 BAD paneler, sista ordet?
Posted - 2011/12/10 :  21:38:48  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Vead är sista ordet om BAD paneler?
Någon som kommit på något bra sätt slippa borrningen?
/Pix
RuneStone
Posted - 2011/12/11 :  08:54:06  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
http://issuu.com/groningboard/docs/lagersortimentlista_2011
http://www.groningboard.se/UserFiles/Lagerlistor/Lagerlista_2011.pdf
Enkelt och bekvämt.
Modellen med 7/25-delning borde vara ganska optimal.. Standard på hålad masonite är väl 5mm hål med 13mm delning..
Posted - 2011/12/11 :  10:20:50  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
En perforerad skiva?
Men är inte hela poängen med BAD-panelen ett speciellt mönster av hål/ickehål?
/Pix
Posted - 2011/12/11 :  10:29:04  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
...är inte hela poängen med BAD-panelen ett speciellt mönster av hål/ickehål?
Jo det är mönstret som skapar interferensen. En jämnt perforerad skiva kan inte skapa samma resultat.
RuneStone
Posted - 2011/12/11 :  10:43:07  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
Tjao, sant iofs, ett jämnt mönster resulterar väl i en ren helmholtz..
Men det måste vara enklare att sätta igen hål för att skapa rätt mönster hellre än att borra..
enkelt att sätta igen dom med tejp eller spackel och sedan klä framsidan med tyg..
Posted - 2011/12/11 :  13:18:33  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Det var ingen dum idé! Finns de med 15/30 så kan man skapa något som är väldigt likt det jag borrade.
Posted - 2011/12/11 :  17:08:56  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Tejp känns lite löst, eller?
Men kanske tejp på baksidan så man har något att lägga spacklet mot?
/Pix
Edited by - pix on 2011/12/11 17:09:18
RuneStone
Posted - 2011/12/11 :  18:04:39  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
ja det funkar ju också.. men nog räcker det med bara tejp då det ändå är ganska höga frekvenser vi pratar om..
Posted - 2011/12/11 :  18:24:39  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Jag måste erkänna att jag inte riktigt fattat BAD-konceptet med dess hål-mönster
Jag misstänker att ambitionen är att få en så bredbandig dämpning som möjligt, och att det unika hål-mönstret bidrar till detta.
Någon som vet "frekvensgången" på en BAD-panel är, (eller rättare sagt, vad är nedre gränsfrekvensen)?
/Pix
RuneStone
Posted - 2011/12/11 :  19:50:33  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
Som jag förstår det är det panelen en kombination av absorbent och diffusor, absorberingen sker genom helmholtzresonans och diffuseringen sker tack vare det specifika hålmönstret..
ta en kik här http://www.rpginc.com/products/badpanel/index.htm
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2011/12/11 :  19:56:16  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
Avståndet mellan bad-panelen och väggen avgör nedre gränssfrekvens.
adhoc
Posted - 2011/12/12 :  00:01:05  Show Profile Send adhoc a Private Message  Reply
Panelens tjocklek, håldiametern, perforeringsprocenten (hur stor del yta hålen tar i förhållande till panelens mått) samt luftflödesmotståndet på bakomliggande glasfiber / stenull spelar roll för själva absorbtionen. Håldiametern spelar roll för diffusionen och vilka frekvenser som påverkas, om panelen kurvas förbättras diffusionsegenskaperna enligt RPG med ca 6 dB.
http://www.rpginc.com/products/badpanel/BAD-Panels-%28Fabric%29-CSI-Spec.doc
Diffusionsförbättring enligt RPG med kurvad panel (ca 10 cm tjock i mitten, ca 3,5 cm vid kanterna över en 60 cm bred panel)
Diffusion Gain of Curved vs. Flat Diffusive Surface (dB):
500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
2.7 5.2 5.9 6.5 7.5 5.1 4.9 4.2 4.4
På G nu: http://www.component.se/forum/index.php?showtopic=14435&view=findpost&p=173335
Edit: fixade om en länk, tack för påpekandet Bernt!
Edited by - adhoc on 2011/12/12 13:30:40
Posted - 2011/12/12 :  08:20:45  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Den länkem blev fel tror jag
Posted - 2011/12/12 :  08:31:48  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message  Reply
Hur funkar detta? Absorptionen är ju nära 100% från 200 till 2000 Hz. Ändå diffuseras det?
Skall man tolka siffrorna som att ex 4.4 dB tas från ~70%-iga absorptionen vid 3150 Hz?
MatsT
Posted - 2011/12/12 :  09:09:41  Show Profile Send MatsT a Private Message  Reply
Lite bättre dokumentation på den här sidan:
http://www.rpginc.com/research/7i3.htm
Nog verkar det vara mer av absorption än diffusion men resultatet är rätt mycket trevligare än en ren absorbent i praktiskt bruk. Jag har några BAD-paneler i "loge-delen" av mitt lyssningsrum och det känns ganska dämpat där men inte så att det blir obehagligt.
