 Från Hornresp till mall?
Bardis
Posted - 2011/11/02 :  08:33:47  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Finns det någon som har lösningen på hur man gör en mall från en simm i hornresp
Sedan kan man undra hur man översätter till ett fyrkantigt horn tex ett biradialhorn med tractrixutvidgning på ena ledden och konisk på den andra
Modda allt som går att modda!
Posted - 2011/11/02 :  09:39:18  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Rita den önskade koniska utvidgningen för att sedan baserat på framräknad tvärsnittsyta beräkna tractrix utvidgningen i det andra planet.
Man exporterar bara hornresp-simmen till en fil. Då får du tvärsnittsytan på ett antal punkter längs med hornets utvidgning.
Mvh Johannes.
Bardis
Posted - 2011/11/02 :  09:57:33  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Ok! Då kan man kanske göra ett exelblad med diagram som visar utvidgningen?
Posted - 2011/11/02 :  10:58:07  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Det borde gå.
Posted - 2011/11/02 :  11:02:40  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Gå in på fliken "schematic diagram" och sedan File - Export - Horndata, så får du fram ovanstående dialogruta.
Bardis
Posted - 2011/11/02 :  12:25:01  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Bra!
reVintage
Posted - 2011/11/02 :  15:15:34  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Circlomanen! Se till att installera den senaste HR som inte har några större mallbegränsningar.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Bardis
Posted - 2011/11/02 :  18:12:11  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Massa siffror! Fattar inte riktigt vad alla siffror är bra för?
Length (cm) X-axeln i mallen som alla mått utgår från.
Area (sq cm) Arean vid längd X
Radius (cm) ?
Angle (deg) ?
Side Len (cm)?
Height/2 (cm)Höjden vid längd x för Tractrix utvidgningen
Top Len (cm) ?
Width/2 (cm) Bredden vid längd x för den koniska utvidgningen
Width Flare con för konisk utvidning i en ledd
Bardis
Posted - 2011/11/02 :  19:16:46  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Side Len Är nog längden utmed koniska-kurvaturen
Top Len Är nog längden utmed Tractrix-kurvaturen.
PetterPersson
Posted - 2011/11/02 :  20:03:53  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Jag kör allt i excel. När jag vet utvidgningen matar jag in
resonansfrekvensen och får ut en mall. Där kan jag även välja
längder fritt och får reda på vilken tvärsnittsarea som råder
vid den hornlängden. Bra när det ska veckas...
reVintage
Posted - 2011/11/03 :  08:27:18  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
För att göra ett mid-horn(ex.vis Tx) som är så bra som möjligt gäller runt(svårt för DIY) eller något enklare dubbelkrökt kvadratiskt(eller med fler "petals"). Man kan välja antal petals i nya HR 6 eller 8st borde vara något sånär enkelt.
Mao avstå från Volvotreter och notera att Edgar från början körde koniskt/kurvat, men ganska snart gick ifrån detta till förmån för runt.
Se hur hoktuna, Fuling och Petter gjorde "trattarna" till multicellerna.
Enklast är nog att lägga på HR-mallarna godstjocklek*#8730;2 per sida och fräsa dem 45gr(helt OK).
Lars
"Back To Basics"
