 2" driver 200-22kHz !
Page: of 4
Bardis
Posted - 2010/05/30 :  12:33:42  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
BMS 4592ND-8
Hittade denna på nätet. En coaxial horndriver! Kan det vara något att ha? Verkar va otroligt bredbandig!
http://www.usspeaker.com/bms%204592nd-1.htm
Modda allt som går att modda!
PetterPersson
Posted - 2010/05/30 :  12:37:13  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Jo, visst är det smidigt, men andratonsdisten ligger väääldigt högt, ca
20 dB under grundtonen. Det kommer skapa ett väldigt "romantiskt"
fylligt och varmt ljud, men påtagligt färgat.
Bardis
Posted - 2010/05/30 :  13:06:20  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Det lät nästan för bra för att inte ha någon hake. Smidigt är det i alla fall. Romantiskt och varmt ljud låter faktiskt ganska lockande.
Mickel-mackel
Posted - 2010/05/30 :  13:36:21  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Det är bara att tända ljusen, ta fram räkorna och korka upp en flaska vitt då ...
reVintage
Posted - 2010/05/30 :  14:08:04  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Mätningarna är gjorda med ett litet 700Hz horn!? Det skulle vara intressant med ett ca 150-175Hz för att arbeta från 300Hz. Troligtvis blir disten avsevärt lägre.
Har sett drivern omnämnas av BD-Design som modifierar denna för ohemult mycket pengar. Han säger att den inte är särskilt bra i grundutförande. Det är klart att han säger det för att få sälja modden.
Lars
"Back To Basics"
Sur man med svart själ!
Edited by - reVintage on 2010/05/30 14:09:27
Joda
Posted - 2010/05/30 :  14:44:43  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/149085-testing-big-waveguide.html
Tror detta är lillebror.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Frode
Posted - 2010/06/17 :  21:22:13  Show Profile Send Frode a Private Message  Reply
Prisen er 50¤ per driver ved kjøp av horn.
Frode
reVintage
Posted - 2010/06/17 :  23:41:04  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
1 par kostar 953EUR med frakt från Thomann. BD tar 1197EUR. Det blir 122EUR/st för modifieringen.
Här en tänkbar mod för någon tia: http://www.audioasylum.com/forums/hug/messages/12/123836.html
BMS verkar vara på hugget. Jag har ett par 1" 4540 som hoktuna använder i sitt system för tillfället. Låter kanon( men det beror nog inte bara på BMSn), antar att det är ung. samma konstuktion som diskantdrivern i 4592.
http://bmsspeakers.com/home/
Lars
"Back To Basics"
Joda
Posted - 2010/06/18 :  10:02:11  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Radian annars.
"Many French audiophiles as well as John Hasquin consider the 475PB the next
best driver to the TAD 2001. John has build many tractrix horns for his
customers and says the the 475PB does 98% of the TAD."
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/161894-radian-pb850-any-experiences.html
Membran till JBL annars
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/157538-some-observations-regarding-jbl2440-2441-diaphragms-including-radian.html
Is that him?
Bardis
Posted - 2010/06/18 :  21:10:43  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Audioasylum-modden verkar ju vettig/nödvändig. Konstigt att de inte har uppmärksammat denna konsruktiondmiss med hål mellan kammrarna?
Bardis
Posted - 2010/06/18 :  21:40:09  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Radianerna verkar vara mer rimligt prissatta 169 dollars för 475PB. Hittade inte någon europeisk återförsäljare i brådskan.
Det var någon forumist som pratade om att byta membran på sina JBL2441 på DIY-träffen. Det var bestämt Imperial. Han ville ha fenolmembran för att få bättre utsträckning neråt i frekvens.
Bardis
Posted - 2010/06/18 :  22:00:09  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Enligt BD själv på hans forum så är det inte hålen som beskrivs i AA-forumet som är moddade på BD-design exemplar.
http://forum.bd-design.nl/index.php?id=14097
Vad är moddat?
Bardis
Posted - 2010/06/18 :  22:13:43  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Saxat från BD-forumet:
http://forum.bd-design.nl/index.php?id=10486
Basically the driver is not designed well enough, there is a huge gap between the high and the midrange simply because the midrange driver is not going high enough, there is no overlap between the two drivers. Even without any filter there is already a 6dB dip at 5kHz, connecting the standard filter reduces the output of the high frequencies (on their lower end) making it more balanced in the higher frequencies but adds ripples in the midrange.
Hur sträcker man ut frekvensresponsen på en komressionsdriver Behöver man byta många delar
Edited by - Bardis on 2010/06/19 11:16:18
Posted - 2010/06/19 :  16:40:35  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Tjenare!
Jo ja håller på att byta membran på ett par JBL2441 till 2482 membran då jag inte hittade ett par 2482 drivers.
2482 membranen har större bultcirkel så man måste göra om fästet för dom å ta bort styrpinnarna för 2441 membranen.
Det är i första hand ljudkaraktären som jag är intresserad av att prova men även att komma ner i frekvens är bra då jag har både Klipsch hörn horn å Petters middhorn.
Med Phenol membran borde man komma ner till ca 250-300Hz utan problem.
Uppåt så orkar inte Phenol membranen så långt å jag får se hur långt upp dom kommer men 5KHz borde dom klara.
