 DAC med DIR9001/PCM5102 och TOSLINK + COAXIAL in
Mcz
Posted - 2012/05/14 :  12:30:39  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
Tänker bygga en DAC baserad på DIR9001 och PCM5102. Har dock en fundering gällande COAXIAL ingången, har jag kopplat in signaltrafon rätt? Tänker på 1kR motståndet och BAT54S seriedioden, behövs de eller vågar man köra in signalerna som de är direkt i NAND-kretsen? Tar gärna emot andra kommentarer också, ifall ni ser något som ser skumt ut. Se schema nedan.
MVH Martin
Mcz
Posted - 2012/05/14 :  13:56:15  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
Visade sig att signalnivån bara är 0,5-0,6V peak to peak för COAXIAL SPDIF (http://en.wikipedia.org/wiki/SPDIF) så hur löser jag nu det? Kollar man på andras lösningar så är det allt från bara simpel AC-koppling, till DC-offsettad AC-koppling till 75176 TRANSCEIVER;
http://hem.bredband.net/Afrika1/hififorum/DAHead2/SPDIF.png
http://elektronikforumet.com/forum/download/file.php?id=16368&mode=view
http://electronics-diy.com/schematics/830/dir9001_spdif_sch.png
Det som mest liknar min applikation skulle vara sista länken, då den har signaltrafo. Så är det en fungerande lösning kanske även jag bör använda 75176? Alternativt bilden nedan, borde väl funka?
MVH Martin
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/14 :  15:18:22  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Intressant, jag vill använda DIR9001 i mitt 4x parallell(alt. differntiell) TDA1541A projekt. Kikar även efter lämpligt filter att använda istället för SAA7220.
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/05/14 15:18:32
Bjäris
Posted - 2012/05/14 :  18:10:07  Show Profile  Visit Bjäris's Homepage Send Bjäris a Private Message  Reply
Hej.
Som du skriver så ligger dc spänningen kring 0 volt på spdif signalen. Om inte annat så gör den det garanterat efter transformatorn. CS8416 har inbyggd funktion för att välja mellan olika ingångar och få till rätt dc nivå. Detta saknar dir9001 vad jag har förstått. Jag kan inte se att din krets ordnar det före nand-grinden. Texas har skälva löst det genom att använda 74LVU04. En inverterare som är så dålig att den går att använda som förstärkare. Ta en titt på schemat för Texas instruments exempel.
http://www.ti.com/lit/ug/slau225/slau225.pdf
Såg sen att den nedre bilden har dc nivå inlagd efter transformatorn, så den kan nogfungera bra. Fast det vore kanske bar med en 74LVU04 som förstärkare i alla fall.
Edited by - Bjäris on 2012/05/14 18:20:01
Mcz
Posted - 2012/05/14 :  18:29:22  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
Bjäris:
Tack för tipset! Kanske får sätta in en sådan grind, men vill gärna undvika det, börjar bli trångt för det tilltänkta chassit..
Fast får inte det att gå ihop, kollade databladet för 74LVU04 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvu04a.pdf) och den har sina triggnivåer på 0.8xVCC för high out och 0.2xVCC för low out. Så kör jag med 3.3V för VCC så hamnar ju triggnivåerna på 2.64V och 0.66V, men COAXIAL S/PDIF ska ju bara vara på 0.5-0.6Vp-p så även om den låg centrerad runt 1.65V så skulle det ju inte finnas tillräckligt med spänning för att trigga logiken? Än mindre när de AC-kopplar den som i deras applikationsexempel.
Är det så att S/PDIF COAXIAL i konsumentprodukter har mycket högre amplitud än vad standarden säger/kräver? Någon som har möjlighet att mäta snabbt och enkelt?
MVH Martin
Edited by - Mcz on 2012/05/14 18:32:18
Bjäris
Posted - 2012/05/14 :  19:00:47  Show Profile  Visit Bjäris's Homepage Send Bjäris a Private Message  Reply
Just 74LVU04 fungerar som en linjär förstärkare i mitten, så även om det första steget, som dessutom är motkopplat i deras exempel, inte har tillräckliga nivåer ut så kommer nog nästa steg i kedjan få det. Jag har till och med hört talas om ett ria steg som hade 74LVU04 istället för op-förstärkare.
Mcz
Posted - 2012/05/15 :  09:38:12  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
Bjäris:
Tack för infon! Kommer köra med 74LVU04, den fungerar med 3.3V matningsspänning vilket inte 75176 gör samt att 74LVU04-lösningen är testad att den fungerar.
MVH Martin
iMac
Posted - 2012/05/15 :  20:17:35  Show Profile Send iMac a Private Message  Reply
Är DIR9001 ersättare för DIR1703? Om så är det någon som har jämfört dom?
Mcz
Posted - 2012/05/16 :  10:22:16  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
Nu har jag uppdaterat schemat med 74LVU04, se nedan. Några kommentarer eller något som ser felaktigt ut? Om inte så börjar jag med layouten.
MVH Martin
Bjäris
Posted - 2012/05/16 :  22:00:40  Show Profile  Visit Bjäris's Homepage Send Bjäris a Private Message  Reply
Nu ska vi se..
Jag tror att det är bättre att ta bort R13, R14, C19 och C20. Den sidan av T1 kan kopplas direkt till jord om du lägger en 100nF kondensator i serie med R8. Dels sparar du plats på det, och dels så fungerar motkopplingen av 74LVU04 så att likspänningsnivån på ingången centrerar sig kring omslagspunkten automatiskt.
Som det ser ut nu är det signalmässigt två parallell kopplade 75 ohms motstånd till gnd från Coaxial_in. Jag tror att det bästa är att ta bort R9 för att får rätt avstämning mot koaxialkabeln.
