 Beyma sm115k
Bow
Posted - 2013/04/15 :  19:15:54  Show Profile Send Bow a Private Message  Reply
Någon som har lust att hjälpa mej ? Har kommit över ett par BeymaSM115K
http://www.hifikit.se/hogtalarelement/pa/sm-115k Vad ska jag göra för låda till dessa ? Är sugen på Tham 15 men det kanske inte passar till detta ? Har ingen mät utrustning eller simuleringsprogram...
/Peter
Edited by - Bow on 2013/04/15 20:20:45
Posted - 2013/04/15 :  20:05:03  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Du kunde ju skrivit en bättre trådtitel.
Bow
Posted - 2013/04/15 :  20:18:35  Show Profile Send Bow a Private Message  Reply
sorry..
Posted - 2013/04/15 :  21:05:58  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Det var bättre! Jag tror fler folk som har råd att ge tittar in om du, som du gjort nu berättar vad ditt bekymmer är.
Fasen vad stora element folk kör med nu för tiden. Vad är det för fel på åtta-tummare??
Bow
Posted - 2013/04/15 :  21:26:59  Show Profile Send Bow a Private Message  Reply
Inget fel på åttor dom är bara lite mindre
more10
Posted - 2013/04/15 :  23:28:38  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
datablad:
The SM 115/K has been designed for subwoofer and woofer applications, specially for using in compact bass-reflex enclosures
Resonant frequency, fs 27 Hz
D.C. Voice coil resistance, Re 5.8 ohms.
Mechanical Quality Factor, Qms 9.01
Electrical Quality Factor, Qes 0.26
Total Quality Factor, Qts 0.25
Equivalent Air Volume to Cms, Vas 345 l
Mechanical Compliance, Cms 320 mm / N
Mechanical Resistance, Rms 2.1 kg / s
Efficiency, ho (%) 2.5
Effective Surface Area, Sd (m2) 0.0880 m2
Maximum Displacement, Xmax 7.5 mm.
Displacement Volume, Vd 660 cm3
Voice Coil Inductance, Le @ 1 kHz 1.2 mH
BL 20.5 N / A
Frequency range 25 - 2000 Hz
Hur stora får lådorna bli?
Du skulle kunna bygga grymma tappade horn eller pipor med bakkammare ner mot 20 Hz, men då blir det stort och går inte högt alls. Eller BR (som Beyma själva rekommenderar) som inte går så högt (men högre än pipor). Eller mellanregister i slutna lådor.
Jag kör 15-tummare som mellanregister. Stor konarea ger bra dynamik och låg dist.
Brandmästaren
Posted - 2013/04/15 :  23:55:06  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Har byggt klart 2 BR-lådor och är mycket nöjd.
Klar distinkt och attackvillig bas, känns spänstig.
Spelar tillräckligt djupt och tål bra med effekt.
Kör mina i 130 liter ca. Portningen ligger på 36 Hz.
Portarna är hörnportar, som Ingvars.
De får på något vis bättre rumskoppling och som jag tycker det verkar, en bredare responskurva.
//Figge.
Mitt system:
Yamaha RX-A3010 förstärkare 5.2 (11.2), Alto Macro 3.4PC filter och 2st Macro 2400 till subbarna.
DIY högtalare, 5st MTM med 8G40 och CP21 samt 4st subbar med SM115K.
HPD-dator, Technics CD och SL1200 med Ortofon MC-pickup.
Bow
Posted - 2013/04/16 :  07:31:47  Show Profile Send Bow a Private Message  Reply
Lådorna får bli stora. har ca 30m2 att vara på och ingen annan än katten som klagar. funderar på en aktiv delning. fast jag vet inte riktigt vad jag ska ha i toppen ? Man kanske kan göra en 2-vägare med sm115k som bas/mellan och nåt trevligt horn i toppen ?
/Peter
more10
Posted - 2013/04/16 :  09:44:59  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Allt blir mycket enklare med 3-vägs, du slipper fundera på vad du ska göra för att bli av med mellanregistret som kommer ur basportarna. Bygg basar med dessa. Voighthorn?
Du ska ha aktiv delning i alla fall mellan bas och mid.
DrBoar
Posted - 2013/04/16 :  10:27:43  Show Profile Send DrBoar a Private Message  Reply
Stora bashorn fast 30 m2 kan vara lite lite för att de skall blomma ut helt
http://www.linnaraudio.com/simuleringar/imperial/index.htm
Bow
Posted - 2013/04/16 :  13:31:35  Show Profile Send Bow a Private Message  Reply
imperial vore häftigt men dom blir nog stora. jbl 4530 kanske ?
Voighthorn svåra att bygga ? Någon som vet om det funkar med Tham 15 ?
Är sugen på dom.
more10
Posted - 2013/04/16 :  16:58:06  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
jbl 4530 kanske ?
Kan gå. Simulera! Om du kan göra en hornrespsimulering så skulle det nog uppskattas!
Inte då. Kolla Monoliter spelar. AMT + 2 x 10G40
Antagligen för lågt Fs för Tham 15, men simulera gärna!
Edited by - more10 on 2013/04/16 17:15:19
more10
Posted - 2013/04/16 :  17:19:55  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Snabbsimulerat voighthorn:
Bow
Posted - 2013/04/16 :  20:38:19  Show Profile Send Bow a Private Message  Reply
har ju inge simuleringsprogram kan inte med det heller.
Brandmästaren
Posted - 2013/04/16 :  23:42:26  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Tror på 10G40 eller budgetalternativ SM110 i basreflex eller sluten, med ett horn därtill. Kan bli riktigt bra som topp.
Tham15 funkar inte som tidigare sagts. Men th går, dock inte optimalt. En pipa kan i så fall bli bättre, men stor som .
Du kan kika på mina byggen här: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=88377&whichpage=1
//Figge.
Mitt system:
Bow
Posted - 2013/04/17 :  00:00:35  Show Profile Send Bow a Private Message  Reply
oj vilka fina byggen Brandmäster ! Jag har faktiskt kollat lite på 10G40 verkar intressant. Får nog bli BR för mina sm115k, verkar enklast.
/Peter
more10
Posted - 2013/04/17 :  01:25:45  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Här kan du hitta inspiration till BR: Bygger om mina srx. Inte lika fina som brandmäster, men dom låter bra :-)
Om du bygger en hög låda och sätter basen i mitten och basporten längst ner så får du en kvartsvågskick i övre basen. Du kan få plats med en tia och en diskant ovanför 15-tummaren i samma låda.
FForsman
Posted - 2013/04/17 :  03:29:38  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Saxat ut brandmästarens tråd länkad till ovan:
Ett kul och spännande experiment skulle kunna vara att bygga en OD T-TQWT.
Hängmattan försvinner troligen med vecken. 30 liter mer än din sim men ca en oktav lägre avstämning.
/mvhff
Posted - 2013/04/17 :  07:23:44  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Kah vet inte vad som skiljer K från N modellen, men annars kanske ett par Onken passar
http://www.audiodesignguide.com/HiEff/HiEff2.html
/Pix
