 hur göra hål i plåt (datorlåda)
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2011/01/23 :  01:28:33  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message  Reply
Tänkte sätta en fläkt i sidan på datalådan (120mm)
det är plåt o jag vill ju inte ha ojämna kanter...
ideer för vad man skulle kunna göra hål med
120mm hålsåg låter dyrt om det ens finns ,,
ritsnål?? funkar??
wHy r u here? ask yourself
Mickel-mackel
Posted - 2011/01/23 :  02:06:57  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
En nibbler kanske ...
http://www.jula.se/nibblingssax-124195
Det står om denna att den fixar 1,2 mm plåt.
Men det gör den inte riktigt, klipper man det minsta "fel" så går skäret sönder, jag anser att den klarar
max 1,0 mm, och då får man ändå ta det lite nätt.
Det finns andra modeller också, även elektriska och tryckluftsdrivna.
bibl
Posted - 2011/01/23 :  08:56:01  Show Profile Send bibl a Private Message  Reply
Ett annat sätt är ju att borra en mängd hål med vanligt borr, du får inte lika bra genomströmning som med ett stort hål helt fritt från plåt som hindrar genomströmningen av luft men å andra sidan skyddar du ju lite från att bråte ska hamna i fläkten.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2011/01/23 :  10:06:11  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Med just datorfläktar så är det ingen höjdare med många små hål, det brukar bli "tungandat" och låta mycket mera än om man har ett större hål.
Nibbla eller borra ett hål och sätt dit ett eftermarknadsgaller (brukar finnas att få tag i de flesta datorbutiker) mellan fläkt och chassie.
Sist jag gjorde ett liknande hål för många år sedan så körde jag med en dremel, något ogämna kanter, men det kunde fixas till med en rundfil.
fundera även på vilket håll du ska sätta fläkten, varmluftstiger ju uppåt så gör du hålet i överkant så bör fläkten blåsa ut luft.
Och i nederkant bör den blåsa innåt.
Har du någon annan fläkt i chassiet i dagsläget?
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2011/01/23 :  10:45:45  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message  Reply
Det sitter en 90mm fläkt bak i lådan
120mm fläkten har jag ett galler till
hur funkar den?
Edited by - Gordi on 2011/01/23 10:54:27
Mickel-mackel
Posted - 2011/01/23 :  11:06:51  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
hur funkar den?
Ett rörligt skär mellan två fasta, som klipper typ en plåtsax.
Men man klipper alltså på bägge sidorna av det rörliga, och små bitar i taget.
Det klipps bort en smal remsa plåt, plåten som är kvar är relativt odeformerad, men lite taggig och bucklig brukar den ändå bli.
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2011/01/23 :  11:20:55  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message  Reply
kommer nog bara ha utluft fläktar
e detta samma
http://www.biltema.no/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Nibblingssax/
Mickel-mackel
Posted - 2011/01/23 :  13:06:24  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Den verkar se exakt likadan ut.
bibl
Posted - 2011/01/23 :  15:24:14  Show Profile Send bibl a Private Message  Reply
Ett sätt att öka verkningsgraden är att ha en "shroud", dvs ett rör som gör att luften du suger ut alt. blåser in hamnar på rätt ställe. Finns en rätt intressant artikel med några år på nacken om detta att läsa här; http://martin.skinneelabs.com/Radiator-Fan-Orientation-And-Shroud-Testing-Review.html
Tomas J
fd _T_
Posted - 2011/01/23 :  18:50:03  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
eller också beroende vart 90mm fläkten sitter så kan du göra som så att 90mm fläkten får blåsa in luft i lådan och 120mm fläkten får dra ur luft ur lådan.
Effektivast är att ha inluftsfläkten längst ner och utsugsfläkten så högt upp som möjligt, gärna så långt ifrån varandra som möjligt, då får du en luftgenomströmmning igenom hela lådan som kyler alla komponeneter.
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2011/01/23 :  19:36:36  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message  Reply
inluftsfläkt bör väl ha filter?
Tomas J
fd _T_
Posted - 2011/01/23 :  21:11:47  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Bör och bör, det skadar inte! =)
Men självklart går det att köra utan, jag kör utan, men då får jag blåsa ur lådan med tryckluft då och då för att rensa bort dammet.
bibl
Posted - 2011/01/23 :  21:31:37  Show Profile Send bibl a Private Message  Reply
Man kan väl säga som så att det mest effektiva sättet att inte få damm i lådan är att inte ha den stående på golvet. Det är fruktansvärt stor skillnad på mängden damm i en burk som stått på ett skrivbord som dammas och torkas av frekvent och på golvet inskjuten under nämnda skrivbord. På det senare stället så dammsuger datorn mer eller mindre åt dig och ser ut därefter inuti.
Posted - 2011/01/23 :  21:35:33  Show Profile Send huzze a Private Message  Reply
Det är väl bra? Det är ju så svårt att komma åt med dammsugaren när datorn står i vägen...
räven
Posted - 2011/01/23 :  21:40:35  Show Profile  Visit räven's Homepage Send räven a Private Message  Reply
Jag vill också ha hål.
ombud för Intelligent Sound
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2011/01/23 :  21:53:19  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message  Reply
haft funderingar på kalluft utifrån men då blir det ju kondens o shit
d
Tomas J
fd _T_
Posted - 2011/01/24 :  05:44:32  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Det är som du säger, ingen bra ide då de blir kondens och i värsta fall skador på komponenterna.
Får man fråga, varför behöver du mera kylning, upplever du några problem med datorn i dagsäget?
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2011/01/24 :  20:19:31  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message  Reply
det blir varmt i lådan (30-40 grader)
sen är det kul o testa lite
Tomas J
fd _T_
Posted - 2011/01/24 :  20:33:38  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
ok, 30-40 grader bör inte vara några problem för elektroniken, men gör man för att prova så kan man ju leka på ändå! :)
Rob
Posted - 2011/01/26 :  07:56:24  Show Profile Send Rob a Private Message  Reply
Borra ett hål med ett borr och kör sedan med ett riktigt fintandat sticksågblad (24 TPI eller finare). Hålsågen är jäkligt dyr och svåranvånd.
Gordi
fd. Mikael_1979
Posted - 2011/01/26 :  20:18:20  Show Profile  Visit Gordi's Homepage Send Gordi a Private Message  Reply
wiweeeee
