 Problem med Triode Dick KT88-PP
Posted - 2011/01/31 :  13:13:38  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Jag fick ett nödrop i min mejlbox igårkväll. Ett KT88-slutsteg efter Triode Dicks schema hade plötsligt blivit dåligt.
Jag bifogar texten i mejlet här:
Hej Magnus
Jo,förstår du. Jag byggde en integrerad stereo KT88 förstärkare, du känner säkert till den sedan tidigare, konstruerad av Triode Dick. Jag modifierade PS till rör rektifierad.
Den fungerade bra ett par veckor men sedan började den dista ljudet och den saknar kraft och bubblar bara nu i båda kanalerna. Jag lyckas inte få bias på ECC99 rören. Så här ser mätresultaten ut:
PS har jag 480V på B+, 465V på B++ och 350V på B+++. jag har alltså lite hög spänning på B++ på B+++.
Mellan pin#180;s 3 och 8 på ECC99 har jag 107V, det borde vara 130V.
På mätpunkten 125V har jag bara 108V
Anodspänning på ECC99or är följande.
Tube 1: pin 1 275V, pin 6 320V
Tube 2: pin 1 300V, pin 6 271V
Sedan gick jag igenom alla lödningar och bytte kondingar 0,33uf 600V och fick följande mätresultat (engelska)
Right channel ECC99
Pin 2, 102V
Pin 7, 92V
Left channel ECC99
Pin 2, 102V
Pin 7, 91V
Junction pin 3 & 8 ECC99 Right channel 98V
Junction pin 3 & 8 ECC99 Left channel 100V
Grid to cathode ECC99 right channel
Pin 2 to 3, 3V
Pin 7 to 8, 0V
Grid to cathode ECC99 left channel
Pin 2 to 3, 1,2V
Pin 7 to 8, 0V
På KT88orna har jag 60mv bias så det är OK
Vad kan vara fel?
Rent spontant tycker jag att man kan leta i nätdelen. Vi vet inte HUR matningsspänningarna ser ut men att lägga 480V på en 500V-elektrolyt är ett stort NO-NO. Där skulle han egentligen ha två 300 eller 350Volts elektrolyter i serie. Dock vet jag inte vad han stoppat dit, men något antyder att det är i nätdelen det ska hittas fel.
Schema på förstärkaren: http://www.triodedick.com/Bill/schema_versterker.GIF
Schema på nätdelen: http://www.triodedick.com/Bill/schema_voeding.GIF
Hela artikeln på utrikiska (holländska): http://www.triodedick.com/Bill_deel1_inleiding.htm
Posted - 2011/02/01 :  09:30:50  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Mannen med problemet fick ett förslag från annat håll:
Pin 2 to 3, 3V
Pin 7 to 8, 0V
Pin 2 to 3, 1,2V
Pin 7 to 8, 0V
"Operating any audio tube at zero or positive grid bias will draw maximum
current from the tube, exceeding its maximum op point limits."
Det han beskriver låter precis som mitt problem och jag har bias på en av
trioderna i båda rören. Frågan är fortfarande vad som föranleder denna
nedbrytning av den ena trioden, den som är kopplad till C1.
Rimligt??
