 tre aktiverade sydeuropéer - Stativare
Page: of 25
PetterPersson
Posted - 2012/12/04 :  18:00:14  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
När basen är tömd på skitljud kan du ta bort avloppsröret
FForsman
Posted - 2012/12/12 :  00:06:26  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
- Det kommer inget skitljud ur bashorn. Det är ju det som definierar dem. Det som syns på bilden är en enkel dagvattendränering för att leda bort allt dregel beundrarskaran producerar...
Jag har ägnat mig åt julmys också.
- Nej jag lagar inte risgrynsgröt i elementet. Effekttåligheten ligger på närmare kilowatten vilket motsvarar effekten på mikrovågsugnen så kapacitet att värma på maten finns. Problemet är bara att få den att ligga kvar.
Hur som helst, nu vet jag att i Konen ryms precis 1,5 l ris och i det utsågade hålet i baffeln ryms ytterligare 0,99 l.
Intressant, eller hur...
/mvhff
Mickel-mackel
Posted - 2012/12/12 :  07:12:28  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
*hehe*
FForsman
Posted - 2012/12/16 :  21:07:59  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Med matlagningsförsöken i färskt minne och de 2,5 l luft som ryms i konen har jag försökt få simmen att ta hänsyn till detta genom att lägga in en Front Chamber (Vrc) om 2500 cm3 med en genomsnittlig area (Atc) om 531 cm2.
Grå: orginal, Svart: med frontkammare
Simuleringen med frontkammare närmar sig det mätta resultatet.
Djim på Diyaudio.com har föreslagit ett annat sätt, i den här tråden, att ta med volymen i konen i simuleringen. Djim har gjort en overlay av den uppmätta SPL-kurvan och lagt den ovanpå Hornresp simuleringen som jämförelse. Den nya simen är korrigerad för större S2 och något mindre S4 med avseende på den volym som elementet tar upp i horngågnen. Sedan har peakar och dippar använts för att trimma in simen ytterliggare.
To make such alternative sim for your Thorn F1, I used your measurements to go from. First, I implied your measurement within the graphic ratio of HornResp. This gives a much easier comparison tool between model and measurement. After that I made some small changes in the HornResp input parameters to correct the volume at S2 and S4 and some small changes for the correct position of the point source ( lays within the cone). When you increase the volume at S2 one needs to compensate at S4 in order to keep the correct total internal volume of the enclosure. By using the exact frequency location of the peaks and dips of your measurements I tried to improve the model further. In the next picture you see the result (black) in combination with your actual measurement (red), all in the same plot ratio.
Kusligt likt!
Genom att sedan lägga in en kompensation för konvolymen verkar det gå att minska 150 Hz dippen något.
Kompensationen skulle kunna se ut såhär:
Alternativa sätt:
Frågan är hur detta påverkar påfrestningen på konen. Jag bygger ju för hemmabruk så några KW blir det ju inte tal om men jag har sett element gå sönder efter att man laborerat med kompensering för konvolymen: The Othorn tapped horn .
edit: The Othorn tapped horn har ett kompressionsförhållande på 4:1 innan volymkompensering och det sitter en 21-tummare i den... Är inte det ungefär dubbelt så hård kompression vi brukar ha som riktvärde för 12-tummare?
/mvhff
Edited by - FForsman on 2012/12/16 21:19:11
RuneStone
Posted - 2012/12/16 :  22:17:11  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
4:1 är nog lite hårt på 21". varför inte lägga gladpack på konen och stryka med gips och sen fylla hela gipsformen?
FForsman
Posted - 2012/12/16 :  22:51:19  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Köpte 5 kg gips härom dagen men är inte säker på om jag ska använda det.
/mvhff
RuneStone
Posted - 2012/12/16 :  23:49:14  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
klart du ska, du är för tillfället HFs störste inspiratör. keep up the good work!
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2012/12/17 :  05:46:33  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
Inte så mycket att tillföra i övrigt, måste bara säga att jag är riktigt imponerad över ditt engagemang i att utforska förbättrings potential. Stort tack för att du bidrar med kunskap i ämnet.
FForsman
Posted - 2012/12/18 :  21:11:56  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
- Tack ska ni ha för de uppmuntrade orden. Det betyder en hel del att få sådan feedback.
Titta vad jag har skaffat idag:
Inte hade jag trott att jag skulle använda frigolit till att bygga högtalare men det ska jag.
/mvhff
FForsman
Posted - 2012/12/29 :  17:17:10  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Jag funderar på om jag kan få lite mer klipp i mellanbasen. Jag har fortafande ett par trevliga 15 tummare från Beyma som jag inte utnyttjar. De skulle kanske funka i en lagom stor sluten låda.
I så fall skulle systemet se ut som följer:
40-120 Hz - 12 tummre i Tappat horn (eighteensound 12LW800)
120-500 Hz - 15 tummare i sluten låda om 55 l (Beyma 15SP)
500-3000 Hz - 10 tummare i sluten låda om ca 10 l (Beyma 10G150)
3-20 Khz - 1 tums kompressionsdriver i traxtrixhorn (Faital HF104 & Faital STH100)
Det skulle kanske göra det möjligt att stämma av hornet något lägre och få en delningsfrekvens mellan TH och midbaslådan vid ca 100 Hz
Inte säker på att det är värt att stoppa in ett par element till i systemet. Det är ganska mycket enklare att köra trevägs istället för fyrväga. Bara en fundering från min sida alltså. Vad tror ni, är det att gå över ån efter vatten med mer konarea?
