 Höjdjustrering i fräsbord
fenwick
Posted - 2010/06/26 :  21:22:34  Show Profile Send fenwick a Private Message  Reply
Tjena,
Har testat att montera min fräs, en dewalt 621, upp och ner i ett fräs bord. Men gud så krångligt att ändra höjden på stålet. Så som det är nu så måste jag vända på bordet för att kunna ändra.
Är det någon som känner igen problemet och kommit på en lösning?
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
Posted - 2010/06/26 :  22:25:33  Show Profile  Visit DahlbergAudio's Homepage Send DahlbergAudio a Private Message  Reply
Jag har en lösning Har samma fräs och jag har ersatt
djupanhållet med en gängad stång och en juster-ratt.
Du tappar iofs några funktioner men jag har då inte saknat dom.
Om du använder M6-stång så får du 1mm/varv på ratten.
Det kanske går att hitta en 10-graderad ratt så får du tiondelar på
justeringen också.
Edited by - DahlbergAudio on 2010/06/26 22:26:10
fenwick
Posted - 2010/06/26 :  22:59:39  Show Profile Send fenwick a Private Message  Reply
Toppen=)
Har kikat på djupanhållet och justrerratten till fin-justreringen är just M6. Är det den gängan du använder? Hur sitter stången i basen? Kan du förklara nogrannare?
Tacksam för svar.
DahlbergAudio
Mästar-Harry 2005
Posted - 2010/06/29 :  09:21:36  Show Profile  Visit DahlbergAudio's Homepage Send DahlbergAudio a Private Message  Reply
Du skall plocka bort allt som har med djupjusteringen att göra till
att börja med. Gängstången (ca:15cm lång) skall fästas i den
roterbara lilla plattan på bottestycket. Om jag minns rätt så är det
M5 där men det är ju enkelt att lösa. Sedan så behöver du en M6-
gängad ratt som skall gängas på uppifrån. Du får plats med ca:30mm
diameter. Den skall inte ligga ann direkt mot den gula plasten utan
du får försöka fixa en bussning med en krage som reducerar hålet
efter justerstången från ca:10mm ned till 6mm. Då blir det stadigt
i sidled och du nöter inte på plasten.
Edit: Du skall bara plocka bort den långa staven, resten kan sitta kvar.
Edited by - DahlbergAudio on 2010/06/29 12:48:36
Posted - 2010/06/29 :  15:31:39  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Jag hade en Bosch fräs tidigare där man kunde byta plats på fjädrarna. Den skjöt alltså upp frässtålet när man släpte på spärren (när fräsen hängde upp och ner i fräsbordet)
För det är betydligt lättare att trycka mot fjäderkraften neråt (där bordet håller emot) än uppåt.
Tyngden av fräsen gjorde även att den rörde sig ganska mjukt uppåt när spärren låssades
/Pix
fenwick
Posted - 2010/06/30 :  22:24:39  Show Profile Send fenwick a Private Message  Reply
Tjena,
Nu fattar jag.
Gjorde en likande variant härromdan men med M5 stång fastsatt i roterplattan på bottenstycket. För att justrera höjden så hade jag en M5 mutter som vart limmad på ett rör med ratt längst upp. Blev vingligt i sidled och jag var inte särskilt nöjd. Ska försöka prov din variant.
Är du nöjd? Suktar inte efter en lift?
Den där bosch fräsen verka smart. Vad var det för modell månne?
