| Author |
Topic  |
9127 Posts |
Posted - 2011/07/11 : 22:24:00
Och skickar in filer till nån firma,kan ni ge förslag på firmor? Har tittat på Olimex som verkar bra. |
4275 Posts |
Posted - 2011/07/12 : 07:31:33
Jag har köpt från Olimex och varit nöjd. Tror även de tar Eagle-filer, dvs du slipper skapa Gerber el. likn format som kan vara lite klurigt. Men varför inte göra korten själv? Det går att få till 2-sidiga kort med förvånansvärt enkla medel Mvh Lars |
manw
445 Posts |
Posted - 2011/07/12 : 12:55:16
| Har provat båda, men Olimex blir riktigt snyggt! Kostar 300kr för 8x10 cm vill jag minnas, men då får man lödlack screentryck o allt :) |
/Mats, född nyfiken |
9127 Posts |
Posted - 2011/07/12 : 18:38:17
quote: Men varför inte göra korten själv?
Har gjort med tuschpenna men då blir det "naggat" i kanterna mer eller mindre när jag etsar..har ej testat med foto ljus metoden.
Edit:På Olimex står det att en panel är SSS 160x100 mm  |
Edited by - Ryssen on 2011/07/12 19:05:24 |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2011/07/12 : 20:11:58
Testa "strykmetoden" !
Billigt/enkelt och du kan göra kort för ytmonerade IC med gott resultat om du övar lite!
Denna metod kan du även använda för screentryck.
/R |
The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action. - A. Kindsvater |
9127 Posts |
Posted - 2011/07/12 : 20:44:10
quote: Testa "strykmetoden" !
Hur fungerar den metoden då?
Edit:Ingen som skickat till nån kinesisk firma? |
Edited by - Ryssen on 2011/07/12 20:45:19 |
4275 Posts |
Posted - 2011/07/13 : 10:50:24
"Strykmetoden" har jag aldrig testat
Brukar skriva ut på OH-film med laserskrivare. Har en ljuslåda o0ch belyser kortet. Men det funkar med lysrör eller tom solljus  Framkallar i kaustik soda och etsar i väteperoxid och saltsyra (utomhus)
Gör man några små testbitar så man hittar rätt tider, så kan man göra fina kort för ytmontering ända ner under mm-pitch
Mvh Lars
Edited by - pix on 2011/07/13 10:50:53 |
McGyver
1737 Posts |
Posted - 2011/07/13 : 11:35:29
Sök på : DIY PCB TONER TRANSFER så hittar du mycket info om "strykmetoden"
T.ex.
Exempel 1
Exempel 2
/R |
Mickel-mackel
4935 Posts |
Posted - 2011/07/13 : 11:41:49
quote: och etsar i väteperoxid och saltsyra (utomhus)
...och etsar i väteperoxid och saltsyra + vatten ...! Är kanske viktigt att förtydliga, för annars blir nog effekten alltför "explosiv".
Alla kopparbanorna lossande av värmeutvecklingen för mig en gång när jag inte satt tillräckligt med vatten, jag fick helt enkelt en bit glasfiberlaminat utan ett spår av koppar på som resultat.
Nu var det länge sen jag etsade, vad brukar vara en lagom blandning? 1 del konc saltsyra 1 del 30% väteperoxid 3 delar vatten ... Vill jag minnas. |
Edited by - Mickel-mackel on 2011/07/13 11:43:24 |
Green77
199 Posts |
Posted - 2011/07/13 : 12:03:13
| Japp, har etsat ett 10 tal kort med 1 del saltsyra, 1 del väteperoxid och 3 delar vatten (OBS! SIV ).. blir perkeft på någon/några minuter :) |
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2011/07/13 : 12:30:47
Jag har med gott "artilleri-understöd" av Pix och Anders Bubbel lyckats göra mina första kort med "toner transfer metoden".
Resultatet blev över förväntan.
Det som är i mina ögon det kritiska momentet är att få över själva "tonern". Men å andra sida är det det enklaste att göra om, i händelse av ett misslyckande. Värmet på strykjärnet var; " *** ", "pressning". 20 sek hård pressning, 3 min och 40 sek jämn strykning utan ryck, bara fördela värmen.
Flyter tonern ut trycker man för hårt.
Den vätska jag etsat i är på Pix inrådan; 2 delar vatten. 1 del saltsyra. 2 delar 17,5% väteperoxid.
Obs! Blandas i den ordningen! Gummi handskar är obligatorisk!
Det tar ca 60 sek att få bort koppar-skiktet, så man ska kolla noga för det går fort på slutet.
Mina första kretskort tror jag börjar på: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=66928&whichpage=44 Bläddra sedan fram framåt så finns det fler redovisade.
EDIT Jag ändrade sidan för det börjar på sid 44.
Dessutom kopierar jag in Anders Bubbels superbar inlägg: (snitslad bana kan man säga)
quote: Jag stryker på mina mönster det är väldigt lätt bäst resultat har jag fått av att använda tunnt och högglansigt papper vissa reklamblad är väldigt bra för detta ändamål jag lägger till länkar så slipper jag dra hela upplägget.
http://www.riccibitti.com/pcb/pcb.htm http://crf.nu/wiki/artiklar/kretskortstillverkning_tt_metoden
anders
Vi tar detta också när vi är i farten: quote: Alla svar du är ute efter Tommy finns i pix utmärkta tråd en blandning som jag själv använder http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=75970&SearchTerms=v%E4teperoxid
När du har värmt på trycket och tvättat bort pappret kolla då alla ytor som skall vara kvar det kan vara små avbrott i skyddsfilmen som man får täcka över det är så tradigt att leta fel när det är färdig etsat.
anders
Tommy Björklund fam_bjorklund@msn.com |
Edited by - Gubben i Kalmar on 2011/07/13 18:14:44 |
Bjäris
260 Posts |
Posted - 2011/07/13 : 13:38:26
| Hej jag håller just nu på med sluttampen av att nytt kretskort som jag tänkt skicka till olimex, men är även jag intresserad av konkurenter med samma prisbild. Gärna någon som klarar 4 lagerskort. |
Ionizer
304 Posts |
Posted - 2011/07/20 : 02:11:25
Jag kan inte rekomendera EzPCB (kina) som jag använde för några år sedan. Levererade kort som skulle vara eltestade men visade sig innehålla gömda kortslutningar.
Det var dessutom uppenbart att dom försökt reverse engineera min konstruktion, säkerligen för att tillverka kopior.
I mitt fall var spelade det ingen roll men det kan vara värt att tänka på om man håller på med en produkt av nåt slag.
Så låt mönsterkorten kosta litegrann och spara många timmars frustrerande felsökande.
Och ang. att etsa egna kort så kan jag tipsa om den aldra enklaste och billigaste metoden. Skriv ut mönstret på vanlig papper och lägg det med trycket mot laminatet och belys direkt genom pappret. Balysningstiden blir mycket längre men man slipper allt bök med OH papper eller värmning. Tror jag justerade upp tonern på skrivaren men det behövs troligen inte. För belysningen använde jag en vanlig skrivbordslampa med kompaktlysrör. |
Gräset är alltid grönare på den grönare sidan... |
Topic  |
