 Dipolbasfråga
plind
Posted - 2010/10/14 :  09:01:23  Show Profile Send plind a Private Message  Reply
Av möbleringsmässiga och estetiska själ funderar jag på alternativ till de 2 liggande dipolbasar jag nu har på golvet mellan stativhögtalarna. De drivs aktivt med dipolkompensering i filtret.
Det sitter 2 tolvor(NHT 1259) i varje(H-baffel). Det betyder alltså att det blir 4 tolvor på rad ett par decimeter över golvet.
Det blir en mycket bra bas på det sättet men det ser inte så kul ut..
Elektroniken står alldeles bakom och blir delvis skymd.
Hur skulle det bli tror ni med en mindre H-baffel innehållande en 15-tummare, tex Daytons IBhttp://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=295-455 Då skulle den kunna agera "Stativ" till huvudhögtalarna. Kan då dessa 2 15-tummare matcha de 4 12-tummarna jag nu har ljudmässigt
Hoppas ni förstod den något röriga frågan
Edited by - plind on 2010/10/14 11:33:30
Nicke
Posted - 2010/10/14 :  12:08:52  Show Profile  Visit Nicke's Homepage Send Nicke a Private Message  Reply
Har du tittat något på Linkwitz lösning med W-baffel?
Där får du in två st tolvor på ett mindre utrymme än H-baffel.
http://www.linkwitzlab.com/woofer.htm
plind
Posted - 2010/10/14 :  12:42:57  Show Profile Send plind a Private Message  Reply
Ja, det är ju oxå ett alternativ. Har hört dock att W-bafflar inte låter lika bra som H-bafflar. Hade tidigare mina basmoduler stående med mindre stativare ovanpå. Funkade OK men basen blev mycket bättre när jag lade dem ner. Kunde man få det att funka med 1 15-tummare i en liten H-baffel vore det kanon De baselement jag använder nu är inte idealiska för öppen baffel. Det är däremot Dayton IB 15` som jag sneglat på.
FForsman
Posted - 2010/10/14 :  13:12:11  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Jag läste de här två artiklarna från MJK härom dagen. Den andre artikeln handlar specifikt om basstöd från U- och H-bafflar.
/mvhff
Sundström
Posted - 2010/10/14 :  15:05:38  Show Profile Send Sundström a Private Message  Reply
Jag fick dela min W-baffel vid 50-55 om jag minns rätt. Nu har jag mina tolvor i enskilda bafflar så de kan delas högre. En fördel med att ha dem isär är att det finns fler möjliga sätt att ställa dem för att optimera frekvensgången.
Posted - 2010/10/14 :  16:45:22  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
W-bafflar låter BRA! Enda nackdelen jämfört med H-baffel är att du får dela lite lägre pga av kavitetsresonansen men 100hz borde de klara utan problem. Fördelen med dem är att de är mer kompakta och mer eller mindre vibrationsfria. Ser dessutom ut som Linkwitz kommer att byta ut H-bafflarna i Orion till W-bafflar...
http://www.linkwitzlab.com/RMAF-flier.pdf
Nicke
Posted - 2010/10/14 :  16:58:59  Show Profile  Visit Nicke's Homepage Send Nicke a Private Message  Reply
Kavitetsresonansen som gör att de måste delas lågt kan man läsa lite mer om här:
http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm Läs under "Dipole woofer".
Linkwitz har valt att ta dämpa nivån med hjälp av ett notchfilter.
När man lyssnar på dessa basar upplever man inte att det är något problem med resonansen vid 290Hz.
Posted - 2010/10/14 :  17:08:48  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Plind, du har inte funderat på något högt och hörnplacerat?
plind
Posted - 2010/10/14 :  19:17:37  Show Profile Send plind a Private Message  Reply
Nää TRor varken rummet eller grannarna tål det
Den däringa resonansen som uppkommer i W-baffel torde väl inte bli nåt problem i mitt fall då de börjar rulla av redan vid 50hz
OK, ska jag fortsätta använda mina NHT1259 eller dra på med Daytons 15-tummare(om de fortfarande finns att få tag på..)
FForsman
Posted - 2010/10/14 :  19:44:46  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Kan inte Eminence Alpha-15A vara ett alternativ också? Jag är inte så påläst men den verkar vara nästan 9 db känsligare, visserligen har den ett högre fs på 46 Hz istället för 21 Hz. Jag tror man tappar ca. 4 db i känslighet när man går från plan OB- till H-baffel.
