Author |
Topic |
Roger.L
174 Posts |
Posted - 2010/08/13 : 21:35:59
Har precis skaffat en Thorens TD318. Vad kan man göra för att förbättra? Ingenting kan ju vara original Isolera metallen med asfaltsmatta har jag tänkt att börja med. |
4819 Posts |
Posted - 2010/08/14 : 21:41:18
Tja, det kan man väl göra men jag skulle nog själv göra rent lagret och byta ut smörjan där. Sedan drivremmen som ju gör ganska stor åverkan på ljudet. Om du ämnar dämpa med bitumen e.d. så får du inte glömma att justera om fjädringen.
För övrigt är verket en god ljudförmedlare, men armen kan vara av lite tveksammare kvalitet.
Är det ursprungsversionen du sitter med?
MVH /Micke |
Junepes uttryck "mindlessness" beskriver ett underskattat tillstånd |
Suomela
23 Posts |
Posted - 2010/08/14 : 22:31:59
Joel Boutreux, en tidigare Thorens anställd, har sammanställt PDF-filen Thorens Overhaul Guide.
Mer information runt renoveringar/uppgraderingar av Thorens-spelare finner du exempelvis på www.vinylengine.com.
/Suomela |
Roger.L
174 Posts |
Posted - 2010/08/15 : 08:15:49
Ja, det är den första modellen av 318. |
24U
883 Posts |
Posted - 2010/08/16 : 22:08:58
Du behöver ej justera om fjädringen efter att ha isolerat badbaljan med bitumen. Den tillhör den ofjädrade delen av verket ändå. Men, det behöver i regel justeras, då verket har några år på nacken och fjädrarna inte är konstanta utmed sin livslängd. Bytt utgångskablarna från tonarmen till ex v Van den Huls. Lämpliga RCA-pluggar är Neutriks billiga lödlödda serie med mekanisk avlastning på kabeln. Du hittar dem på hemsidan. Kabeln är däremot inte så lättlödd, ej heller lättskalad. Definitivt värt besväret ivf. Som sades ovan är armen lagom kul och passar endast, vill jag påstå, puppor med hög komplians, likt originalet Ortofon OM. OM40 är en riktigt hygglig puppa, som passar bra till armen, men den är lite trist. Saknar lite drag under galoscherna, varför ett mer spelglatt RIAA rekommenderas vid detta val av puppa. Det är numera svårt hitta bra puppor till lättviktsarmarna, då den skolan tycks ha spelat ut sin roll. De enda i högre skolan jag känner till på rak arm är Van den Huls MC-puppor, men dom är sin i ... dyra. Idag verkar mellanklassen vara lättast med puppor runt 15 um/mN och mellanviktsarmar. Se till att alla armens lager är justerade för i princip 0-spel. OBS; den får ju inte gå trögt! I övrigt rätt justerat med protractor och VTA förutsätter jag? Lite ny ren mineralolja i lagret och en ½ droppe symaskinsolja i motorlagret (och bara där...). Sen har Du ett fint verk som bara väntar på ny arm vad det lider. I princip är det svårt hitta bättre verk annat än om budgeten och ambitionen blir väsentligt högre. Tycker jag... Du ser en moddad TD320 om Du klickar länken nedan och bläddrar lite. Satte på en SME 3009R-arm på min. |
https://www.facebook.com/stefanstudio |
Edited by - 24U on 2010/08/16 22:12:31 |
4819 Posts |
Posted - 2010/08/17 : 14:04:27
Självklart har 24U helt rätt ang fjädringsjusteringen! Jag vet inte varför men jag tolkade det i ditt första inlägg som att det var själva yttertallriken i ZAMag du tänkte dämpa. Och om du tänker påverka den viktmässigt bör du definitivt justera om fjädringen.
För övrigt har väl din spelare då en TP21 tonarm, och den är inte så usel som vissa senare armar från Thoréns. Har själv en TP16 som inte är helt oäven och även bär upp en så passs styvnackad pickis som Denon DL-103 med gott resultat.
Har du för avsikt att byta RCA-kablarna bör du kolla efter en version med mycket flexibelt hölje då dessa fästes i den fjädrande delen av verket.
MVH /Micke |
Topic |
