 Kondensatorer?
opethic
Posted - 2011/09/09 :  11:28:12  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message  Reply
Jag söker ännu en gång forumets experthjälp.
Det ligger ett gäng blåa kondensatorer på mitt bord, men jag har ingen aning vad det är för värden på dem.
RIFA420 400-CD9 2u7K
MKP B32653 F9 J1600V
26561 P622 68n K 400 JN
PHILIPS 373 150n K 400V MKT
Jag antar att de som heter 68n & 150n = 68nF & 150nF, eller har jag fel?
De liknar dessa:
opethic
Posted - 2011/09/09 :  13:46:01  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message  Reply
Tanken var ev. börja experimentera med bättre komponenter i mina kit-byggen, främst försteget och senare kanske även RIAA.
Vilken typ av kondensatorer bör jag titta efter?
Märke, toleranser osv...?
Mickel-mackel
Posted - 2011/09/09 :  16:22:13  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Troligen 2,7µF och 400V. K står för vilken tolerans den har.
Den är väl ganska stor? typ 3-4 cm lång
Tolerans 10% om tabellen på denna sida stämmer, vilket jag tror den gör.
edit: åsså sidan med tabellen .... http://www.axplock.com/el-lara/keramisk_kon.html
Denna kan jag inte uttyda något värde ur.
Det känns som att det är en specialkondensator av något slag, med en typbeteckning istället.
68nF ±10% och troligen 400V
150nF ±10% och 400V.
Edited by - Mickel-mackel on 2011/09/09 16:22:53
opethic
Posted - 2011/09/09 :  16:39:44  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message  Reply
Tusen tack!
Japp, den är stor ca. 4cm.
Det står även 6n8 på den, kan det vara nått?
Tack för länken.
Mickel-mackel
Posted - 2011/09/09 :  17:40:36  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Ja då är det kanske 6,8 nF och 1600V.
Men se upp, det kan va vad som helst. Kanske någon gnistsläckningspryl med varistor eller resistor i, osv ...
Posted - 2011/09/09 :  21:01:40  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
De kondensatorer du har på bilden i synnerhet PHE 426 är mina favoriter i signalväg oftast så lägger jag till en mica parallellt för att få en öppenhet och attack jag gillar. Både 426 och 427 är väldigt bra polypropylen kondensatorer för små pengar jag gillar dessa bättre än Wima's motsvarigheter.
Anders
opethic
Posted - 2011/09/09 :  21:24:29  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message  Reply
Okej, tack för eran input!
Men vilken typ är bäst till mina projekt?
Polyester, Polyfenylsulfid, Polypropylen, Papper/metall eller något annat?
Mica? som nybörjare har jag ingen aning...
Edited by - opethic on 2011/09/09 21:27:29
Posted - 2011/09/09 :  21:38:31  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Tjenare!
Jag kan skicka dig några Silver Mica så får du prova
Mvh...
Posted - 2011/09/10 :  00:34:56  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
RIFAs (snabba) polyprop pulskondingar inte bara duger till det mesta (i signalvaegarna) utan slaar det mesta paa fingrarna. Att det staar "audio" p[ en konding aer bara en daalig ursaekt att goer en driftig snubbe rik.
I filter ska du titta efter RIFAs smaa vita polyesterkondingar - ultrastabila och mycket smaa toleranser. Anvaendes i LMEs filter till teleapplikationer.
opethic
Posted - 2011/09/10 :  10:59:32  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message  Reply
OK, great - tackar!
RIFA Polypropylen var det!
Men vad menas med pulskondingar? hur vet jag vilka som är snabba?
Är det tex. en sådan här:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=65-008-82&toc=18856
Och det här med att parallellkoppla en Mica, ska den vara pytteliten då?
Ex: Kondingen ska enligt schema vara på 10uF, tar man då en vanlig på 9,5uF + en Mica på 0,5uF eller ska de vara lika stora?
Posted - 2011/09/11 :  16:12:11  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Pulskondingar ska klippa snabba pulser, därför heter de pulskondensatorer och är snabba.
Här har du svaret:
"Dubbelt metalliserad impulskondensator
För HF och användningsområden med hög dv/dt"
opethic
Posted - 2011/09/11 :  19:24:55  Show Profile  Visit opethic's Homepage Send opethic a Private Message  Reply
Här har du svaret:
Tack för info.
Men hur vet man vilka som är pulskondingar?
Är alla polypropylenkondingar pulskondingar?
Söker man på Pulskondensator på ELFA så får man bara träffar på fabrikatet TDK-EPC...
