 Mäta Xmax
Joda
Posted - 2010/08/24 :  17:27:06  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Denna förhållandevis viktiga parameter, dumpad av billiga tillverkare och beräknad av andra. Ytterst få anger den enligt standard.
Detta är vad som står i AES2-1984-r2003
"(2) Voice-coil peak displacement at which the #8220;linearity#8221; of the motor deviates by 10%, Xmax. Linearity may
be measured by percent distortion of the input current or by percent deviation of displacement versus input
current. Manufacturer shall state method used. The measurement shall be made in free air at #402;S."
Så jag tänkte:
I = V/R
Alltså spänningsfallet över motståndet delat på resistansen för motståndet.
Om man använder ett 10Ohm motstånd får man dela spänningen 10 gånger.
Men det spelar ju ingen roll då man hämtar referens vid H1.
Så den lilla Limp jigen fick rycka in.
Men hur får man spänningen över motståndet utan resterande signal?
Har man ett balanserat ljudkort är det inte så svårt. Hot till ena sidan av motståndet och Cold till andra.
En transformator fungerar naturligtvis också.
THD mättes på signalen med REW (RoomEQWizard).
Konamplituden kan sedan mätas enkelt på detta sätt:
http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/wedge-micro.gif
En billig "sub" element gav inte så imponerande värden, runt 2mm Xmax eller så, mätte inte så noga.
Får testa detta på ett par bättre element för att se om det fungerar som det ska.
Använder man ett balanserat ljudkort får man hålla koll på absolut nivå för hot och cold då det oftast görs med opamp eller liknande. Alltså inte bara den differentiella signalen som spelar in.
Med en trafo har man inte det problemet så den glatt ändrar potential i takt med drivsignalen.
Man det är oftast inga problem att komma upp i rejäla konamplituder med liten signal vid Fs.
Kanske lite oplanerad post men som det flesta saker kommer den utav ett kort fönster av inspiration. Så det får duga.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Joda
Posted - 2010/08/26 :  12:54:28  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Här är mätjigen om någon undrar.
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77576
Har någon en bra idé på hur man ska kunna "mäta" spänningen över motståndet utan att använda balanserat ljudkort eller transformator?
Kan ju testa om man verkligen behöver spänningen över motståndet eller om det räcker med efter (så länge utgångsimpedansen från förstärkaren är låg förstås)
Två kanaler borde ju också gå men har inte sätt någon funktion för L - R.
Går ju göra en balanserat till obalanserat konverterare också om man vill.
http://www.readresearch.co.uk/html/balanced_io.htm
Is that him?
Denna sida genererades på 0.21 sekunder. Snitz Forums 2000
