| Author |
Topic  |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/08 : 09:44:36
Fick lite funderingar om baffelns betydelse när jag såg högtalaren Alien. Har ett par Rainbow CAL25 liggande så då är det bara till testa.
Att den sen visade sig passa perfekt i ett tvåtums avloppsrör var ju på plussidan så att riggen blir enklare.
Mera bilder åt folket |
Edited by - fixarstig on 2013/01/17 12:27:39 |
Kilgore
1579 Posts |
Posted - 2013/01/08 : 09:57:03
| Kul projekt, som alltid när du beger dig ut i verkstaden :) |
"I love the smell of fresh napalm in the morning" /Lieutenant Colonel Bill Kilgore |
Goldfinger
1804 Posts |
Posted - 2013/01/08 : 10:40:05
Skall du bygga Nautilus looken? |
Mäter det bra så är det iaf inte dåligt.. |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/08 : 10:51:51
Har lite rör liggande som passar. Tog en gammal testskiva för baffelfräsning och gjorde en brunn till stående röret.
Sen limmade jag dit röret med epoxylim. Vinkeln ska stämma
Väntar nu på filterdelar då dessa diskanter rekommenderas att delas i 12 dB vid 2600 hz eller 24 dB vid 2200 hz. Hade prylar för 900 hz men vis av tidigare misstag så avstod jag från att använda den. |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/08 : 10:53:59
quote: Skall du bygga Nautilus looken?
Nej Goldfinger, har dock spånat lite på Alien. Vi får se! |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/10 : 08:17:10
Filterdelarna kom redan igår. De har hottat upp sig på HIFI-KIT. Satte ihop filtret och kopplade in diskanten på inspelning för att se om det vassa ljudet kan dämpas lite. Får stå och pinas några dar med allas favoritprogram MixMegapol. Mycket pipiga tjejröster där.
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2013/01/10 : 12:04:17
Verkar spännande. Alltid roligt med lite experimenterande.
Har du mer info om Alien? Fabrikat osv. Länk? |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/10 : 13:33:48
Någon här på forumet nämnde den nån gång. Sökte info men hittade bara detta http://www.prisjakt.nu/produkt.php?g=101437
Diskanten är inte helt utan baffel så det blir inte som mitt test. Fick dock fart på hjärnverksamheten
Eriksson
812 Posts |
Posted - 2013/01/10 : 16:33:30
| Kul idé |
Hornta
1107 Posts |
Posted - 2013/01/10 : 17:08:49
Känns lite som "Pluto" högtalaren som det är monterat nu ;)
http://www.linkwitzlab.com/Pluto/Pluto-2.1.htm |
Stereon: DIY: Synergy Horn + 15" baslåda | Anaview AMS1000 och ALC0180 | MiniDSP | Emotiva UMC-200 | AppleTV 4 | Rega P3 | Energy-transformers Vibb-eaters Cyklar: Speciallzied Enduro 29/6fattie Elite 2017 w/ lyrik 180mm | Specialized Stumpjumper FSR 26" EVO w/ pike 160mm & monarch+ 150mm Minhembio: http://www.minhembio.com/mikaelhornqvist/
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/14 : 14:02:59
Nu har diskanten spelat i fem dar så jag tror inte att det händer nåt mer med den. Riggade upp för test utan baffel först. Tjock matta under mätområdet. Kanske inte har nån betydelse i höga frekvenser. Jag har delat vid 2600 hz 12 dB.
Första mätningen rakt framifrån.
Sen 30 grader.
För enklare jämförelse kurvorna tillsammans. I 30 grader gick det ner ettpar dB upp till ca 13000 hz då det dök ordentligt.
miaber
1345 Posts |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/14 : 17:51:43
Miaber, det kommer mera Katten Ozzi tröttnade ganska fort på Holms tjutande. Brukar annars lyssna på det mesta |
Edited by - fixarstig on 2013/01/14 17:53:08 |
Brandmästaren
203 Posts |
Posted - 2013/01/14 : 22:11:59
Ja den här tråden är intressant. Inte för att jag kör liknande system själv men lite matnyttigt lär man kunna snappa
Nej sinussvep eller rosa brus och liknande är inte kattfavoriter  Vår glade huskatt Hobbe lyssnar annars gärna på t.ex. Ironmaiden sittande på soffbordet. Discodunk går dock bort
Kör på det det fina jobbet !
Mvh:
Figge. |
Mitt system: Yamaha RX-A3010 förstärkare 5.2 (11.2), Alto Macro 3.4PC filter och 2st Macro 2400 till subbarna. DIY högtalare, 5st MTM med 8G40 och CP21 samt 4st subbar med SM115K. HPD-dator, Technics CD och SL1200 med Ortofon MC-pickup. |
opethic
2890 Posts |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/14 : 23:11:01
Bild till Solhaga!
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2013/01/15 : 00:23:23
Om du tittar på mätningarna så har du en options-knapp där, bredvid "Measure" och över "Import".
Kolla på sidan 18 i manualen.
Öppnar man Holm så skall de senaste mätningarna finns kvar. Hmm, det kanske inte går om de är "Unnamed-0" osv. |
Edited by - solhaga on 2013/01/15 07:20:50 |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/15 : 09:26:53
| Ok Solhaga, hittade det. Nu behöver du bara visa mig hur man tar bort smothingen. Kan inte avklicka den för mätningarna jag testade på. Inga viktiga men retfullt ändå att inte kunna återställa. |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2013/01/15 : 09:40:15
Välj Raw Response.
Defaultsmoothningen kan för övrigt vara för mycket. Prova 6 eller 12. |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/15 : 09:44:59
Se där ja, tackar Enkelt bara man vet. Kanske ska läsa manualen bättre till nästa gång jag ska göra sånt här. Lär dröja, har inga byggplaner just nu. |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/15 : 09:54:49
Då var det dags att visa mätningen med stor baffel. Det är en 4 mm flyfa men tjockleken lär väl inte påverka diskanten.
Rakt framifrån. Ser konstigt ut men avstånd och så samma som tidigare. Kass fotograf Här ser det ut att tappas lite från 5khz till 10 khz. Alltså sämre frekvensgång med baffel.
30 grader.
Edited by - fixarstig on 2013/01/15 09:58:48 |
Joda
1407 Posts |
Posted - 2013/01/15 : 13:52:30
Du ser ut att ha alldeles för hög insignal då alla dina mätningar verkar stanna på -0,56dB vilket förmodligen betyder att du klipper mätningen på ett eller annat sätt. Sen ligger kurvan väldigt nära 0 och ibland en bit över vilket inte är bra om du inte har ökat dom manuellt eller importerat dom. Har du använt signalmätaren för att kolla hur nivån ligger när du mäter? (Alt+F1)
Sen är kurvorna väldigt taggiga och man ser även mycket bös i impulssvaret, är det mycket bakgrundsljud när du mäter? |
Is that him? That's the buffet table. Well, how can we be sure unless we question it? The D just stands for digital. The amp turns itself on and off between notes to save power. Yeah! I love reading, and my head isn't even close to the shape of an egg! It's more the shape of an apple, or maybe an orange, but a BIG orange, more like a grapefruit really... Är klubbmästare i SVAVEL. |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/15 : 15:10:16
Hej Joda. Jag har inget annat ljud än svepet. Tyst och fint här på vischan Vad menar du med stanna på 0,56 dB. Hade samma volym vid mätningen som jag brukar ha. Det där med Alt + F1, när och hur använder man det? Har aldrig tänkt på den. |
Joda
1407 Posts |
Posted - 2013/01/15 : 15:51:31
Om du tittar nere till vänster ser du ett fält som heter "Peak pcm" som visar max signalnivå under mätningen. Detta så att man ser hur stark signal man får in som max.
Signalmätaren visar i dB hur stark signal man får in relativt max digital utstyrning som går. Då kan man lätt se om man har för stark eller svag signal. Fungerar även när man inte mäter.
Beroende på ljudkort kan det ligga tex en limiter som begränsar för hög signal.
Jag skulle inte ligga starkare än max -6dB för att undvika att ljudkortet distar eller har något annat dumt för sig.
THD kan också vara en bra indikator på om något gått fel under mätningen. Om man tittar på noise som ligger direkt under valda THD kan man se om man har stort problem med oljud under mätningen.
De taggar innan impulssvaret som man kan se på vissa mätningar brukar också tyda på att något är fel.
Jag kan knappt mäta med min server igång då hela impulssvaret blir brusigt vilket får THD att bli extremt dåligt. |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/15 : 17:05:58
THD  |
fixarstig
1752 Posts |
Posted - 2013/01/15 : 19:01:02
Ähh, nu slänger jag in resten av testen
Hur påverkar en rund baffel ca 18 cm dia.
Rakt framifrån. Visade sig störa kurvan ganska mycket. Inget bra val
30 grader. Här slätades kurvan ut och ser bra ut.
Alltså ger denna diskant bäst resultat utan baffel och ska lyssnas ur 30 graders vinkel.
Nu när jag har fått såna bra tips och råd tror jag att jag ska göra om hela proceduren med en TB 28-847SE ( http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/28-847se.htm ) som också passar i röret. Får jag fler tips blir det ännu bättre Detta är ju mest en kul grej men lite matnyttigt kan det ju bli. |
Edited by - fixarstig on 2013/01/15 19:51:48 |
Topic  |
