Low Frequency 460mm (18 in.) Cone
Transducer: Transducer
#8226; Re: 5.2 ohms
#8226; Fs: 31 Hz
#8226; Qts: 0.27
#8226; Qms: 4.82
#8226; Qes: 0.28
#8226; Vas: 407 Liters
#8226; Ref Eff:
#8226; Sd: 0.124 Sq Meters
Edited by - CH on 2014/01/24 21:17:51
manw
Posted - 2014/01/24 :  23:22:16  Show Profile  Visit manw's Homepage Send manw a Private Message  Reply
En sådan kanske http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_woofer
/Mats, född nyfiken
CH
Posted - 2014/01/24 :  23:37:27  Show Profile  Visit CH's Homepage Send CH a Private Message  Reply
Ja, rotary woofers har jag sett förut och det vore säkert grymt! Men prislappen är därefter, ca $25000...
Ingen med erfarenhet eller synpunkter på JBL 2258..?
Posted - 2014/01/25 :  04:15:04  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Attans vet om du kommer så långt under 20hz med JBL 2258H, iaf om man tittar på var dom används.
But i may be wrong ;)
matsj
Posted - 2014/01/25 :  05:59:51  Show Profile Send matsj a Private Message  Reply
2258 e en modern 2241. 2259 e en modern 2242. 2259 sitter i Revell Rhythm 2. Dock med lite modifierad kon.
Titta på 18sounds 21Lw1400
mats
1W=115db.
mostlydiy
Posted - 2014/01/25 :  09:04:04  Show Profile Send mostlydiy a Private Message  Reply
Är det JBL du vill ha så finns ju W1500H även om de är svåra att få tag på. Matsj har ett par och kan ge input. Kan tänka mig att de har skaplig output ända ner till runt 20Hz. Senaste monstret från JBL är väl annars 2269. Förmodligen också svår att få tag på.
/Marcus
Posted - 2014/01/25 :  09:58:27  Show Profile Send johan.björklund a Private Message  Reply
Jag tror 2259 är menats som 2269.
Med tur så kan man hitta beg Sub1500, föregångaren till W1500H
Posted - 2014/01/25 :  10:12:26  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Jag måste säga att jag gillar dessa JBL-element. De har ruskigt fina data för att vara 18-tummare. Lågt Qts och rimligt lågt Qms.
Två sådana i en tappad pipa kan som du ser av Max SPL respons ovan prestera ganska mycket bas nedåt 16 Hz. De går utan problem att stämma av djupare, men lådan är redan stor.
Med 100 dB/w/m (ref 2,0v 4 ohm) verkningsgrad redan vid 17 Hz stående längs vägg i rum så behövs inget kärnkraftverk för att driva dem heller.
Köp alla 4 och tappade dem i horn eller pipa.
Inget slår konyta och hornladdning i SPL eller ljudkvalitet.
Mvh Johannes
more10
Posted - 2014/01/25 :  12:25:07  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Vad kostar dom?
more10
Posted - 2014/01/26 :  22:19:47  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Precision Devices PD.184 har nästan exakt samma parameterar. Kostar 2200 plus frakt från Thomann. Kanske dom låter lika bra som JBL?
mostlydiy
Posted - 2014/02/19 :  07:32:09  Show Profile Send mostlydiy a Private Message  Reply
Antar att det är Baldricks prylar.
http://www.hifisentralen.no/forumet/torget-annonse-nr-56596/
/Marcus
Posted - 2014/02/19 :  08:27:56  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Jag har ett par brända PD1850 på service hyllan å dom e en rediga as å flytta runt på ca 23Kg/st utan emballage.
Kör man med dom behöver man iallafall inte barlasta lådorna
Edited by - Imperial on 2014/02/19 08:28:39
