| Author |
Topic  |
markusA
578 Posts |
Posted - 2012/08/20 : 20:24:46
Jag rotade just runt i lådorna och hittade ett par 7,5V torroid trafos som bara ligger och skrotar. 6N23P har som bekant en glödspänning på 6,3V Vågar jag testköra rören med lådfynden eller kommer jag att sabba någonting? Specarna säger 7V max... |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2012/08/20 : 20:48:39
Med ett effektmotstånd på 3,3ohm och MIN 1W funkar det nog. Lite beroende på vad trafon verkligen ger vid den belastningen. Enligt Duncanamps Tube data drar de 0,365A
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6N23P*
Modda allt som går att modda! |
Edited by - Bardis on 2012/08/20 20:50:03 |
markusA
578 Posts |
Posted - 2012/08/20 : 21:02:45
Mmm, kanske säkrast att jaga fatt på ett motstånd? Det hade bara varit så smidigt att fulkoppla. *s* |
hoktuna
Jultomte
2786 Posts |
Posted - 2012/08/20 : 21:09:35
Går väl o linda av lite på trafon. Linda av,skrapa o på med en krokodil o prova,sen är det bara klippa. |
Delägare och driver företaget www.westerasmarkiser.se |
Bardis
3348 Posts |
Posted - 2012/08/20 : 21:19:43
| Skall du hänga på lite glättning till likriktad glöd har du strax över 4v att bränna bort. |
markusA
578 Posts |
Posted - 2012/08/21 : 00:15:11
Trafon är inplastad men jag ska se om det går att linda av på ett enkelt sätt. Bra idé... :) Det är en bunt sekundära lindningar så det blir en del tråd.
Nah, jag tänkte köra med AC. :) Iofs så skulle man kunna likrikta enkelt men jag tänkte försöka hålla det så enkelt det bara går. Less is more så att säga. :) |
8590 Posts |
Posted - 2012/08/21 : 00:23:47
| Är det svårt att linda av sekundären så kanske du kan linda på primären istället, effekten blir densamma. |
Stajo
592 Posts |
Posted - 2012/08/22 : 09:43:00
| Asså för tydlighetens skull: Linda av varv på primären ger högre sekundärspänning, så där får du linda på om du vill ha lägre spänning på sekundären. Skall du linda av så blir det på sekundären, linda på blir på primären. Sekundären är den med grovast tråd och minst varv på din trafo. Gissningsvis ligger sekundären lindad utanpå primären i ditt fall. |
reVintage
3454 Posts |
Posted - 2012/08/22 : 13:46:26
| Notera att toroidtrafos alltid har sekundären på utsidan(iaf av de jag träffat på). Knasig idé att vilja köra AC när trafons sekundärspänning är idealisk för DC-matning! Att linda av en epoxiinbakad trafo kan man glömma! 10kr i material och man är hemma, en brygga och en kondensator hur svårt kan det vara? Eller så kör man seriemotstånd som Bardis föreslår. |
mvh Lars "Back To Basics" Bygger reVintage Amps, www.revintage.se Sur man med svart själ! |
Edited by - reVintage on 2012/08/22 13:47:19 |
Stajo
592 Posts |
Posted - 2012/08/22 : 18:25:43
| En diod åt vart håll kanske är det allra enklaste, inte lastberoende. |
Topic  |
