 Litet bygge till hembio
fixarstig
Posted - 2011/11/24 :  17:56:44  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Mitt ex behöver små frontar till sin blivande lilla 2.1 hembio. Ska helst vara osynliga och sladdlösa men där får hon ge sig.
Nu har jag beställt Tangband W3-871B från Spectrumaudio.
Enligt Strassacker kan man bygga enligt nedanstående.
Stämmer det eller kan man göra lådan ännu mindre.
Mera bilder åt folket
FForsman
Posted - 2011/11/24 :  19:48:01  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Här är två olika byggen med ditt element. De är inte mindre men de kanske kan tjäna som lite inspiration, om du inte sett dem tidigare.
TABAQ
Lennarts Lancetta
/mvhff
Edited by - FForsman on 2011/11/24 19:53:45
fixarstig
Posted - 2011/11/24 :  20:05:24  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Jo nog var de fina men exet skulle inte godkänna
Slängde ihop en testlåda med 5 graders lutade sidor och front till en av mina Peerless 830986 som jag har i en källarvägg. Värdena ganska lika ovanstående så Strassacker gav samma volym, 6 liter. Lät ganska bra faktiskt. Men den är ju lite störig över 10 kHz.
Mätningen med 50 % fyllning och 28mm rör a´ 7 cm. Dippen vid 240 Hz begriper jag inte, är med på nästan alla mätningar jag gjort. Rummet? Annars stämmer den ju bra med angivet frekvenssvar. La i lite paket efterhand för att minska volymen utan att kurvan förändrade sig nämnvärt. Ska bli kul att testa TB sen.
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2011/11/25 :  16:46:49  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
Stod högtalaren ca 70cm upp från golvet vid mätning?
fixarstig
Posted - 2011/11/25 :  19:01:44  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Nej nej, den stod 67 cm upp Hur kunde du veta det
Mickel-mackel
Posted - 2011/11/25 :  19:36:35  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Destruktiv interferens ...?
1/2 våglängd ...
Edited by - Mickel-mackel on 2011/11/25 19:37:31
asto
Posted - 2011/11/25 :  19:37:25  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
Gissa bara
340/240/2 = 0,71 meter. Det är alltså här du får utsläckningen av golvreflexen.
Edited by - asto on 2011/11/25 19:38:42
Mickel-mackel
Posted - 2011/11/25 :  19:39:39  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Stig, 2.1
Betyder alltså att det ska vara en sub inblandad?
Isåfall behöver du inte bygga några TABAQ eller Lancettor eller så.
En enkel sluten låda på några liter volym, och dela vid ca 100Hz.
Det kommer inte gå att kräma alltför mycket ändå.
asto
Posted - 2011/11/25 :  19:44:33  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
Om jag skulle ge mig på en gissning till så kanske din låda är ca 22cm bred eller hög?
martinsson
Posted - 2011/11/25 :  20:26:55  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
madamme asto, den synske audiofilen :) nästa dipp uppåt eller ? :)
fixarstig
Posted - 2011/11/25 :  21:45:42  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Jodå, en sub är inhandlad som får ta hand om de lägre frekvenserna. Då kan man ju göra högtalarna ganska små, 1-3 liter kanske.
Testlådan var på ca 6 liter 1,5 x 1,5 x 2,0 innermått. 18mm fura.
Vet du Asto möjligen lottoraden imorn Skicka PM i så fall
Mickel-mackel
Posted - 2011/11/25 :  22:00:51  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Det går väl säkert att simma, men i vilket fall du nog inte få den att rulla av för högt upp i frekvens, så jag gissar att lådan
bör hålla sig på minst 2-3 liter.
Jag har för mig att elementets VAS är 2 liter och fs på något kring 50-70 Hz. Så mindre än två liter borde börja inverka negativt.
Edit, data fanns ju högre upp i tråden. VAS 1,65L och fs 110Hz.
På sätt och vis skulle det vara bra att dela högre än 100Hz mellan systemen, men frågan är hur hög man kan gå innan det börjar
höras att det är en sub + sidosystem.
Edited by - Mickel-mackel on 2011/11/25 22:04:05
fixarstig
Posted - 2011/11/25 :  22:29:39  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Strassacker säger 2,4 liter och då blir det "cutoff" på f3 155hz och f8 100hz. Subben verkar ta från 100hz. Kan det duga?
asto
Posted - 2011/11/26 :  15:07:27  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
exakt! bara att räkna och gissa sig till vad som kan vara rimligt
visste jag det, skulle jag kanske suttit under en palm istället för framför datorn
FForsman
Posted - 2011/11/26 :  15:38:13  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Stig, 2.1
Ahh, missade det. Håller med MM till fullo.
/mvhff
fixarstig
Posted - 2011/11/27 :  09:44:20  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Testlådan på 4,5 liter lät ju hyffsat. Vad tror ni om en låda på 3 liter och basreflex ca 4cm. H20 x b10 x d15 och vinklad front och sidor för att slippa reflexer i lådan. Behöver elemente sitta offcenter i en så liten låda med lutade sidor? Det tror jag skulle bli en av exet acceptabel storlek. Hoppas på svar från simkunniga. Drunknar själv i de teorierna
FForsman
Posted - 2011/11/27 :  09:55:29  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Det här är en ganska fin implementering också:
http://www.planet10-hifi.com/fonken.html
/mvhff
fixarstig
Posted - 2011/11/27 :  11:00:07  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Jodå Fforsman, hade varit rolig att bygga. Men den är för stor. Det måste bli en liten jäkel
Hade lite för bråttom när jag kollade sajten. MicroFonken borde funka. Enligt Strassacker skulle Fostex FE127E ha en låda på 12 liter så jag får ta deras beräkningar med en skyffel salt. Byggreportage kommersnart Men ska högtalaren verkligen ligga an mot stagningen?
Edited by - fixarstig on 2011/11/27 11:27:11
martinsson
Posted - 2011/11/27 :  11:46:12  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
spontanköpte mig nyss ett par TB 2" bredbandare så ag förljer tråden med stort intresse :)
