 Storlek på trafo?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/11 :  14:07:39  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Fick hem 2st ringkärnor idag, en 200VA 18-0-18VA samt en där det står: 0-18VAC 90VA
0-18VAC 90VA
Är det då 90VA per lindning, dvs totalt 180VA?
Frågar för den är såpass mkt mindre i storlek(och mkt lättare) än den på 200VA.
90VA/90VA:
200VA:
Mayday DIY Blogg
Stajo
Posted - 2012/05/11 :  15:24:09  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Specen säger ju att den är på 180 VA totalt men man kan aldrig lita på specar. Jag brukar dra i med minst det dubbla mot beräknat behov.
Staffan
Edited by - Stajo on 2012/05/11 15:26:15
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/11 :  15:43:05  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Det var det jag menade, specen. Om det var 90+90, vilket det är då.
Mayday DIY Blogg
Lovan
Posted - 2012/05/11 :  16:17:54  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Den ser inte så jättemycket mindre ut? Specar ljuger i de flesta fall när det gäller trafosar. Men ja det är en 180 VA trafo.
Mickel-mackel
Posted - 2012/05/11 :  16:27:34  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Jag skulle tolka det som att lindningarna är på 90VA vardera, dvs hela trafon dimensionerad till 180VA.
Annars ljuger dom ju.
Och den andra är på 200VA, dvs 100VA / lindning.
Storleken kan bli lite mindre om den är vältillverkad, och har använt de bästa materialen.
Sen kan jag inte riktigt bedöma på bilderna, men är den högre? Har den ett mindre hål i centrumet?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/11 :  16:39:46  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Mayday DIY Blogg
more10
Posted - 2012/05/11 :  18:15:13  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Ska du använda båda eller bara en?
Om du ska använda den ena så skulle jag ta den som väger mest. Jag har gått ifrån att kolla på specen till att lyfta förstärkaren för att bedöma vad den klarar :-).
Om du ska använda båda, ska du koppla dom parallellt eller i varsit sluttsteg?
Kan det skilja på vikt i kärnan? Kan kärnor vara av olika material?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/11 :  18:23:02  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ska använda den ena till att börja med, blir troligen till ett TA2022 slutsteg så småningom, lämnar 2x60W/8ohm enligt säljaren(med lilla trafon).
Den större kan vara roligt att ha till ett annorlunda bygge sen
Mayday DIY Blogg
more10
Posted - 2012/05/11 :  19:34:22  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
En Amp5från 41Hz?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/05/11 :  19:35:50  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Nej, ett kit från ebay.
Mayday DIY Blogg
Mickel-mackel
Posted - 2012/05/12 :  07:57:47  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Ja den där storleks-skillnaden såg ju skum ut.
Jag är inte tillräcklig kunnig om transformatorer för att kunna avgöra om den storleksskillnaden är möjlig med bättre material i kärnan och/eller bättre lindning.