Så här simmar MJK den i en H baffel.
Samtidigt kostar den betydligt mindre så det finns kanske andra saker man gjort avkall på.
/mvhff
plind
Posted - 2010/10/14 :  20:21:42  Show Profile Send plind a Private Message  Reply
Går den lika djupt Känsligheten är nog ingen big deal eftersom det finns plenty med effekt i bassteget 1100W vid 4ohm och 500W vid 8ohm.
Dollarn börjar ju bli billig nu oxå..
PetterPersson
Posted - 2010/10/14 :  21:06:55  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Jag hade behållt NHTarna, varför? magkänsla bara. Två 12:or bredvid varandra är väl inte så stort?! Du kan inte bara prova bygga med ett litet veck på baffeln som Bernt hade förut?
Edited by - PetterPersson on 2010/10/14 21:07:35
plind
Posted - 2010/10/14 :  21:19:26  Show Profile Send plind a Private Message  Reply
Jodå, tänkte prova en W-baffel, antingen med befintliga NHT eller Daytons 15`. Hur skulle det bli med bara en Dayton 15`per sida i liten H-baffel Inte riktigt samma membranyta som 2 tolvor men inte långt efter. ESL påstår att ett sådant element ger mer bas än 2 Gradient 12:or..
Posted - 2010/10/14 :  22:11:22  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Dayton IB pumpar mycket luft för det är ganska långslagigt också.
plind
Posted - 2010/10/14 :  22:18:01  Show Profile Send plind a Private Message  Reply
Så det är möjligt att ett per sida räcker då
Posted - 2010/10/14 :  22:38:10  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
Eller så beställer du ett par AE IB15. Plenty med slaglängd, area, bra q värde och låg resonans. Idealiskt för dipol, dessutom relativt billigt, $149 st.
IB15 8ohm
Fs: 16Hz
Qms: 6.8
Vas: 439L
Cms: .45mm/N
Mms: 220g
Rms: 3.239kg/s
Xmax: 18.5mm
Xmech: 25mm
Sd: 830sqcm
Vd: 3.07L (p-p)
Qes: .78
Re: 5.5ohm
Le: .33mH
Bl: 12.49Tm
Pe: 500W
Qts: .7
1WSPL: 86dB
2.83V: 87.3dB
http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=8
Wheels
Posted - 2010/10/14 :  23:37:35  Show Profile Send Wheels a Private Message  Reply
Den här är finns ju Sverige men vet inte om den passar?
http://byggdinbas.jetshopfree.se/dayton-dcs3804-15-classic-subwoofer-4-ohm-p-136-c-158.aspx
plind
Posted - 2010/10/15 :  07:09:14  Show Profile Send plind a Private Message  Reply
Eller den här.
http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=32
Men nu har jag hittat några beg.Dayton här i Svedala så dessa får det bli
Posted - 2010/10/15 :  16:10:38  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
Jopp, Dipole15 är fiiina men de kostar tyvärr det dubbla.
Hornta
Posted - 2010/10/20 :  10:35:42  Show Profile Send Hornta a Private Message  Reply
Blir det massa extra tull avgift om man beställer från aespeaker? Ser ju riktigt fina ut dessa element!
Posted - 2010/10/20 :  15:08:11  Show Profile Send jonasz a Private Message  Reply
Frakten och momsen är dyr, tullen är "bara" runt 5% tror jag.
PetterPersson
Posted - 2010/10/20 :  16:04:21  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
moms = 25%
Hornta
Posted - 2010/10/20 :  17:04:14  Show Profile Send Hornta a Private Message  Reply
4st IB15 för 500$ * 1.25 *1.05 = 657$ = 4400kr, vad kan frakten kosta tro?
Keld
Posted - 2010/10/21 :  19:18:42  Show Profile  Visit Keld's Homepage Send Keld a Private Message  Reply
Sen är det väl moms på frakten oxå?
DIY is in my DNA
PetterPersson
Posted - 2010/10/21 :  19:55:20  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Jo, tyvärr.
Hornta
Posted - 2010/10/22 :  16:58:05  Show Profile Send Hornta a Private Message  Reply
Tveksamt om det blir att beställa, frakten ligger på mellan 250-350 beroende fraktbolag. Ska man även betala moms på frakten hamnar man på (500 + 250) * 1.25* 1.05 = 985$ = 6530 SEK.
Finns det någon snarlik woofer som finns att beställa inom EU?
