 TH med Fatial Pro 15XL1400
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/14 :  13:08:18  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Jo, jag har handlat mig ett element, Fatial Pro 15XL1400, och sitter nu och skissar på ett TH till detta.
https://picasaweb.google.com/100683277667334640210/BiosubFatialPro15XL14002?authkey=Gv1sRgCMHX8K6j16XFPQ&feat=directlink
Längdmåttet är begränsat och lådan är tänkt att stå bakom soffans ena sida med öppningen i rummets hörn.
Stag är inte med på ritningen inte heller 216 mm höga ben.
Kan jag få synpunkter på simuleringen och annat vore jag tacksam.
Ps, jag jobbar med att få in bilderna ordentiligt men det går väl sådär.. ;)
/Mathias
Edited by - Mathias på Öckerö on 2011/03/15 12:22:09
more10
Posted - 2011/03/14 :  14:01:37  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
I Firefox, klicka på en bild i picasaweb så den blir stor. Högerklicka välj "spara bildadress". Gå hit. Klistra in och markera, välj "Insert Image", så blir det så här:
more10
Posted - 2011/03/14 :  14:07:16  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Du har SD = 780. Gör S2 mycket mindre, typ SD/3. Gör S3 = SD. Gör S4 = 2*S3 - S2. Laborera med olika värden på areor. Välj Con för alla segmenten. Du kommer att få bort dippen vid 90 Hz.
Guru
Posted - 2011/03/14 :  14:46:28  Show Profile Send Guru a Private Message  Reply
Den där storleken skulle passa mig perfekt :)
Vad kostade elementet ?
Edited by - Guru on 2011/03/14 14:49:05
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/14 :  15:08:23  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
More10 (Mårten?) - tack för tipsen! Jag återkommer med resultaten.
Guru - ja visst verkar det kunna gå att få ut mycket lågbas ur liten låda med detta elementet?
Dessvärre är det ganska dyrt, kolla supersonic men det går säkert att få tag på billigare någon annanstans...
more10
Posted - 2011/03/14 :  15:19:12  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
More10 (Mårten?)
Visst :-)
more10
Posted - 2011/03/14 :  15:22:56  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
http://www.faitalpro.com/products/schede/hps.php?id=201060150
Verkar ju ganska brutalt :-)
http://www.supersonic.se/product.html/faital-pro-15xl1400?category_id=11. 3800 kr, med eller utan moms?
more10
Posted - 2011/03/14 :  15:30:27  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?whichpage=3&TOPIC_ID=82495#970661. Sist i Petters inlägg en bit upp:
Elementets Fs bör vara ca 1,5 ggr högre än hornets
avvstämningsfrekvens. Detta är dock en rätt grov tumregel. Beroende
på andra parametrar kan det mycket väl gå ändå men det är en bra
utgångspunkt när man letar element.
Det ger att du borde kunna stämma av hornet vid 23 Hz. Men längden på lådan räcker väl inte till :-(
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/14 :  15:53:58  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
4800 ink moms på Supersonic.
Nu skall jag gå ner i källaren och isolera golvet i tv-rummet underifrån
Inget tv-rum - ingenstans att ställa alla roliga prylar!
Simmar sen:)
Edited by - Mathias på Öckerö on 2011/03/14 16:23:05
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/14 :  20:20:55  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Gjorde som du sa:
Bildöverföringen fungerade bra men inte simuleringen...
Skall testa mera :)
more10
Posted - 2011/03/14 :  20:43:19  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Pröva att öka längden på S2-S3. Du kommer inte att få plats i lådan :-(
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/14 :  20:52:28  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Labbade lite till:
Dock har jag ju inte plats med så långt horn... :(
Så det bästa jag kan komma fram till är:
För att få plats i denna låddan:
Lite rumrespons och eq, kan det göra gott nog?
Edited by - Mathias på Öckerö on 2011/03/14 20:56:07
PetterPersson
Posted - 2011/03/14 :  21:16:34  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
https://lh5.googleusercontent.com/_L-HkoYDC_X0/TX4EQ1Tv7ZI/AAAAAAAAAF8/rIXte3lZC8A/s512/Biosub%20Fatial%20Pro%2015XL1400%20%232%20SPL%20Response.jpg
Ser fin ut under 90-Hz-dippen. Synd bara att dippen är så djup. Har du tillgång till mätutrustning? Varför inte låta hornet mynna åt sidan och slippa fötterna? Varför har du simulerat med två elementmen skissen visar ett elementhål?
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/14 :  22:51:09  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Hej Petter!
Spelar det någon roll att det är en kraftig dipp vid 90 Hz då jag ändå inte tänkt att den skall spela högre? Simmar det bra nog med tanke på att jag måste hålla mig inom vissa mått?
