| Author |
Topic  |
R1 T
589 Posts |
Posted - 2013/11/06 : 20:26:28
Har satt snurr på min gamla skivspelare Thoren TD 320 med TP90 arm och en Denon DL 103S pickup. Har funderat på vilket riaa jag skall ha har ett inbyggt i min receiver Denon 3313, och så har jag ett gammalt rör försteg från 80-talet, en Anderson PA19.
Efter lite provlyssning och jämförelse mellan dem, med ganska stor skillnad på ljudet, så gjorde jag lite mätningar på riaa ingången på dom.
Ser man på mätningen så är skillnaden enorm, får en riaa-kurva se ut hursomhelst eller gör recivern justeringar i mjukvaran. Mätningen på recivern är i läge Pure direct så det borde inte vara någon mjukvaru justering.
Det som också var lite konstig är att ljudupplevelsen inte stämmer med kurvorna Denonen var mycket mörkare i klangen.
Med vänlig hälsning Åke |
Örebro |
Edited by - R1 T on 2013/11/10 13:00:44 |
more10
2112 Posts |
Posted - 2013/11/07 : 01:17:16
Jag tror du har mätt fel.
riaa på google |
Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet |
R1 T
589 Posts |
Posted - 2013/11/07 : 16:50:10
Möjligt att jag har mätt fel, men båda är mätta på samma sätt. Den gröna tycker jag ser helt okey ut, men den röda som är receivern ser väldigt konstig för att vara en phono ingång.
Har kört signalen från ut från ljudkortet till phono in och tagit ut signalen på pre-out sen in i ljudkortet.
Mvh Åke |
Örebro |
Edited by - R1 T on 2013/11/07 18:27:41 |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2013/11/08 : 19:25:40
| Nåt är spooky. Denon har mätmässigt mycket mera diskant ändå låter mörkare and Andersson. Läser man manualen för recievern så har den en riktig MM ingång. |
/Per-Anders eller P-A |
peranders
2456 Posts |
Posted - 2013/11/08 : 19:27:39
| Om du kopplar in en MM pickup till respektive förstärkare, hur låter det då? |
more10
2112 Posts |
Posted - 2013/11/09 : 12:26:34
| Du kanske överstyr ingången på den ena förstärkaren. |
R1 T
589 Posts |
Posted - 2013/11/09 : 16:25:45
Ja något är konstigt, har provat både mc och mm, skillnaden är den samma Andersonen har lite högre upplösning och ljusare klang.
Kan kanske vara så att jag överstyr ingången på recivern, men i mjukvaran är nivåerna ok när jag mäter. Får prova att mäta på lägre nivå. Mvh Åke |
Örebro |
R1 T
589 Posts |
Posted - 2013/11/10 : 13:00:06
Det var som more10 var inne på, jag hade överstyrt ingången på Denon:en. Nu ser det bättre ut, och mina lyssnings intryck stämmer med kurvorna.
Blå är Denon AVR 3313 och den verkar stämma bäst med den Riaa standard som finns.
Örebro |
4272 Posts |
Posted - 2013/11/10 : 19:14:48
Grattis Åke Ja en av de utmärkande egenskaperna hos ett rör-riaa är just en större överstyrningsmarginal mot många grus-dito vilket kanske förklarar det inträffade.
Detta är en intressant aspekt i diskusionen om rör vs. sand-riaa Hur hög överstyrningsreserv behöver man för att inte komprimera extrema toppar i musiksignalen?
Mitt rör-riaa har ett 6C45 som första-rör, vilket är biaserat -2V Det betyder att ingången teoretiskt "tål" ca 4V p-p innan röret klipper signalen pga gallerström
Man kan ju tycka att min MC-puppas 0,48mV (ZYX R100H) output aldrig skulle kunna överstyra ett ingångssteg oavsett rör eller sand-typ Men ingen vet egentligen hur stor marginal en transient-rik musik kräver
Edited by - pix on 2013/11/10 21:37:16 |
R1 T
589 Posts |
Posted - 2013/11/10 : 22:00:50
Där ser man vad ett misstag kan leda till, hade ingen aning om det. Med vänlig hälsning Åke |
Örebro |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2013/11/24 : 12:21:13
| De RIAA-kurvor som du mätt upp är långtifrån korrekta. -20d vid 20kHz är inget som gäller då det förutsätter att graverutrustningen har oändlig bandbredd uppåt. Sedan man involverat den 4:e tidskonstanten hamnar man runt -18dB vid 20kHz, vid 1kHz runt +0,7dB. Genom att byta några komponenter i Anderson/Edisons korrektion är detta lätt åtgärdat. |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2013/11/24 : 12:26:38
Lars! Diskuterade utnivå från PU med Jan-Erik Persson vid något tillfälle. Bosse och han hade konstaterat långt över 200mV från V15. Kommer inte ihåg vad denna hade för nominell utnivå. |
R1 T
589 Posts |
Posted - 2013/11/24 : 12:34:26
reVintage: Det låter intressant har du några tipps på vilka komponenter jag behöver byta i Anderson:en?
Örebro |
reVintage
3454 Posts |
4272 Posts |
Posted - 2013/11/24 : 14:42:38
Lars, btw Welcome back!  Jo, jag minns att det handlade om väldigt stora överstyrningsreserver i jämförelse mot puppans nominella nivå
Stajo
592 Posts |
Posted - 2013/11/25 : 11:28:49
quote: Men ingen vet egentligen hur stor marginal en transient-rik musik kräver
Jones skriver lite om det (Kap 7, 3d ed). Vill inte kopiera av copyrightskäl. Han talar dock bl a om Ultrasonic Overload (kan vara damm, hack etc) som kan få förstärkarsteget att överstyra/blocka i transienter. Han mätte upp +22 dB transientpeakar på ett vanligt oscilloskop. |
R1 T
589 Posts |
Posted - 2013/11/25 : 12:28:06
Tack för schemat, du vet möjligtvis inte vilka komponenter jag skall titta på?
Örebro |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2013/11/25 : 18:39:44
| Lite får du göra själv, jämför med originalschemat. LEDarna ska var 1,8V, biasspänningen kopplas bort, men detta är optional. |
Topic  |
