 Problem med Yamaha RX-V1900 - slår av vid start...
Brandmästaren
Posted - 2013/04/12 :  00:05:33  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Min gamla hembiostärkare fick förra vintern plötsligt tuppjuck och stänger av sig.
Normalt kör den en check på utgångarna, sedan klickar utgångsreläerna till.
Nu slår den av istället.
Hade den hos en kompis som är radiotekniker, tyvärr mest kommunikationsradio, men han hittade inget fel trots att han mätte upp en massa komponenter i utgångsdelen.
Läste på ett forum, tror det var i usa, att det var fler som råkat ut för problemet.
En lösning skulle visst vara att tvångsstarta den genom att hålla in ett antal knappar, nedskrivet men inte i huvudet nu, och sedan koppla in en källa som spelar musik "en längre period", vad nu det kan vara...
Har inte provat men det låter troligt att den går att tvångsstarta på detta sätt men, åtgärderna därefter verkar ju lite udda.
Borde inte i så fall några servicekommandon eller liknande lösa problemet ?
Har någon råkat på något liknande ?
Eller är det service som gäller, och finns det nåt bra ställe i Gbg-trakten som kan rekomenderas ?
Mvh:
Figge.
Mitt system:
Yamaha RX-A3010 förstärkare 5.2 (11.2), Alto Macro 3.4PC filter och 2st Macro 2400 till subbarna.
DIY högtalare, 5st MTM med 8G40 och CP21 samt 4st subbar med SM115K.
HPD-dator, Technics CD och SL1200 med Ortofon MC-pickup.
fixarstig
Posted - 2013/04/12 :  08:25:53  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
En duktig kille håller till på LN Högtalarservice i Göteborg. Har tyvärr inte kvar hans telefonnummer eller mail men ringer du LN får du besked.
Mera bilder åt folket
Bowete
Posted - 2013/04/12 :  18:19:40  Show Profile Send Bowete a Private Message  Reply
Varsågod.
Hoppas det hjälper
Sid 106 i instruktionsboken
MVH
RESETTING THE SYSTEM
106
En
Use this feature to reset all the parameters of this unit to the initial factory settings.
#8226; This procedure completely resets all the parameters
of this unit including the #8220;SET MENU#8221; parameters.
#8226; The initial factory settings are activa
ted next time you turn on this unit.
y
To cancel the initialization procedure at any
time without making any changes, press
A
MASTER ON/OFF
on the front panel to
release it outward to the OFF position.
1
Press
A
MASTER ON/OFF
on the front
panel to release it outward to the OFF
position to turn
off this unit.
2
Press and hold
O
STRAIGHT
and then
press
A
MASTER ON/OFF
inward to the ON
position to turn on this unit.
This unit turns on, and #8220;ADVANCED SETUP#8221;
appears in the front panel display.
3
Rotate the
N
PROGRAM
selector to select
#8220;INITIALIZE#8221;.
4
Press
O
STRAIGHT
repeatedly to select
#8220;ALL#8221;.
y
Select #8220;CANCEL#8221; to cancel the initialization procedure
without making any changes.
5
Press
A
MASTER ON/OFF
to release it
tion to confirm your
selection and turn off this uni
Att finnas är bra.Annars hade man ju inte funnits.
Brandmästaren
Posted - 2013/04/12 :  23:18:37  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Tackar så hjärtligt Bowete
Inte så att du sitter på en servicemanual ? Känns som en hyfsat dold Yamahahemlis
Skall testa om det rättar till problemet.
Kändes liksom lite konstigt som de skrev "spela en längre tid". Då hade den väl lagat sig själv innan den stannat
Mvh:
Figge.
Mitt system:
emanuelgbg
Posted - 2013/04/13 :  09:52:09  Show Profile  Visit emanuelgbg's Homepage Send emanuelgbg a Private Message  Reply
http://www.manualowl.com/m/Yamaha/RX-V1900/Manual/152250
Brandmästaren
Posted - 2013/04/22 :  16:11:22  Show Profile Send Brandmästaren a Private Message  Reply
Ja då var det testat med återställning.
Tyvärr så är nog felet av allvarligare art då den stänger av omgående, trots att den ställer sig i "advanced mode"
Blir nog verkstaden på detta.
//Figge.
Mitt system:
