 Impedansinställning RIAA?
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2012/12/11 :  20:40:18  Show Profile Send Vox a Private Message  Reply
Jag har en MC-puppa, ZYX R100H, som enligt spec vill ha en belastningsimpedans på > 100 Ohm. Min fundering är hur mycket mer än 100 Ohm den vill ha? Ska det vara 120, 200, 500, 1000 eller rent av 47k Ohm?
Vad är för resp. nackdelarna med låg resp hög belastningsimpedans?
lars
Posted - 2012/12/11 :  22:45:42  Show Profile Send lars a Private Message  Reply
Du får ett annat ljud vid olika belastingar. Belasting med låg impedans ger fett o fylligt ljud och belastning med hög impedans ger fast och hårt ljud. Eller så var det tvärt om, men det hör du när du lyssnar. Välj den belasting som ger "bäst" ljud.
Olika inställningar av VTA ger ungefär liknande påverkan, vilket kan förvilla om man bara lysnnar sig fram.
RobertH
Posted - 2012/12/12 :  00:03:04  Show Profile Send RobertH a Private Message  Reply
lars skriver precis rätt - lägre last - tyngre/basigare ljud, högre last = ljusare/mer detaljerat/vassare (beroende hur högt/lågt man går).
Någonstans i mitten har du såklart den perfekta balansen. Finns igentligen ingen nackdel med lågt eller högt, så länge det inte är FÖR lågt/högt - då ljudet blir luddigt/otydligt om du går för lågt, eller vasst&basfattigt om du går för högt.
Justera pickupen så gott det går primärt, lyssna och kolla vilken last du tycker låter bäst. Finjustera sedan pickupen i alla riktningar och led, och testa sedan ändra lasten igen och se om det fortfarande är samma som gäller.
Wilson Benesch ACT Two | Pass B1-Buffer | Pass Labs X250 | Opera Reference 2.2 MkIII CD | Clearaudio Evolution Magnum | Lyra Kleos/Sumiko Palo Santos Presentation | Tom Evans Microgroove Plus X RIAA
JLN
Posted - 2012/12/12 :  08:08:18  Show Profile Send JLN a Private Message  Reply
En tumregel brukar vara 10-20 ggr impedansen på pick-upen
