 Hjälp m nytt chassi t KingRex T20U
ulfn
Posted - 2013/09/03 :  21:29:08  Show Profile Send ulfn a Private Message  Reply
Leker med KingRex T20U som reservförstärkare, när rörförstärkaren vilar. KingRexen har två opampar och man kan byta dem utan att behöva löda, vilket passar mig, eftersom DIY inte är min specialitet.
Jag valde mellan 2 diskreta opampar:
http://bursonaudio.com/DIY_HD_Opamp.htm
och
http://www.newclassd.com/index.php?page=55&hv=1
Trodde att Burson's variant skulle bli alldeles för stor för utrymmet under locket på KingRexen, så beställde från NewClassD i stället.
Det visade sig, efter installation, att även dessa är för höga för att det ska gå att skruva på locket igen
Tänker inte återgå till original-opamparna, eftersom ljudet blivit betydligt bättre.
Att köra nercabbat är inget alternativ, dels är det inte snyggt och inte heller särskilt kattsäkert.
Katten har redan förvandlat min LP-12:a till en slags f.d.-pryl och jag är rädd om katten också...
Två alternativ:
*Låta tillverka ett nytt upphöjt lock av metall, men det ska som sagt vara snyggt.
*Inbyggt i ett trähölje, som den är utan topplock. Jfr förstärkare fr. 60- och 70-talet med trä runt om.
Har även en KingRex T20U ansluten till min PC. Den står också på kö för byte av opampar och därmed ny överrock. Till denna har jag dessa högtalare, fast i valnöt.
Har redan kontakt med en möbelsnickare, som kanske kunde göra ett trähölje.
Någon som vet någon som gör metallarbeten av denna typen?
Det har sitt pris att ha Uppgraderings-Nisse som alter ego...
Ulf
Bardis
Posted - 2013/09/04 :  00:25:23  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
This discrete OPAMP is based on a novel 12 transistor circuit with very high linearity. Therefore low open loop amplification is possible, leading to natural, relaxed sound with a very high detail and perfect tonal balance.
Hämtat från New Klass Ds hemsida.
Vad jag förstår så slipper man feedback med en diskret OP? Med det vore mycket välljud vunnet!!!!
Modda allt som går att modda!
Lovan
Posted - 2013/09/04 :  10:21:14  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Det gör du inte för det är inte OPn som bestämmer feedbacken utan kopplingen.
Lite intressant läsning:
http://www.sg-acoustics.ch/analogue_audio/ic_opamps/pdf/opamp_distortion.pdf
Bardis
Posted - 2013/09/04 :  10:38:31  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Med låg förstärkning är det möjligt att skippa återkopplingen.
Brukar bara vara ett litet motstånd att löda bort.
ulfn
Posted - 2013/09/04 :  10:49:12  Show Profile Send ulfn a Private Message  Reply
Bardis och Lovan
Jag tror ni är på fel lekplats
Ni ska hit bort:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=88317
Ulf
Bardis
Posted - 2013/09/04 :  11:45:26  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Tycker du vår diskussion är Off Topic?
Såg bara möjligheten att ta din ljudåtergivning till nya höjder utan för mycket besvär.
Tyvärr funkar inte operationen med att ta bort feedbackresistorn på en vanlig OP. Bara dessa diskreta pga förstärkningen.
Edited by - Bardis on 2013/09/04 11:47:52
ulfn
Posted - 2013/09/04 :  11:55:09  Show Profile Send ulfn a Private Message  Reply
Jag har redan bytt opampar, så det var inte där skon klämde.
Men visst blev det betydliggt bättre ljud.
Där skon klämmer, är ju att opamparna sticker nu upp ca 0,5 cm ovanför frontplattan. Så topplocket, hrm, går inte att skruva på som det ser ut nu.
Där tar jag gärna emot tips...
Ulf
Edited by - ulfn on 2013/09/04 11:56:13
manw
Posted - 2013/09/04 :  12:10:57  Show Profile  Visit manw's Homepage Send manw a Private Message  Reply
Gillar denna :)
http://nwavguy.blogspot.se/2011/08/op-amps-myths-facts.html
http://nwavguy.blogspot.se/2011/08/op-amp-measurements.html
/Mats, född nyfiken
Bardis
Posted - 2013/09/04 :  12:13:38  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Står kretskortet på distanser kan du skruva dit kortare. Bara komponent benen inte tar i botten.
ulfn
Posted - 2013/09/04 :  12:23:36  Show Profile Send ulfn a Private Message  Reply
Bardis
Mina DIY-gener på detta området är tyvärr inte så väl utvecklade, jag är inte hemma på att löda mm.
Det lär man bli tvungen att göra vid en sådan åtgärd du talar om.
Men det du säger liknar ju moderkort i datorer som ofta står på upphöjda distanser.
Datorer har jag byggt, 3 olika...
Ulf
Bardis
Posted - 2013/09/04 :  12:35:30  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Om man ger sig på att skippa återkopplingsloopen bör man kolla så kretsen inte oscillerar.