Dom där BMS 4592ND är mycket intressanta men lite väl dyra för mig just nu.
reVintage
Posted - 2010/06/19 :  17:14:14  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Låter krångligt det där membranbytet. Har varit inne på samma spår men trodde inte att det gick att göra IRL. Har du fotat?
Har mätt lite på original 2441 och jag har för mig att resonansfrekvensen låg någonstans runt 170Hz alt. 220Hz. Tänkte mig att den skulle klara 300Hz på "hemmanivåer".
Kan hålla med om att 4592 är lockande.
Lars
"Back To Basics"
Bardis
Posted - 2010/06/19 :  20:24:42  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Någon som har en gissning vad BD-design har gjort med BMS-drivrarna?
Frode
Posted - 2010/06/20 :  10:13:31  Show Profile Send Frode a Private Message  Reply
Det er godt mulig at driveren finnes billigere andre steder. Men jeg har allerede et par, og har fått pris på 50 euro per element for modifikasjonen.
Frode
reVintage
Posted - 2010/06/20 :  10:21:04  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Heja Frode!
"har fått pris på 50 euro per element for modifikasjonen"
Om detta innebär att du måste skicka elementen så har du en fraktkostnad tur/retur som lär bli avsevärd.
Då du fått detta pris, 50EUR kan vi, med utgångspunkt från vad du nämnde i din första post, anta att du först köpt horn från BD.
Är du missnöjd med drivern på något sätt?
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2010/06/20 10:26:25
Bardis
Posted - 2010/06/20 :  10:46:10  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Frode: Är det BD som utför modden? Jag är väldigt nyfiken hur modden är gjord.
reVintage
Posted - 2010/06/20 :  12:14:13  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Radian 950 PB ska tydligen vara kungen och kan enligt leCleach, el. ngn. annan fransman i samma gäng, köras längre ner än specens 500Hz.
Monacor KU-516, som är i stort sett gratis(500SEK), rekommenderas av samme man om det körs 200-1200Hz.
Undrar förresten hur deras 52cm dia horn, 700SEK, skulle låta om man dämpade ut det och försåg det med en rak adapter baktill? De har också ett 56cm trumpet-horn????(Någon?) för 1400SEK.
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/140190-jean-michel-lecleach-horns-10.html
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2010/06/20 12:28:10
Posted - 2010/06/20 :  13:29:42  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Tjenare!
ReVintage:Nja jag har inga bilder på driversarna just nu men det går nog att ordna framöver.
Frode
Posted - 2010/06/20 :  18:58:15  Show Profile Send Frode a Private Message  Reply
Heja Frode!
Jeg kjøpte driverene brukt sammen med et par 18Sound XR2064(http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=269). Hvis jeg eventuelt kjøper horn fra BD, må jeg selvsagt betale frakt slik at BD får driverene.
Så langt er jeg fornøyd med driverene, men jeg har kun testet de en kort periode. Hornene fra 18Sound er vel også for små til å få utnyttet driverene maksimalt. Jeg er derfor på jakt etter et større horn.
Fra før har jeg Lowther DX3 i Orishorn, men BMS låter så bra, at jeg vil prøve å bygge et system rundt dem.
Ja, BD gjør jobben. Hadde jeg visst hva som ble gjort, hadde jeg nok prøvd selv.
Frode
BMS 4592ND målt i lytteposisjon med Audiolense(http://www.juicehifi.com/index.html), delefrekvens på 600Hz:
Dårlig mobilbilde av testoppsettet(BD15 bass med Oris 150 horn):
Edited by - Frode on 2010/06/20 19:00:52
Frode
Posted - 2010/06/25 :  10:52:49  Show Profile Send Frode a Private Message  Reply
Er det forresten noen som har et forslag til et passende horn?
Frode
reVintage
Posted - 2010/06/25 :  11:22:38  Show Profile Send reVintage a Private Message  Reply
Hei Frode!
azurahorn.com - have sent 2 pairs to Norway. martin
Martin(mycket trevlig) bygger leCleachhorn. Du kan säkert få namnen på guttarna för ev. provlyssning.
Eller så kan du ju bygga en 2"-adapter till dina Oris. Om det är Tractrix så blir det enkelt.
Mätningen ser bra ut ända upp i toppen. Har du gjort ngn form av mod. typ Audioasylum?
Lars
"Back To Basics"
Edited by - reVintage on 2010/06/25 11:29:17
Frode
Posted - 2010/06/25 :  11:56:09  Show Profile Send Frode a Private Message  Reply
Har sett litt på Azura, men kunne vel tenkt meg noe mellom 204 og 340. Det er sikkert mulig å få bygget custom.
Jeg har vurdert adapter, men har ikke noe egnet verktøy. Stereolab tilbyr disse: http://cgi.ebay.de/Adaptor-2-BMS-4590-FOSTEX-Lowther-f-Horn-/200432954162?cmd=ViewItem&pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item2eaabc2b32
Ifølge Bert er Orisene ikke et vanlig tractrix horn, men dette kan jo ha med salg å gjøre.
Jeg har også meldt min interesse for et 300Hz Iwata/le´cleach som er nevnt her: http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/166312-waveguides-horns.html
Prisen er svært fristende.
Mine BMS er helt originale.
Frode
Joda
Posted - 2010/06/25 :  12:48:43  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Var hittar du Monacor KU-516 för 500SEK?
Thomann har versionen med trafo så dom kanske kan ta hem.
Kanske något som mini-PA för röster.
Is that him?