/mvhff
Joda
Posted - 2012/12/29 :  19:27:11  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Använder mina 15PE40 från 80-1000Hz (testar 80-1200 just nu) i 54L låda. Fungerar helt ok.
Fick dock lov att modda elementen lite då "ekrarna" gav en härlig klingande resonans.
Lite bitumen löste detta men ska se om det går att förbättra.
Dock sugen på att sätta in ett till element 6-10" så att det blir trevägare + sub.
Lådan är nästan lika dan som din ovan, någon cm diffar det. Stagen är 18cm kryss mot baksidan vilket även stagar sidorna, var de bitarna som blev över så att inget gick till spillo. Hade gärna haft dom ända fram och kapat ur för elementet men tror inte det hade gjort jättestor skillnad. Kör du bara upp till 500Hz kan du nog vara lugn.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
FForsman
Posted - 2012/12/30 :  00:49:49  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Intressant Joda! Jag har försökt simma min gamla Beyma SP15 i alla möjliga sorters midbashorn men det blir antingen sådär eller gigantiskt.
En separat sluten låda för midbasen kan bli ett kul experiment.
Joda, det är inte så att du gillar Two and a Half Men?
chimicherri cherrychanga chimicherrychonga
/mvhff
RuneStone
Posted - 2012/12/30 :  08:05:00  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
De e muppigt att ha större midbas än subbas..
RuneStone
Posted - 2012/12/30 :  08:26:54  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
102 liter. de e väl inte speciellt stort för 15" ?
Frontladdat horn
RuneStone
Posted - 2012/12/30 :  08:56:47  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
105,5 liter.. tractrix med en liten luring i.. ett kort koniskt segment i början för att höja responsen uppåt..
RuneStone
Posted - 2012/12/30 :  08:57:45  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
Vart e föresten Circlo ? Han brukar ju alltid ha bra idéer sådana här gånger..
FForsman
Posted - 2012/12/30 :  10:00:03  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
- jag vet...
edit: men till mitt försvar så tänker jag att en hornladdad 12:a får ung samma känslighet som en 15 i en sluten låda.
Spännande simmar, 105 l netto är ju inte så mycket. Har du möjlighet att posta en bild på input data också?
/mvhff
Edited by - FForsman on 2012/12/30 11:35:15
more10
Posted - 2012/12/30 :  13:16:45  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Själv har jag inte vågat mig på Akabak man det kanske jag borde.
Tyckte så själv tills jag prövade. Mycket lättare än man kan tro. Men man måste ha 32-bitars windows.
Finns någon tutorial för Akabak på diyAudio.com om jag minns rätt.
AkAbak for Dummies ;)
Joda
Posted - 2012/12/30 :  14:54:06  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Helt ok serie men det är inte därifrån quoten kommer =)
Jag simmade lite midbas horn för mina element men kände inte att det var värt det. Tar för stor plats och jag kan få dit tre 15" i sluten låda på samma volym. Kommer inte i närheten av max SPL med en 15" i luten låda ändå.
Sen kan det väga över att jag faktiskt har element så att jag kan köra tre per kanal om jag vill =)
Is that him?
RuneStone
Posted - 2012/12/30 :  23:01:45  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
fixar upp input i morgon. det ligger på andra datorn
RuneStone
Posted - 2012/12/31 :  10:52:07  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
här kommer input i samma ordning som splkurvorna.
FForsman
Posted - 2013/01/03 :  22:19:29  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Tack för simmarna RuneStone. Jag tänker dock pröva 15 tummarna i ett par enkla slutna lådor till att börja med så får jag se sedan om jag behöver stoppa dem i horn och om jag får plats med horn också. Har du någon uppfattning om hur väl SPL stämmer upp o frekvens. Jag skulle gärna ha ett horn som går lite högre i frekvens, är det inte så att Hornresp är lite pessimistisk i sin prediktion av uträckningen uppåt?
more10, jag har kommit så långt att jag lyckats installera Akabak men inte haft energi att sätta mig in i det än. Tack för länken till tutorialen.
Återigen, intressant att ta del av dina erfarenheter joda. Det är inte så att du har en systemtråd eller motsvarande?
Lite lek i Sketchup:
/mvhff
RuneStone
Posted - 2013/01/03 :  22:40:53  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
har du ritat stativare?
ja hornresp kan vara lite missvisande uppåt i frekvens.
Petter eller Circlo borde ha bättre koll på det men dom lyser med sin frånvaro
more10
Posted - 2013/01/03 :  23:28:27  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Sätt diskanten i en egen låda, då kan du justera den i djupled så du får bättre "faslinjäritet".
FForsman
Posted - 2013/01/04 :  00:10:03  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Jag kan sätta korta ben under femtontummaren så blir det en stativare på riktigt!
Jag har funderat på med diskantplacering det och kanske är som du säger och så man borde göra more10. Jag skulle också kunna gå ut och mäta upp elementen ordentligt och sedan anpassa baffeln så att elementen hamnar på rätt avstånd i längsled i förhållande till varandra. Ino audio har diskanten bakom mid/bas på någon av sina modeller har jag sett.
Som det ser ut idag blir det en liten dipp vid delningsfrekvens. I alla fall vid de 2 KHz jag delade vid förut. Nu kör jag vid ca 3 Khz istället. Låter renare på något sätt tycker jag.
Gjorde en skiss på lös driver med horn.
/mvhff
Page: of 25 Previous Topic Topic Next Topic