Mätutrustning har jag inte än men inser att jag nog inte klarar mig utan nå'n typ av sådan, vad rekommenderas åt en nybörjare? Vore kul att kunna mäta frekvensgång och liknande.
Fötterna är för att lyfta lådan ovanför listerna så att den kan stå kloss an väggen och dels för att lyfta öppningen från golvet.
Men jag skulle vilja fråga er som vet om ifall det är ett bättre alternativ att låta öppningen vara framåt fronthögtalarna än att låta den mynna ut bakom/under soffan i hörnet?
Såvitt jag förstår jag jag bara simmat med ett element, även om jag kallat simmen #2 för nummer 2.
more10
Posted - 2011/03/15 :  02:05:49  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Gör utblåset i kortänden istället. Det blir inte lika snyggt kanske, men mer effektivt.
Vid vilken frekvens tänkte du dela?
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/15 :  12:19:13  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
För att jämföra lite:
Sen kommer ju det med impulssvar, group delay mm.
Dela gör jag nog ganska lågt då frontarna kommer att kunna spela med behållning till ca 30 Hz och jag vill helst inte kunna lokalisera subban.
Men frågan är ju då hur bra det är, rent akustiskt, att ha öppningen fram mot frontarna. Ett plus som jag kan se är att subban även funkar ok i kontoret som ligger till vänster i bilden ovanifrån.
more10
Posted - 2011/03/15 :  15:08:19  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Varför inte ställa subban upp i hörnet vid fönstret? Du får 0,5 pi och 2,5 meter att leka med på höjden. Vad är det för bjälklag i golv och tak?
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/15 :  18:47:11  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Du vet, i den bästa av världar skulle jag haft en i varje bakhörn. En massa tryck (135+ dB) fast vad skall man med det till?
Men jag skall kolla med sambon om det går för sig att ställa subban i hörnet.
Bjälklaget är 130 år gammalt trägolv på stockar. Med ny träfiberisolering. (Röjer undan sjögräset just idag.)
PetterPersson
Posted - 2011/03/15 :  20:20:23  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Läs på sidan 4 i hornresps hjälpavsnitt angående antalet element.
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/15 :  22:02:34  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Will do. Tack.
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/15 :  23:35:04  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Läser och handlar efter beskrivningen:
Nu blir det helt andra förutsättningar...
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/17 :  12:34:28  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Nu har jag labbat lite till:
Kan få hygglig waf:
https://picasaweb.google.com/100683277667334640210/DropBox?authkey=Gv1sRgCIT5hozWs6rFqgE#5585009126560719986
Edited by - Mathias på Öckerö on 2011/03/17 12:36:47
martinsson
Posted - 2011/03/17 :  15:01:00  Show Profile  Visit martinsson's Homepage Send martinsson a Private Message  Reply
Jag ställer mig lite skeptisk till placeringen, precis vid sidan om lyssningsplatsen, oavsett hur lågt du delar kommer du uppleva tryckskillnaden, det kommer nog att kännas lite konstigt, jag tror mer på en hyffsat centrerad placering framför lyssningsplatsen, typ som en tv bänk.
Du kommer inte behöva öka effektiviteten med hörnplacering, inte en chans, betänk även att TH's har en viss riktverkan, så att ha porten mot dig vore kanske det bästa, men det är inte något som ligger högst upp på listan av prioriteringar.
Ett par tankar bara, ingen sanning på något sätt, hoppas jag inte sabbade något nu.
Edited by - martinsson on 2011/03/17 15:02:13
more10
Posted - 2011/03/17 :  22:29:34  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Om du ska bygga en fyrkantig låda så bör S3 ligga typ mitt emellan S2 och S4.
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2011/03/18 :  00:24:47  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Mårten, hur menar du att det fungerar, rent praktiskt?
Martinsson, tack för tipsen. Helst hade jag väl kunnat placera ett th i varje framhörn:)men det är ju lite dåligt med plats för detta, inte ens ett th får plats... Dessutom nu tror att ifall jag överhuvud taget skall få lov att ha en sub i detta rummet så måste den vara riktigt diskret. Om jag får ha ett th får jag nog leva med de problemen placeringen på bilden ovan skapar. Eller har du nå't annat förslag?
Kanske så här med ett par Rythmik Audio 15" servosubbar under frontarna?
Edited by - Mathias på Öckerö on 2011/03/18 00:34:03
more10
Posted - 2011/03/18 :  10:16:29  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Om du ska bygga en enkelvikt låda med parallella väggar så kommer utvidgningen att bli linjär. Alltså kommer S2 + S4 = 2 x S3, ungefär. Exakta areor och längder får du anpassa efter lådkonstruktionen, men vid första simuleringar kan du ha som riktmärke att S3 = (S2 + S4) / 2.
