 Byta ut basrör till annan storlek?
Laggie
Posted - 2010/07/21 :  16:49:12  Show Profile Send Laggie a Private Message  Reply
Hej,
Enligt ritningen/kitet jag bygger efter så ska det vara två basrör med innerdiametern 78mm och längden 35mm i högtalarna.
http://www.eighteensound.com/staticContent/applications/kits/18Sound_kit12.pdf
Kan jag byta ut de rören till en annan dimension (exempelvis innerdiameter 73mm) och då förlänga eller korta av rören med samma resultat?
Eller går det bara med samma dimension?
classe
Posted - 2010/07/21 :  18:04:34  Show Profile Send classe a Private Message  Reply
det går att räkna på, det blir kortare rör i alla fall..
18 ska de va.
asto
Member of Nerikes Audiofiler
Posted - 2010/07/21 :  18:29:57  Show Profile Send asto a Private Message  Reply
Härligt bygge, blir något liknande för min del. Vilken av basarna har du valt?
Porten, om du kortar ner den lika många procent som du minskar arean så blir det ganska bra. Men portens area får inte minskas alltför mycket, då ökar lufthatigheten med blåsljud som följd.
Laggie
Posted - 2010/07/24 :  18:01:52  Show Profile Send Laggie a Private Message  Reply
Ok, tackar för svar!
Jag minskar med lika många %
Jag kommer att köra med 12ND830.
Edited by - Laggie on 2010/07/24 18:04:06
