| Author |
Topic  |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2011/09/03 : 10:53:53
Hur är ljudkvaliten från dessa äldre amerikanska rörförstärkare? Jag tänker på nämnda The Fisher, Dynaco, Scott, MacIntosh mfl. Med dagens mått mätt presterar de ett ljud som är flummigt, odistinkt och platt. Men det var så man gjorde förstärkarna på den tiden. Dåtidens kringutrustning och de flesta inspelningarna var inte heller av bästa klass, även om det fanns undantag. Spelar man huvudsakligen akustisk jazz eller klassik musik fungerar det hyfsat, men till dagens transientsnabba rock och popmusik blir dessa förstärkare mindre lämpade. Bla blir basåtergivningen "fläskig" och långsam. Men vi må tänka att den typen av musik inte existerade då dessa förstärkare konstrurerades, så dåtidens konstruktörer är ursäktade tycker jag. Idag finns rörförstärkare där dessa problem är eliminerade. |
Medverkade till den nya "rörvågen" på 1980 talet erikasson@telia.com
Edited by - Erik Andersson on 2011/09/03 11:01:40 |
Thzar
816 Posts |
Posted - 2012/01/24 : 22:07:07
| Används flitigt nu i dessa kalla tider men den hade världens bollibompa bas. Tvungen att dra ner basreglaget helt, då låter den helt oki. Varför sådan bollibompa bas ? |
mr. Triatic
1477 Posts |
Posted - 2012/01/24 : 23:28:52
har du ingen vridtrafo att "mjuka igång" grejor med så ta en förlängningskabel och en lampsockel, klipp ena ledaren i kabeln och koppla in lampsockeln där så att lampan blir seriekopplad. Använd 25, 40, 60W lampor att stega upp med som "mjukstart"
edit: Någon nämnde att du inte skall routa om kablar i förstärkaren, förr visste de sannerligen vad de gjorde, speciellt i radiosammanhang där den extra lilla loopen med kabeln i rörsockeln skapade en kapacitans mot en annan kabel eller komponent för att kompensera för eller skapa en återkoppling. Byter man då sockel och klipper kabeln så loopen försvinner har man rubbat HF-återkopplingen och/eller kopplingskapacitansen som var gjord med flit, därför skall man tänka efter både en och två gånger innan kan kablar om i en förstärkare. Visserligen är det främst i högfrekventa radiosammanhang detta förekom men konstruktörerna av LF-slutsteg var inga dumhufvuden som inte visste hur de kunde kompensera för dåligare komponenter  |
Livet är för kort för mono |
Edited by - mr. Triatic on 2012/01/24 23:34:31 |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2012/01/24 : 23:48:37
| Påminner mig om DX-lyssnarnas dröm förr i tiden, AGA:s radio 1471, I den mottagaren ingick ett stort spolsystem av märket Torotor. Mitt i detta system mellan två jordskenor satt en liten rörkondensator.Verkar tokigt att sätta en kondensator mellan jord och jord.Men om denna kondenstor koppas ur, slutar lokaloscillatorn att svänga! Grunna på det ni! |
mr. Triatic
1477 Posts |
Posted - 2012/01/24 : 23:54:37
Ingen L utan C och tvärtom  |
Stajo
592 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 07:20:09
Quad IIans KT66or har en kopplingskondensator av metallhölje som genom sin konstruktion och i sin position även kopplar ca 18 pf till jord. Utan det blir signalen annorlunda. Hur kompenserar man för det vid byte?
Staffan |
Thzar
816 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 19:14:57
| Mycket om ingetting. Vad har Softstart med lampor,AGA:s radio 1471, Quad KT66 med min Fisher med bollibompa bas att göra? |
mr. Triatic
1477 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 21:10:12
quote: Har ingen möjlighet med en formatering. Blir full patte direkt från väggen. Om ni inte har nått snabbt macyver tips?
Nog tyckte jag att jag hade ett McGyver förslag till mjukstart med hjälp av en glödlampa, men det dög alltså inte  Lycka till. |
Thzar
816 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 21:53:29
...inte rikigt svar på min fundering jag ställde igår men självklrt duger den lösningen. Ni kan även läsa att Den piskade Darkthrone redan i maj månad så det betyder att den startade som den skulle. My 5 cents.
mr. Triatic
1477 Posts |
Posted - 2012/01/25 : 22:36:42
Jag är inte van vid necroposting..  |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2012/01/27 : 14:24:07
| Stajo: Jag kan besvara din Quad-fråga. Metallkondensatorn har en kapacitans till höljet på cirka 30Pf. Vissa exemplar av Quads utgångstransformatorer har en svag högfrekvent ringning, den elimineras genom denna kondensatorverkan. Man kan alltså vid kondensatorbyte löda in en extern kondenstor med samma värde.Ska jag vara ärlig tror jag inte ens Quad själva hade koll på detta. |
Thzar
816 Posts |
Posted - 2012/02/24 : 18:04:01
Edited by - Thzar on 2012/04/24 22:17:54 |
Thzar
816 Posts |
Posted - 2012/04/24 : 21:57:32
| Service Manualen |
Edited by - Thzar on 2012/04/24 22:25:55 |
Erik Andersson
1950 Posts |
Posted - 2012/05/01 : 19:10:04
Roligt, nu kom en servicemanual upp. Här kommer en liten nöt att knäcka för de som bygger egna rörförstärkare och pular i största allmänhet med rörförstärkare. Likriktarkretsen i X100 är utförd som spänningsdubblare bestående av 2 dioder och elektrolyterna C1+C2a. Om C1 torkar ut vilket händer, sjunker anodspänningen till ungefär sitt halva värde,vilket är mindre kul. Men nu kommer frågan: Samtidigt blir motstånder R61 onormalt upphettat! Det borde det inte bli vid så låg spänning, men det inträffar faktiskt. Vad beror detta fenomen på? De tre först öppnade rätta svaren, får en klapp på axeln. |
4275 Posts |
Posted - 2012/05/01 : 19:36:50
Hmm Klurigt det här med spänningsdelare Men om jag inte ser fel så är matas Anodspänningen (B+) via en spänningsdubblare, men gallerspänningen matas via en halvågslikriktad orinär spänningsmatning Om C1 ger sig, och därmed halveras, så kommer G3 forfarande leverera 340V
Dvs B+ ca 190V, G3 ca 340V
Vad tror du om det Erik?  /Pix
Edited by - pix on 2012/05/01 19:56:39 |
Topic  |
