 Mellanregisterhorn
Bardis
Posted - 2011/11/15 :  18:48:54  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Köpte ett par klassiska mellanregister från Beyma 8M60.
Satt och skissade på ett kort horn till dem. Vad tror ni om förutsättningarna för välljud?
De skall paras i hop med en tums kompressionsdriver. Antingen med stort biradialhorn eller kort (Tror det heter) Constantdirectivityhorn. Med några koniska segment. Gjort för PA med bästa spridning i åtanke. Beroende på hur högt upp i frekvens Beymorna faktiskt spelar.
Datablad på elementet:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/beyma/beyma_8m60n.pdf
Modda allt som går att modda!
Edited by - Bardis on 2011/11/15 21:44:17
Bardis
Posted - 2011/11/15 :  18:56:38  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Posted - 2011/11/15 :  21:25:39  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Tjenare!
Undvik CD hornen.
Dom är gjorda för PA med focus på spridning.
CD horn har blivit ett slarvigt begrepp.
Det kan vara allt ifrån Waveguide till Mantaray horn som jobbar med diffraktion.
Dom riktigt dåliga CD hornen kan få vilken driver som hels att låta hårt å vasst.
The Fuling Horn eller Le Cleach (eller hur det nu stavas) om du ska ha horn
Själv röstar jag på The Tube;http://community.klipsch.com/forums/t/61408.aspx
Jag kör själv med TT i diskanten å det funkar kanon.
Röret förstärker inte som ett horn vilket innebär att man inte behöver dämpa så hårt.
Det lastar inte drivern nämnvärt jämfört med horn vilket innebär att man låter drivern spela å inte hornet.
Dom sprider 180 Grader i sidled.
Dom dåliga sidorna?!
Äh! Finns inga enl mig.
Jag har ju världens bästa diskant nu
8M60 går tillräckligt högt för att ha ett litet horn som lastar drivern snällt.
Hm! Jo! Ivf så prova runt med lite olika horn.
Det är kul å till slut så hittar man sitt koncept.
Det enklaste är väl att gjuta/Gegga med Gips-bruk bara för att prova olika former för att få koll på vilken variant du vill satsa på.
När det gäller horn så är det bara att prova sig fram.
Det är ofta som mätvärden å verklighet mm.......
more10
Posted - 2011/11/16 :  10:06:13  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Datablatt på 8m60n: http://www.lautsprechershop.de/pdf/beyma/beyma_8m60n.pdf
Bardis
Posted - 2011/11/16 :  12:33:21  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
More10 funkar inte min länk?
reVintage
Posted - 2011/11/16 :  16:32:23  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Hej Bardis,
Kolla igenom din sim, Mmd verkar vara på tok.
0,5*Pi verkar lite udda då jag antar att det inte är hörnplacering som gäller, testa 1,0*Pi istället. Kompressionen på 7:1 verkar lite häftig men det råder delade meningar om detta.
Varför inte köra det tokbilliga Tx-hornet från Faital? http://www.supersonic.se/product.html/faital-pro-sth100
Har för mig att Petter lyssnat och var ytterst positiv.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Bardis
Posted - 2011/11/16 :  17:50:17  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Kollar simmen. Bra med fler ögon än mina.
Jo. I mitt vardagsrum blir det nog hörnplacering. Om jag inte utnyttjar långsidan dvs.
Mycket bra rek på faitalhornet 195sek är OK.
RuneStone
Posted - 2011/11/16 :  18:38:12  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
Varför vill man använda sig av ett horn som inte lastar drivern? då faller väl hela principen med horn ?
Posted - 2011/11/16 :  20:01:04  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Tjenare!
Du har oftast högre verkningsgrad i driver än konelement.
Då behöver man inte elda upp massa effekt i div dämpsatser.
Mvh.
Bardis
Posted - 2011/11/16 :  21:39:32  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Matade in 1 Pi och Mmd 16,68 ökade S1 till 45 (Komp 4,7:1) minskade bakkammarvolymen till 2 och fick i stort sett samma kurva. Minus några hertz i basen. Vid 10 grader off axis.
Vad är "normal" kompession?
more10
Posted - 2011/11/17 :  02:10:13  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Hade inte läst hela tråden. Oförlåtligt
Bardis
Posted - 2011/11/18 :  17:55:00  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Får inte Le Cleach att simma lika dant som tractrix. Blir visserligen en jämnare kurva med mindre rippel. De blir smalbandigare på något vis.
Funkar Le Cleach om man gör breda platta trattar som man stackar på varandra?
more10
Posted - 2011/11/19 :  20:05:21  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Funkar och funkar. Dom vill nog ha en del luft kring munnen om jag förstått saken rätt.
Lecleach exelark (http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=2310) är axisymmetriskt, de mer avancerade hornformlerna (e-jmlc) finns inte att ladda ner. Använd hornresp bara för simuleringen. Tråden http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/140190-jean-michel-lecleach-horns-108.html innehåller en hel del matnyttigt om LeCleach-horn.
Det går att köpa färdig horn från Auto-tech, http://www.horns.pl/, titta under horns/e-jmlc och horns/jmlc.
Denna sida genererades på 0.24 sekunder. Snitz Forums 2000
