 Duger formply?
Henko
Posted - 2011/02/09 :  12:20:55  Show Profile Send Henko a Private Message  Reply
Försöker skrapa ihop medel för ett bygge och finner att det skiljer ca 400 kr mellan björkply 15mm B/BB och formply 15mm. Jag vill bygga ett tappat bashorn för 15".
Fungerar det att måla formply och vilken tålig färg skulle ni välja?
Tänkte sätta ihop lådan med PU-lim, plugg och dyckert och undrar om ytan går att limma med sådant lim.
Nyfiken!
rannagarden
Reportage-Harry 2006
Posted - 2011/02/09 :  12:58:36  Show Profile  Visit rannagarden's Homepage Send rannagarden a Private Message  Reply
Är formplyfan sådan där brun som används tex när man gjuter? Inte helt säker, men är inte den särskilt behandlad för att saker inte skall fästa på den? Betong, färg, etc...
more10
Posted - 2011/02/09 :  14:56:19  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Jag byggde i formplyfa för några år sedan. Kommer inte ihåg vad jag använde för färg. Det flagnar på sina ställen. Fast om du slipar ner så borde det gå att få tag på färg som fäster. Men det ska väl spacklas också. Spånskiva funkar ju också, det är väl ännu billigare.
Henko
Posted - 2011/02/09 :  19:07:10  Show Profile Send Henko a Private Message  Reply
Tack för svar. Anledningen till att jag vill ha stadig plywood är att jag tänkt asa runt på högtalaren till ett party-system till sommaren, och då är spånskiva inte tåligt nog. Har inte jämfört skivorna sida vid sida, fanns inte båda sorter i samma butik sist jag var ute å sniffa hyllorna, men det verkade som om formply var jämförbar i stadighet, mellan tummen å pekfingret.
@more10: Vad använde du för lim, och höll det ihop?
Nyfiken!
Mschill
Posted - 2011/02/09 :  19:28:06  Show Profile Send Mschill a Private Message  Reply
Formplyfa är NÄSTAN samma sak som plywood dock så är formplyfa behandlat med släppmedel och nästan alltid av mycket högre kvalite än vanlig plywood då det ska stå emot stora tryck när man gjuter
more10
Posted - 2011/02/10 :  09:16:10  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Jag tror jag använde vanligt vitlim och MASSOR av skruv. Dessutom en hel del stagning innuti.
Dom är inte särskilt vackra, jag visste inte om handöverfräsning på den tiden. Det sitter en 12" och ett diskanthorn i dom, typ JBL 2370. Lådorna är till salu.
Buggsson
Posted - 2011/02/12 :  00:16:57  Show Profile Send Buggsson a Private Message  Reply
Har kollat runt lite i en del av mina trä och plywoodfiler och i en från Finnforest står det att deras formplyfa har precis samma egenskaper som deras ordinära plywood. Med andra ord borde du kunna använda "vanlig" plywood, ju fler och tunnare lager desto styvare brukar det vara. Det brukar även finnas publicerade tekniska data om de olika produkterna så att man kan jämföra själv.
Som sagt, det finns massor att läsa om plywood om man har intresse. Handbook of Finnish Plywood kan vara bra att börja med.
J. Ullberg
