 Fastställa värde på säkringar?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/03/14 :  10:07:54  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Inne på upploppet på mitt Dac-bygge nu.
Det ska sitta en säkring i närbrunnen, vilket värde bör den ha?
Kollade datablad på elfa efter råd från Lovan.
2,5A säkring enligt datablad för en 60VA 2x12Vac ringkärna. 2A för en 60VA 2x18Vac ringkänra. 4A för en 60VA 2x9Vac ringkärna. Kollar på texten "external fuse"
Min har ju 60VA 16-0-16, 0-15, 0-9Vac i samma ringkärna(1A per sekundär)...vad välja? Testa med 2A till att börja med? Tror jag ska ha en hel del värden liggandes bl a 2,15A.
Trög eller snabb?
Mayday DIY Blogg
Mickel-mackel
Posted - 2012/03/14 :  11:24:39  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
60VA / 230V = 0,26 A
Det kan funka bra med 2A, tycker jag. Kanske även lite mindre. Du får testa
Trög pga relativt höga startströmmar.
Edited by - Mickel-mackel on 2012/03/14 11:26:42
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/03/14 :  11:41:06  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Oki. Tackar!
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/03/14 :  12:45:31  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Petade i en Trög 2A.
Blir dock att vänta på BCN-kabelkontakt innan det blir test av. Med opampar då. Rörutgången kommer senare.
Mayday DIY Blogg
Mickel-mackel
Posted - 2012/03/14 :  15:51:11  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Jag var nog inte riktigt vaken när jag läste och svarade.
(Dels räknade jag totalknasigt först, 230V / 60VA = 3,8 A ... )
Men sen är nog de säkringsförslag du såg i databladet ...
... till för sekundären, räkna får du se att det motsvarar ganska exakt lämnad ström. Och det borde man ju snabbt insett, att en 60VA trafo ska nog ha samma säkring på primären oavsett vilken sekundärspänning den är lindad för.
Så i dina kläder skulle jag köra med 300-500 mA något, och trög.
På primärsidan alltså.
Edited by - Mickel-mackel on 2012/03/14 15:51:57
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/03/14 :  17:17:33  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
ok, så i runda slängar en trög nånstans mellan 300-500mA då.
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/03/14 :  18:34:30  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Kanske verkar dum nu, men jag kom att tänka på en sak...bara SAA7220 drar ju 180mA och det är bara en av kretsarna(den "törstigaste" tror jag iofs). Det funkar ändå med 500mA trög på primärsidan?
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/03/14 18:34:55
Mickel-mackel
Posted - 2012/03/14 :  19:18:36  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Ja, för då spänningen är 230/16 = 14 ggr högre på primärsidan så är strömmen alltså 14ggr lägre (minus några % i förluster).
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/03/14 :  19:20:37  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Nu hänger jag med...tror jag
Mayday DIY Blogg
Mickel-mackel
Posted - 2012/03/14 :  19:20:54  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Förövrigt verkar du ha en grymt överdimensionerad trafo för en DAC
6 VA borde väl räcka alla ggr.
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/03/14 :  19:22:11  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Glättningen är på 40000uF med
4x10000uF/25V
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/03/14 21:00:11
