| Author |
Topic  |
9127 Posts |
Posted - 2011/08/23 : 22:03:02
| Jag vill belasta en transformator resistivt för att se hur mycket den klarar.Men hur räknar jag ut strömförbrukningen det är ju växelström.. |
7879 Posts |
Posted - 2011/08/23 : 22:17:07
| U = R*i |
9127 Posts |
Posted - 2011/08/23 : 22:32:35
| Det är strömmen jag vill ha fram.Men är det inte något man ska dela med p.g.a växelströmmen?Delat med 2 kanske? |
Edited by - Ryssen on 2011/08/23 22:32:59 |
more10
2112 Posts |
Posted - 2011/08/24 : 07:55:27
Växelströmmen räknas i RMS (Root Mean Square) och är alltså medelvärdet. Du mäter väl men en ohmmeter?
Om du vill räkna på toppströmmen så är det en annan sak. |
Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet |
9127 Posts |
Posted - 2011/08/24 : 08:34:27
| Ja jag mäter med en DMM (digital multimeter)Då är det alltså att måta och räkna som "vanligt"då? |
Mickel-mackel
4935 Posts |
Posted - 2011/08/24 : 10:26:05
U = R* I
Och är det medelspänningen i ena ledet så är det medelströmmen i andra. Är det toppspänningen i ena ledet så är det toppströmmen i andra.
Angivna värden på en trafo är RMS. Mäter du med en vanlig multimeter är det också RMS du ser.
edit: Exakt, det är bara att mäta och räkna som "vanligt".  |
Edited by - Mickel-mackel on 2011/08/24 10:27:07 |
RuneStone
1961 Posts |
Posted - 2011/08/24 : 18:33:10
tja. det du tänker på är aktiv effekt och skenbar effekt.. det är lite besvärligare än bara ohms lag..
Med en reaktiv last i en växelspänning har du en högre ström genom kablarna iom. fasförskjutningen(strömmen och spänningen är inte i fas). Reaktiv effekt mäts i VAr.
lite förenklat kan man säga med en viss fasförskjutning så är den skenbara effekten(mäts för övrigt i VA(VoltAmpere)) t.ex. 100w men den aktiva effekten är bara 70w.. strömmen som går igenom kablarna får du beräkna på 100w, dock är den effekten du betalar för 70w..
kolla här, här har du formler.. är det för mycket grekiska så får jag hjälpa dig när jag får lite bättre tid. http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiv_effekt#Effekt_i_v.C3.A4xelstr.C3.B6mskretsar
"syftet är som sagt att efterlikna ett transistorsteg.." |
8593 Posts |
Posted - 2011/08/24 : 20:59:45
| Med resistiv last ska man inte behöva blanda in fasvinklar och reaktiva effekter. |
RuneStone
1961 Posts |
Posted - 2011/08/24 : 21:42:14
nej, men transformatorn är en reaktiv last..
Jag förstod inte om han ville veta förbrukningen efter trafon eller vad trafon i sig förbrukar. |
8593 Posts |
Posted - 2011/08/24 : 22:31:20
| Vad jag förstår vill Ryssen veta hur mycket ström trafon kan lämna. |
9127 Posts |
Posted - 2011/08/24 : 23:03:26
| Japp kopplade ett motstånd på 18ohm över lindningarna(18v som sjönk till 14v) och ville se om trafon klarade att driva det.Det gjorde den nu men efter ett tag blev det varmt.Men med ohms lag blir det ju 0,78A jag behöver 0,2A så det borde trafon klara med råge. |
8593 Posts |
Posted - 2011/08/24 : 23:05:30
| Bar´å åk. |
Topic  |
