 RCF Rcf L18P540, Beyma 8M60 + cp21 = Skoj ?
Kallelkpg
Posted - 2013/12/19 :  17:52:40  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message  Reply
Vad tror expertisen om att bygga nått skoj av dessa? http://www.usspeaker.com/rcf%20-%20L18P540-1.htm
Förstår att man kanske inte får det allra sista längst ned.
Beyma 8M60
http://www.usspeaker.com/beyma%208m60n-1.htm
Skall vad jag läst vara bra och identisk med efterföljaren 8M70/N orkar den möta upp en 18"?
Beyma cp21 http://profesional.beyma.com/pdf/CP21FE.pdf
Typ JBL 2405 kopia och skall vara bra vad jag hört?
Kan komma över detta till bra pris o funderar på om man utan asmycket krångel med EQ, delay mm kan få en välljudande rolig högtalare?
Åsikter? Lådkonstruktion? Delningsfrekvenser mm?
Jag vill ha spelglädje, livekänsla o bra umpf som låter bra.
MVH
Kalle
en väldans massa grejer...
more10
Posted - 2013/12/19 :  18:12:32  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Byta JBL mot Beyma och RCF?
Wing Zero
Posted - 2013/12/19 :  18:22:20  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Tog mig friheten att slänga in RCF basen i AkAbak och se vad den går för. Det är ett ganska fint element. Optimal låda för det elementet vekar vara 180 liter portat med en slits port som är 50cm bred, 8cm hög och 40 cm djup och då får du en -3dB på ca 30 - 32 hz.
Så visst kan man få lite bas ur elementet :)
Hoppas att detta är till någon hjälp.
Musik är livet
Kallelkpg
Posted - 2013/12/19 :  18:27:20  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message  Reply
Inte byta. Köpa mer;) Eller inte alls. Va ett bra pris o kanske kunde va ett kul projekt.
/Kalle
Wing Zero
Posted - 2013/12/19 :  18:27:57  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Glömde säga att det är inga problem att göra lådan mindre men då går den inte lika djupt. Kanske bättre att låta elementet jobba från 35 - 40 hz istället då slaglängden är begränsad.
Musik är livet
Kallelkpg
Posted - 2013/12/19 :  18:28:20  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message  Reply
Tackar!
Vad tror du om de övriga ingridienserna då? Hur högt kan det vara lämpligt att köra 18" innan det börjar låta illa?
/Kalle
Edited by - Kallelkpg on 2013/12/19 18:31:38
Wing Zero
Posted - 2013/12/19 :  18:44:48  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Helst runt 100 - 150 hz men du ska nog kunna dela den runt 4 - 500 hz utan problem.
Musik är livet
DrBoar
Posted - 2013/12/19 :  18:48:24  Show Profile Send DrBoar a Private Message  Reply
CP21/F är ett trevligt element. För hemmabruk bör du kunna dela Beyma 8M60 nere vid 200-250 Hz. Skall man spela PA högt så får man tänka på att oktaven mellan 200 och 400Hz brukar vara den mest energirika coh då kan man dela vid 500 Hz eller så. Kör du med aktiv delning av diskanten så sätt en seriekonding i plast på 10-20 microfarad (6 db under 1-2 kHz) som ger skydd mot knäppar och DC pulser vid av och påslag av slutstegen.
Kallelkpg
Posted - 2014/01/06 :  09:27:03  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message  Reply
Verkar vara ganska trevliga element med ett tyvärr litet för stort hopp mellan 18 och beyman...
Vad kan rimligt pris vara på ovan nämt?
Skulle 18"aren passa bra i något slags horn? Kan inte detta med parametrar så bra men jag får på det lilla jag förstår för mig det?
Vad avgör om ett element är bra för horn? Vilka parametrar?
MVH
Kalle
Edited by - Kallelkpg on 2014/01/06 09:34:16
RuneStone
Posted - 2014/01/06 :  19:37:05  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
köp, bygg, njut!
