 Värde på volumpot?
Green77
Posted - 2011/05/08 :  09:46:20  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Hej.
Har satt dit en alps pot på 100K i min TubelabSE. Problemet är att jag måste vrida upp den till hälften för att få lite volum och om man ska dra på lite så måste den upp till klockan 4..
Kan jag byta til en men lägre värde? 50K? 25K?
Tack //Daniel
Posted - 2011/05/08 :  14:15:46  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Det kan vara så att du satt dit en linjär pot istället för en logaritmisk. I så fall kommer den största volymförändring på ett litet område i slutet av poten. Kolla vad du har. Värdet på poten har mindre betydelse.
Normalt är annars att 100K är ett högst normalt värde även om man säkert kan gå ner till 50K.
har du ingen log pot kolla här: http://sound.westhost.com/project01.htm
Green77
Posted - 2011/05/08 :  15:57:18  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
den är logaritmisk..tyvärr ;)
reVintage
Posted - 2011/05/08 :  16:51:02  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Dina problem kan inte på något sätt avhjälpas med annat potvärde. Det är helt enkelt så att slutstegets känslighet är lite lägre än du är van vid. Idealiskt är att klippning sker när poten är fullt uppdragen. Så det verkar som om du du ligger bra till.
Iofs så tycker jag att 100k är för högt. 50k el 20. rekommenderas. Men detta av andra skäl.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Green77
Posted - 2011/05/08 :  20:24:18  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
ok, tack :) Då hjälper det alltså inte med pot byte..
Kanske får köpa ett par Klipsch med 97dB/W för att öka på volumen lite :)
reVintage
Posted - 2011/05/08 :  22:40:56  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Räcker inte effekten till vid full utstyrning? Och vet du om din signalkälla räcker till för det senare?
Lars
"Back To Basics"
Green77
Posted - 2011/05/09 :  07:10:45  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Mäter hur mycket signal jag kan få ut ikväll. Ska precis inhandla ett par nya högtalare så det är av intresse att kolla om 90 alt. 91 dB/W räcker :)