Sen kanske det kan vara en bra ide att ha ett 100k ohms motstånd mellan koaxialkabelns skärm och DGND för att gämna ut potentialskillnader.
Lycka till / Jonas
Mcz
Posted - 2012/05/17 :  16:36:34  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
Bjäris:
Tack för din input!
Har uppdaterat schemat igen och lagt in ett riktigt kontaktdon för I2S signalerna, se nedan. Har även påbörjat layouten, räknar med att ha den färdig i helgen.
MVH Martin
Bjäris
Posted - 2012/05/17 :  17:53:59  Show Profile  Visit Bjäris's Homepage Send Bjäris a Private Message  Reply
Det där tycker jag borde kunna fungera bra. Bra att du har kvar paddarna för R9. Nu har jag dålig koll på T1 men jag skulle tro att det är bättre att ha moståndet på den sidan.
Mcz
Posted - 2012/05/20 :  15:34:59  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
Nu är layouten färdig, se nedan. Några kommentarer?
Silkscreen:
Copper Top:
Copper Bottom:
MVH Martin
Mcz
Posted - 2012/05/21 :  14:39:18  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
PCBer beställda från: http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=index&cPath=19_20
MVH Martin
Mcz
Posted - 2012/06/08 :  10:09:51  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
Fick PCBer och alla komponenter igår, så ska börja montera korten så smått. Är grymt imponerad utav kvalitén på PCBerna för de pengarna, så kan varmt rekommendera http://iteadstudio.com/ till andra som vill göra egna kretskort.
PCB, botten och topp:
MVH Martin
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/06/08 :  10:37:22  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Nice!
Mayday DIY Blogg
iMac
Posted - 2012/06/08 :  10:52:39  Show Profile Send iMac a Private Message  Reply
Vad blev totalkostnaden för korten om man får fråga? Är det två lager FR4 med silkscreen o lödmask?
Mcz
Posted - 2012/06/08 :  11:04:07  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
mayday:
Tack! Följer även dina framsteg på din DAC, ska bli intressant att höra om dina erfarenheter av den sen.
iMac:
200kr inkl. frakt för 10st PCBer FR4 med koppar, lödmask och silkscreen på båda sidor (upp till 10x5cm, för upp till 5x5cm betalade jag 95kr inkl. frakt för 10st till ett annat projekt). Det som imponerar mig mest är att korten är frästa och att de även klarar rektangulära pläterade hål för de pengarna.
MVH Martin
Edited by - Mcz on 2012/06/08 11:04:54
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/06/08 :  11:14:15  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Det går väldigt sakta med min dac nu. Har inte alls lika mkt tid att sitta med eagle längre. Men har 99% av alla IC's hemma iaf.
Mayday DIY Blogg
iMac
Posted - 2012/06/08 :  11:22:50  Show Profile Send iMac a Private Message  Reply
Det är riktig bra pris för 10 st PCBer!!
Har funderat läge på att göra ett nytt D/A kort till min DAC, nu finns det ingen ursäkt längre.. Vad för program Caddar du i o finns det något lätt sätt för att kopiera ett befintligt PCB för att lättare kunna göra ändringar på den?
Posted - 2012/06/08 :  11:28:21  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Hur löder du Ic kretsarna,pin för pin eller dränker du och använder avlödningsfläta?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/06/08 :  11:30:08  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
DIR9001 går att löda pin för pin med fin spets och pannlupp, gott om fluss innan bara. Så gör jag iaf...
Mayday DIY Blogg
Mcz
Posted - 2012/06/08 :  11:42:51  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
mayday:
Jotack, det går oftast stötvis, man får försöka jobba i luckorna som blir över.
iMac:
Jag använder CADint och tror tyvärr inte det finns något smidigt sätt att exportera till annat format ifall du inte använder samma program. Att bara läsa in gerber hjälper ju inte, då man inte får med näten/kopplingarna eller komponenterna.
Ryssen/mayday:
Jag löder först två (diagonalt) till fyra (alla hörnen) av de yttersta benen för att positionera kapseln och sedan försöker jag löda pin för pin men märker jag att det inte går bra så dränker jag och kör med avlödningsfläta. Båda sätten fungerar lika bra och båda kräver en extra koll när man är färdig så det inte är kortis mellan några ben, så beror på situation.
MVH Martin
iMac
Posted - 2012/06/08 :  11:52:23  Show Profile Send iMac a Private Message  Reply
Jag har inte någon cad fil på kortet utan frågan är om det går att på något sätt "kopiera" in top o bot layouten på D/A kortet för att lättare kunna cadda om kortet?
Mcz
Posted - 2012/06/08 :  15:49:44  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
Kortet är nu färdigbestyckat och det fungerade direkt! Bara testat med coaxial ingång än så länge, men var den jag var mest orolig över.
Bestyckat kretskort:
MVH Martin
Mcz
Posted - 2012/06/16 :  14:37:37  Show Profile  Visit Mcz's Homepage Send Mcz a Private Message  Reply
Det första kortet gick direkt till en kompis, så fick aldrig testat det mer än att det fungerade. Han blev iaf väldigt nöjd..
Så byggde ihop ett kort till och körde lite tester på det, innan jag tar hem och lyssnar på det ikväll.
Termiskt test med 15.5VDC in (12VDC/1.2A väggbula):
Som synes blir bara regulatorn och dess kylplan varmt, vilket var ganska givet med den höga inspänningen. Men regulatorn är klassad till 125°C så med 62°C finns där gott om marginal, så känner mig inte orolig att montera den i dess slutna chassi eller att ge den ännu högre inspänning (20VDC är max för regulatorn).
Har även börjat skissa på en USB->S/PDIF+I2S DAC med PCM2706, hoppas på att ha den färdig i sommar.
MVH Martin
