 Pro-ject SpeedBox II till en Thorens TD160 Super?
Roger.L
Posted - 2012/10/06 :  22:03:55  Show Profile Send Roger.L a Private Message  Reply
Hej på er!
Jag har en TD160 Super (med vägg-bula) som jag funderar på att skaffa en Pro-ject SpeedBox II till. Har sett lite på nätet att de skall fungera ihop. Vill nog bara ha en bekräftelse att dessa fungerar tillsammans. Är det någon här på forumet som har provat? Vilka förbättringar blev det?
Roger.L
Posted - 2012/10/16 :  21:13:53  Show Profile Send Roger.L a Private Message  Reply
Ingen som har provat eller vet något?
Posted - 2012/10/16 :  21:30:29  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message  Reply
Tjena Roger!
Nej, tyvärr har jag inget svar till dig men jag är nyfiken på ev. respons även jag.
Tror Thorens motorn är en synkronmotor med 16 poler och vill ha ca 18V inspänning?
Är helt övertygad om att en förbättrad strömförsörjning är en av de bästa uppgraderingar man kan göra på en skivspelare.
Min gamla Heybrook TT2 fick en Linn Valhalla strömförsörjning och växte ljudmässigt på ett, inte litet sätt! Dessa motorer är dock 110V, 24-poliga synkronmotorer...
Med vänlig hälsning, Micke
Roger.L
Posted - 2012/10/18 :  20:34:21  Show Profile Send Roger.L a Private Message  Reply
Hej Micke!
Vi får väl konversera med varandra och se om vi kan komma fram till något. Tyvärr så har jag en dålig kunskap om elektronik
Har kollat i manualen för TD160 och där står det att motorn är 16 polig på 16V.
Vad jag förstår så verkar speed box'en fungera bra med denna Thoren's. Har funnit en del information om det på nätet. Det var även någon som hade kopplat in boxen till en TD150.
Om jag inte får in mer information här så får jag köpa en och testa och höra hur det fungerar.
Bifogar enlänkar med info. Du får gärna läsa igenom och kommentera.
http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=11977
ninja
Posted - 2012/10/18 :  21:00:34  Show Profile Send ninja a Private Message  Reply
Om du har en AC 16V motor som drar max 3W då borde det vara OK.
Här är det några som kör med den fast texten är på "utrikiska" ;-)
eller bild på http://www.theanalogdept.com/jh_canada.htm
Posted - 2012/10/18 :  21:09:58  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message  Reply
Hallå!
Jo det verkar ju onekligen som om Pro-Ject's SpeedBox borde funka?
Och du får väldigt gärna återkoppla om du nu löper hela linan och köper ensådan...
Den kostar ett par lusentappar va?
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2012/10/18 :  22:00:57  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
Nu har jag inte läst Era länk hänvisningar.
Men Ni måsta kolla upp att Era referenser
kör 16 poliga, 16 Vac synkorn motor. Och
inte 24 poliga, 24 Vac.
Normalt finns det bara en anledning till
att kör utan Thorens elektronik och det
är när orginal motorn get upp.
Som jag har förstått ska inte Speed Boxen
funka med Thorens orginal motor.
EDIT:
Spänningen stämmer rakt av.
Men frågan är hur mycket freknvensen
går att justera.
I versta fall får man byta hjulet på motor-
axeln.
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com
Edited by - Gubben i Kalmar on 2012/10/18 22:21:22
jonny99
Posted - 2012/10/19 :  10:36:51  Show Profile Send jonny99 a Private Message  Reply
Alla skivspelare med synkronmotor som säljs i europa bör väl köra på 50 hz nätfrekvens? Min Thorens 124 är det och min Rega också, den Thorens 13? jag hade för an massa år sen också. Fler poler på motorn = långsammare = större hjul på motoraxeln.
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2012/10/19 :  11:08:36  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
Jo det kan tyckas vara en självklarhet.
Men ta det inte för givet.
En Thorens har tre frekvenser beroende på varvtalet. Så varför
skulle 50 Hz vara en "helig" frekvens? (även om motorerna är
byggda för 50 och 60 Hz)
Det finns fler "aber" med att köra motorn på för hög
resp för låg frekvens, förutom att drivhjulet får ändras.
Men det får vi ta upp i ett mer konkret fall.
Tum regeln är att hålla sig i naärheten av 50 til 60 Hz.
Tommy Björklund
Posted - 2012/10/19 :  11:20:48  Show Profile  Visit AlfaGTV's Homepage Send AlfaGTV a Private Message  Reply
GiK, visst har du ngn god idé för att justera fasskiftningen mellan de båda polerna lindningarna på en synkronmotor?
Jag antar att optimal fasförskjutning på individuella motorer varierar, och om man kan justera detta borde motorn kunna juteras till att vibrera minimalt?
Skulle hjärtans gärna prova detta på ngn av mina spelare isf!
Edited by - AlfaGTV on 2012/10/19 11:21:52
reVintage
Posted - 2012/10/19 :  11:38:40  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
GIK, Du har missuppfattat vilken generation det gäller, tror jag. Det är bara din 125a som har elektronik av de gamla, de övriga(TD150 etc.) på den tiden gick direkt på nätspänningen. Men de hör till generationen innan det vi talar om nu. Dessa har enbart en AC/AC väggbula och flyttar remmen på motortrissan för att ändra hastighet.
Micke, testa olika värden på kondensatorn.
Om man ska kosta på sig en box så bör den vara av den typ som matar de två motorlindningrna separat. Tror inte Project är gjord på detta sätt.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Edited by - reVintage on 2012/10/19 11:42:35
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2012/10/19 :  12:26:35  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
GiK, visst har du ngn god idé för att justera fasskiftningen mellan de båda lindningarna på en synkronmotor?
Ja vi har ju "labbat" en hel del med detta.
Hur man löser uppgiften beror lite på vilken motor du har.
Är det en 24Vac då är det bara att "labba in" så exakt 90 graders
förskjutning som det bara går. Det går att göra med datorn som
ocilloskop. Men man får olika spänningar över motorn, men det "stör"
mindre än om faserna ligger vid sidan om 90 grader.
Om Du har en känd motor är annars fabriken rekomendationer dom
bästa, men inte dom mest optimala.
Återkom gärna om Du vill ha lite mer konkreta uppgifter!
GIK, Du har missuppfattat vilken generation det gäller.....
Det är mycket möjligt, Lasse.
Men jag har kollat på Thorens TD 160.
Tommy Björklund
