 Katodföljare
Page: of 3
Stajo
Posted - 2011/04/11 :  12:12:57  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Hej på er,
Nu är jag igång med mitt allra första bygge. Det skall bli en katodföljare med volympot. Ett litet buffersteg utan gain, eller tom -3 dB. Den skall funka mellan ljudkort och effektförstärkare och det matas via trafo. LL1570XL för det var vad jag hade hemma. Här är schemat, ritat av detta forums egen reVintage:
Jag tänkte blotta mina elektronikfärdigheter såpass att jag lägger upp lite progress (eller vad det nu kan bli) här på forumet. Det är alltså välkommet att sabla ned alla mina krumbukter. Ett gott råd är också välkommet.
En fundering jag nu har, innan jag löder vidare är: Spelar det någon roll om trafon kommer innan eller efter poten? Jag var precis i färd med att löda den som ingång på kortet när jag såg poten ligga och titta på mej bredvid.
VM i kallödning. Silvertråd i bomullsstrumpa.
[/URL]
reVintage
Posted - 2011/04/11 :  12:37:00  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Trafon bör sitta direkt vid ljudkortet, mao ej i samma låda som preampen. Poten sitter efter trafon, följ bara schemat.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Stajo
Posted - 2011/04/11 :  13:31:59  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Tack. Misstänkte just det. Och orsakerna är... att den påverkar resten av kretsens konstruktion om den sitter mellan 20k poten och gallret? Eller att den behöver full matning från ljudkortet för att påverka ljudet så lite som möjligt? Eller båda? Eller annat?
Trafo bort från kortet då. Men samma låda? Är det ok att de sitter 3 deci bort vid ingående RCA? Är det skärming som är problemet? Förbindelsen till ljudkort är bara ytterligere tre deci.
En annan konstruktionsfråga innan det går överstyr igen. De två tåtarna som sticker ut från kortet på andra bilden är 150 V DC och jord. Är det ok att tvinna dem till CLC-filtren eller skall de hellre dras var för sig en bit ifrån varandra?
Edited by - Stajo on 2011/04/11 13:50:36
Stajo
Posted - 2011/05/12 :  18:27:58  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Ja. Här går det undan. Det kom lite tjänsteresor emellan och sedan har jag misslyckats med några PSUer. Nu har jag en som börjar närma sig.
Målet var 150 VDC på B+. Vad tycker ni jag gör, minskar första kondingen eller drar på med mer induktans/resistans?
Det är en 2*115V trafo så det är dubbla bryggor, en per kanal för den som undrar. Sedan vet jag inte vad jag skall sätta för konstlast. Jag chansade på 20k.
Edited by - Stajo on 2011/05/14 17:49:08
reVintage
Posted - 2011/05/12 :  20:09:28  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
7,95mA
Lars
"Back To Basics"
Stajo
Posted - 2011/05/12 :  20:45:24  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
18k9?
reVintage
Posted - 2011/05/12 :  22:01:49  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
I=U/R (Ohms lag)
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2011/05/12 22:03:36
tordnilsson
Posted - 2011/05/12 :  22:32:38  Show Profile Send tordnilsson a Private Message  Reply
Ang nätdelen, skippa motstånd å kondingar ihop med dioderna å ta istället riktigt bra dioder typ BYW 95E el liknande, kolla spänningen på dem bara. Sen lägger du en konding över trafons sekundärsida på typ 0,1 - 0,22 uF / 630 VAC ev kan man ta en likadan över primärsidan -det blir bra !
/Tord
Stajo
Posted - 2011/05/13 :  13:14:17  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
tord: jag har ett gäng https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=70-096-09&gclid=CP7PsMLk5KgCFcSIDgodhjUeCw vad tror du om dem?
Sen undrar jag om någon har en åsikt om hur mycket kapacistans jag egentligen behöver i filtersteget? Jag hade egentligen som mål att ha så lite bjäfs som möjligt i vägen mellan traf och buffersteg. Trafon är vad jag kan bedöma tämligen stor för ändamålet så jag funderar på om jag inte kan hålla mej till några mindre drosslar och större polyproppar.
tordnilsson
Posted - 2011/05/13 :  16:15:02  Show Profile Send tordnilsson a Private Message  Reply
Borde funka om den klarar den ström som din koppling drar, jag har kört div kopplingar med liknande dioder som klarar 1 A ström å det har funkat bra hittils.
Stajo
Posted - 2011/05/16 :  20:33:47  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Märkligt. Jag drog ned ingångskondingen efter bryggan till 1,5 istf 2 uF och fick 10 VDC högre på B+. Skall det vara så? Bytte även ena 690 till 1k och det skilde 1 volt. Behöver råd. Vad skall jag ge mej på?
Stajo
Posted - 2011/05/28 :  18:55:10  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Jaha. Då har jag bytt lite dioder och meckat lite i filtren. Jag lärde mej att vara noga med att mäta upp dioderna innan då jag fick 3-4 volts skillnad på B+. Nu sitter det BYV26C-TAP i båda bryggorna och B+ diffar på någon volt max.
Det både rök och gnistrade vackert här och där vid första testen med båda stegen inkopplade till var sin PSU-kanal. Det visade sig att den lödpasta jag använder leder bra så jag fick torka av mellan lödpunkterna. Fler lärdomar.
Jag får fortfarande för hög spänning, ca 180 V på B+ från väggen trots att jag öst på med motstånd mellan kondingarna. Nu sitter det 2uF-2H-10uF-1k-47uF-1k-47uF-2,2k-2uF i filtren. Men jag kör med en vridtrafo och reglerar inspänningen så jag kan testa lite. Och...
