 trafo koppling?
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/28 :  11:24:23  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Denna har seriekopplade primärer(mitten pinnarna byglade).
Kan man parallellkoppla sekundärerna på en sån här trafo när man seriekopplat primärerna? Hur koppla?
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/01/28 11:25:46
reVintage
Posted - 2012/01/28 :  12:01:33  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
0-0, 15-15
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Tomas.PEO
Posted - 2012/01/28 :  12:05:34  Show Profile  Visit Tomas.PEO's Homepage Send Tomas.PEO a Private Message  Reply
Visst går det bra att parallellkoppla sekundärlindningarna.
Vill du ha 15 VAC ut så kopplar du ihop den ena sekundärlindningens "0" med den andra sekundärlindningens "0" och samma sak med "15" och "15".
Vinyl, one of the four building blocks of the universe.
min anläggning ser du här
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/28 :  12:12:11  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
OK, det var ju lätt. Och detta funkar trots seriekopplad primär? Kalas, då får denna mata B1:ans reglerade supply.
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/01/28 12:12:52
reVintage
Posted - 2012/01/28 :  13:08:39  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Ta inte ut mer än ca 15V bara. Då får du inte optimal reglering. Men det räcker till B1.
Lars
"Back To Basics"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/28 :  13:12:06  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Tackar för tipset
Manualen anger spänning 18-24V...
Bättre att köra även sekundärerna i serie för 30Vac? B1 drar ju bara 20mA enligt manual.
Mayday DIY Blogg
reVintage
Posted - 2012/01/28 :  14:42:53  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Ingen lär kunna höra någon som helst skillnad på 15 och 18V. Kör 15, det kommer att bli en del att kyla bort annars.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2012/01/28 14:43:34
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/28 :  17:16:53  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ok
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/29 :  14:57:55  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
0-0 och 15-15 ger den ca 19Vac olastat. Är det korrekt? Får summerton mellan samtliga sekundärer, runt 4,5ohm mellan dem.
Vågade bara köra ca 15-20sek innan jag fick dessa värden OK:ade....
EDIT: Får lära mig komma ihåg om det är ett engelsk-språkigt eller svenskt forum jag skriver på
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/01/29 14:58:51
reVintage
Posted - 2012/01/29 :  16:53:18  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Allt stämmer. Det är bar å åk! Om du får 17-18V AC med B1 som last så kan du ta ut 18V DC.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2012/01/29 22:52:02
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/29 :  20:26:22  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ska räcka till 18Vdc reglerat om inte spänningsfallet med last på är för stort? Eller du kanske menade oreglerat?
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/29 :  23:08:11  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ok, tack
Mayday DIY Blogg
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/30 :  13:57:04  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Fick 17,2Vdc efter dioderna, då det blir väl att köra 15V?
Mayday DIY Blogg
reVintage
Posted - 2012/01/30 :  14:09:26  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Det är meningslöst att mäta utan glättningskondensator.
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2012/01/30 14:10:20
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/30 :  14:11:37  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ok, bot och bättring utlovas. Ska löda dit 3st Pana FC 1000uF och sedan mäta på den sista av dessa.
Mayday DIY Blogg
reVintage
Posted - 2012/01/30 :  14:22:06  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Du bör få minst 20VDC. B1´s belastning kan betraktas som försumbar i sammanhanget.
Lars
"Back To Basics"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/30 :  14:31:12  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Japp. Ska åka och hämta lite kondingar som äntligen kommit(vid 16-tiden). Kinesiska nyåret har inte varit bra för leveranstiderna hehe.
De ska lödas på B1-kortet, löder glättning på nätdelen i samma veva som jag löder dem och mäter därefter nätdelen enligt instruktion.
Mayday DIY Blogg
Posted - 2012/01/30 :  15:11:59  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Mayday,
Vill inte vara sura gubben, men..
Parallellkopplade sekundärer kräver exakt identiska lindningar
(både vad det gäller varv och resistans)
Annars kommer den ena lindningen lasta den andre när det börjar gå ström i lindningarna
Att lindningarna är indentiska är svårt att avgöra bara genom att mäta spänning och resistans.
