 Kabelval vid 1000v spänning?
Posted - 2011/03/01 :  13:59:01  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Vet inte om detta varit uppe förr men...
Ett av min avsomnade projekt har börjat göra sig påmint..
GM-70 SE.Så duger det med vanlig installations kabel,FK 1.5 vid ca 1000 volt.
Om inte vad använder ni?
Posted - 2011/03/01 :  14:03:24  Show Profile Send Fuling a Private Message  Reply
Jag har funderat på att gå till macken och köpa tändkabel till mina 813. I alla fall till snutten mellan röret och utgångstrafon där spänningen kan svinga upp till 2x B+.
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2011/03/01 :  14:46:17  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Ta en titt på specen för FK kabeln.
Har tyvärr ingen koll hur mycket FK:s isolering tål.
Jag hade gått på en teflon isolerad kabel, de tål rätt höga spänningar samt att de tål rätt hög temperatur.
Jag är inte dum....
Oblivion
Posted - 2011/03/01 :  14:50:20  Show Profile Send Oblivion a Private Message  Reply
Jag använder tändkabel i min prototyp, fast köp den sorten som är ren koppar, inte den med inbyggt motstånd
Posted - 2011/03/01 :  14:54:59  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
FK tål "bara"750vså den går ju bort.
Tändkabel är en kandidat,då som Fuling skriver kan svinga upp till det dubbla,huuuu..
RuneStone
Posted - 2011/03/01 :  18:59:04  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=55-502-57&toc=20158
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=55-744-89&toc=20158
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=55-744-99&toc=20158
Posted - 2011/03/01 :  19:12:46  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Blir nog tändkabel då den bör tåla åtskilliga Kv innan det slår över.
Bättre vara på den säkra sidan...
markusA
Posted - 2011/03/01 :  19:56:17  Show Profile Send markusA a Private Message  Reply
Labbkabel finns specad för rätt höga spänningar, silicon är min favorit. :)
Posted - 2011/03/01 :  20:32:25  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
5Kv kabel fixad tack vare forums medlem.
Tackar!
Posted - 2011/03/02 :  18:34:42  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
ASEA har en kabeldivision (ASEA Habo .. Hafo ...??) som gör/gjorde bra HV-kabel. Använde till våra 4kV-provare på RIFA en gång i tiden.
En liten grej (aning OT) gör snygga lödningar. Har du en liten spets på lödningarna får du koronaeffekter som äter upp lödning, material, isolering and you-name-it ...
Edited by - soundbrigade on 2011/03/02 19:10:04
mr. Triatic
Posted - 2011/03/03 :  00:08:25  Show Profile Send mr. Triatic a Private Message  Reply
Draka cable?
Livet är för kort för mono
EAR
Posted - 2011/03/03 :  05:23:37  Show Profile Send EAR a Private Message  Reply
Draka cable?
Fanns i Ystad men är nerlagt sedan ett år ungefär
Audiokit i Italien har 1000V 10A kabel för 0,48 Eu metern.
Och en vevis är aldrig fel
Edited by - EAR on 2011/03/03 05:27:48