Alldeles nyss så pluggade jag i hörlursuttaget från sonens PSP och utsignalen till var sitt effektsteg och banne mej det lät lite Sophie Zelmani i höger högtalare med max gain på 20k poten. Om jag sedan vred upp gainen på vänster effektsteg så sjöng hon lite där oxå. Fast svagt. Det var lågt som attan i båda men...det var musik och jag fick fjärilar i magen:)
Jag har lött på variabla motstånd på R1 och ställt på 27 ohm, jag förstod att det kan behöva skruvas på dessa.
Om jag får sonen i säng i tid så kanske jag dristar mej till att prova ut från ett ljudkort ikväll. Hittade ingen lång nog kabel för första testet. Jag har inga ingångstrafos mellan signal och buffersteg ännu.
Men jag behöver tips. Det lät svagare än jag tror det skall göra, även om PSPns hörlursutgång kanske inte är idealet, och framför allt fick jag olika signalstyrka i de två stegen. Vad skall jag mäta, felsöka?
Stajo
Posted - 2011/05/28 :  22:25:04  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Hann med en test till. Började med att mäta upp alla komponentvärden igen och hittade inga avvikelser mer än någon procent. Däremot mätte båda R10 ca 38 ohm där de sitter!?!. Båda R1 stod på 26,8. Satsade sedan på att plugga in båda stegen till samma PSU-kanal fär att få exakt samma matning. Rev sedan ut min Logitech Touch (mediaspelare) från sovrummet, efter som min mediadator passande nog satte skidorna i vädret. Ställde dess digitalvolym på max.
Logitechen hade högre gain så nu hörde jag en väldigt distad Sophie några dB högre. B+ var på 150 VDC och jag vred på båda R1 fem halvvarv åt båda hållen men uppfattade ingen skillnad.
Oroar mej för att jag kan ha satt DN2540 fel. Vänster pinne sett framifrån har jag tagit för Gaten och satt på R2. Mittenpinnen Drain och den går rakt upp till katod som går till C1. Högerpinne Source har jag till det variabla motståndet som står på 26,8.
Stajo
Posted - 2011/05/29 :  08:54:05  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Uj, hittade en ruggig fellödning. Anod, med 150 VDC satt ihop med R6 på ena steget. Konstigt att det lät någonting alls. Nu blir det annat under dagen. Återkommer.
Stajo
Posted - 2011/05/29 :  17:37:20  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Så nu sitter U1 på anoden och inte på gallret och R6. Båda kanalerna låter ganska identiskt, väldigt låg gain, minus åtskilliga dB och dist iklass med en fat dist till elguran. När jag drar ner inspänningen resulterar det i en dB-sänkning, disten kvarstår. Vet inte om jag vågar höja inspänningen.
Logitechen direkt till slutstegen ger lagom lyssningsvolym vid ungefär halv digitalvolym. Med bufferstegen emellan och både dem och Logitechen på full patte så är det något mer än hörbar volym med fet dist.
reVintage
Posted - 2011/05/29 :  18:39:23  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Vad har du för spänning på katoden?
Lars
"Back To Basics"
Stajo
Posted - 2011/05/29 :  18:52:29  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
13,3 mV med poten på noll, 0,8 mV med poten i max. 150V B+
Stajo
Posted - 2011/05/29 :  21:41:33  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Det var svårt att mäta. Provade andra steget och den säger att den har -328 mV med pot på noll och minus 340 mV med poten på max.
Stajo
Posted - 2011/05/29 :  21:57:15  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
arrgh. sorry nu såg jag ett lödfel till. eller rättare sagt ett schemaföljarfel. Rload 10k sitter på fel sida C1, på ingången på båda stegen. så är det med amatörer. löder om, löder rätt förhoppningsvis
reVintage
Posted - 2011/05/29 :  23:18:20  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Rload står för efterföljande stegs last, ska inte användas! Ersätt den med ett motstånd på 100-220k. Katodspänningnen ska vara i storleksordning 75-100V.
Lars
"Back To Basics"
Stajo
Posted - 2011/05/30 :  15:54:51  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Ersatte mitt felkopplade Rload 10k med ett rättkopplat 178k. Katodspänningen, mätt mellan jord och tåten mellan katod och C1 håller liknande millivoltnivåer. Om jag ökar R1 till 48 ohm så ökar katodspänningen med några millivolt.
Nu mäter jag utan last och insignal, funkar det?
Stajo
Posted - 2011/05/30 :  16:36:43  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
och om jag mäter mellan drain/katod och jord så får jag 58 ohm på den ena (R1 48 ohm) och 37 ohm på den andra (R1 27 ohm) om det är till någon hjälp. Då mätte jag utan matningsström och varken last eller insignal
Edited by - Stajo on 2011/05/30 16:45:52
reVintage
Posted - 2011/05/30 :  17:54:28  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Trasiga DN2540?
Lars
"Back To Basics"
Stajo
Posted - 2011/05/30 :  19:23:06  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Kan vara. Löder loss och mäter mot fräscha. Nåt tips på hur man kan checka dem?
reVintage
Posted - 2011/05/31 :  08:28:39  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Fel av mig, UK ska vara ca 40V.
Lars
"Back To Basics"
Stajo
Posted - 2011/05/31 :  13:01:37  Show Profile Send Stajo a Private Message  Reply
Det var inte DN2540 i alla fall. Bytte mot fräsha och får samma millivoltutslag på katoden. De gamla mätte liknande resistans mellan source och drain vilket det enda jag får mätvärden på.
Får ta mej en funderare på kopplingen igen. Det är bara onödigt bök att löda på kort.
Resistansen Katod-Jord var 37,5 ohm kalla och 106,8 ohm med varma rör om det säger något.
Resistans mellan plus på ingång och jord är 20,4 k och på utgången är det 178 k som sig bör.
Edited by - Stajo on 2011/05/31 14:04:45