Möjligen kan du lasta hårt (-och mäta) respektive lindning var för sig, och se att de är exakt lika
Skulle de inte vara identiska kommer du märka detta genom att trafon blir o-normalt varm vid drift, vilket kan till slut smälta isoleringen
Lägger du dessutom parallella sekundärer ur fas, så kortsluts den fulständigt, och brinner omedelbart (men detta verkar du ha undvikit då du har spänning ut)
Jag säger inte att det du kommer få problem med detta, bara att du bör känna till detta fenomen.
/Pix
Edited by - pix on 2012/01/30 15:20:48
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/30 :  15:19:06  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Man gör med andra ord klokt i att kolla trafons temp. Antar att med den lilla last den utsätts för så är det inte bra om den är mkt varmare än fingervarm? Under hur lång tid bör man ha den påslagen coh med hjälp av att ta på den och känna värmen då och då innan man kan känna sig relativt lugn?
Vet inte om lasten påverkar något, men den är 0,02A från B1 plus det som försvinner på vägen via dioder, kondingar och reglering.
Edit: den har varit på slagen två ggr för mätning i nuvarande koppling, kanske 20-30sek per gång lite drygt. ingen värme på den korta stunden. Då bör den väl inte vara kortsluten iaf?
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/01/30 15:21:04
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/30 :  15:23:59  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ger 17,2Vdc på dioderna (gnd och +) kopplad såhär:
Mayday DIY Blogg
reVintage
Posted - 2012/01/30 :  15:26:03  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Hej Lars,
Detta är passerat/avklarat då Jonas får ut 15V vid paralellkoppling.
En enkel lösning för den som är orolig är att bara använda den ena lindningen. Lasten handlar ju bara om några 10-tals mA och lindningen klarar dryga 330mA. Så helt klart är parallellkopplingen i det här fallet onödig.
Lars
"Back To Basics"
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/30 :  15:28:34  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Då är det ju eg. inget fråga om vad man bör göra?
Låta ena sekundären vara och bara använda en?
Headroom finns det väl så det räcker iaf?
Mayday DIY Blogg
Posted - 2012/01/30 :  15:32:23  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Om du bara tar ut en liten ström, så ser jag inte varför du skall riskera något genom att paralellkoppla sekundärerna över huvud taget.
Då är det bättre att du enbart använder den ena lindningen
Jag vet inte hur många VA din trafo är, men låt oss anta att sekundärerna är 15V/100mA
Lägger du dem i serie får du teoretiskt ut 30V/100mA
Parallellt 15V/200mA
Är lindningarna inte identiska så kommer du med stror sannorlikhet inte få ut mer ström än ur en lindning.
Låt säga att lindning A ger ger 15V under last
Lindning B ger 17V under last
Om du parallellkopplar dessa så måste de ju ha samma potential. Var tar de 2 Volt, spänningsskillnad vägen?
Det blir att den ena lindningen får bära lasten av den andra också
Har du tur så funkar det, har du otur så funkar det ej utan blir varmt
Trådisoleringen tål ca 120-200 beroende på klass.
Men det blir varmast mitt inne i lindningen, där det inte finns någon luftväxling.
En lindning som brinner, brinner mao aldrig i ytterskicktet.
Därför bör du lasta och låta den stå lastad i minst någon timme för att du skall ha någon chans att känna onormalt hög värme på höljet.
Mitt tips är mao.
Behöver du inte strömmen, så kör med enbart en sekundär
/Pix
[Edit, Mayday, du hann lägga in ett inlägg innan jag han posta mitt.
Jag skulle enbart köra med en av lindningarna alla dagar i veckan. Det är iaf min 5 /Pix]
Edited by - pix on 2012/01/30 15:35:01
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/30 :  15:34:48  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Ja, varför riskera något när inget finns att vinna?
Tack för att du påpekade detta, visste inte att det var så "petigt" med parallellkoppling av trafo.
EDIT: trafon är på 10VA
Mayday DIY Blogg
Edited by - mayday on 2012/01/30 15:35:53
mayday
350.000-klubben
Posted - 2012/01/30 :  18:20:42  Show Profile  Visit mayday's Homepage Send mayday a Private Message  Reply
Fick +27Vdc mätt på kondingen(bara lött ditt en 1000uF pana FC än så länge för att mäta)?? Detta är olastat med bara en sekundär.
Verkar högt, men är iofs som sagt olastat...
Mayday DIY Blogg
reVintage
Posted - 2012/01/30 :  21:28:14  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Bra, då kan du köra 18V till B1.
Lars
"Back To Basics"
