 Cartridge Alignment Protractors till TD150?
Roger.L
Posted - 2011/07/16 :  15:55:23  Show Profile Send Roger.L a Private Message  Reply
Vilken Cartridge Alignment Protractors fungerar till en Thoren TD150 mkII. Den effektiva längden på armen är 230mm.
Det finns en del mallar på vinylengine men jag vet inte vilken som passar mig bäst.
Posted - 2011/07/17 :  06:38:27  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Förts vilken tonarm har du ? är det original eller är den utbytt. Har du en originalarm så skall den justeras efter följande sätt från Thoréns http://www.theanalogdept.com/images/spp6_pics/150webman/P9web.jpg , jag har provat andra varianter men Thoréns inställning låter bäst.
Anders
Roger.L
Posted - 2011/07/17 :  15:04:00  Show Profile Send Roger.L a Private Message  Reply
@bubbel
Jag har laddat ner manualen och tittat på den. Att få avståndet till 49mm skall inte vara så svårt. Sedan bör det räcka mad att lägga ett "vattenpass" på PU-skalet för att få den horisontell . Men hur gör man med den sista vinkeln? Vad nu denna vinkel kallas för dvs att vinkla pu'n vänster-höger.
Roger.L
Posted - 2011/07/17 :  20:24:43  Show Profile Send Roger.L a Private Message  Reply
Glömde skriva att det är original "kul-armen" som sitter på.
Posted - 2011/07/17 :  21:59:24  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Det var en kul beskrivning av Azimutvinkeln, tyvärr går det inte att justera den men Thorens har gjort ett bra jobb från början.
Du behöver inte vara så drastisk så att du behöver använda ett vattenpass det går väldigt bra med mätta in det hela med ditt ögonmått så har jag gjort.
Anders
Roger.L
Posted - 2011/07/18 :  20:52:06  Show Profile Send Roger.L a Private Message  Reply
@bubbel
Azimutvinkel, Azimutvinkel.... Min beskrivning kommer jag ihåg i alla fall ;)
PU'n kan jag vrida lite på så jag skall prova att ställa in den med hjälp av Baerwald alignment. Vet du om den är optimerad till 230mm arm?
Posted - 2011/07/19 :  00:46:54  Show Profile Send Bubbel a Private Message  Reply
Nu är det inte så enkelt som man tror att ta vilken protracktor som helst först måste den vara anpassad till armen det kan skilja sig mellan dem.
Måste du använda en protracktor kan du göra en egen genom att läsa http://www.hififorum.nu/artiklar/Vinylgeografi/index.html väldigt bra att fördjupa sig i ämnet.
Anders
Edited by - Bubbel on 2011/07/19 00:49:10
