 Seriekopplade coaxialhögtalare
fixarstig
Posted - 2010/04/26 :  19:56:52  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Kan man seriekoppla coaxialhötalare, som är på 4 ohm för att få 8 ohm, med bra resultat? Funderar nämnligen på bilstereohögtalare till centerbygge.
Mera bilder åt folket
Schack
Posted - 2010/05/06 :  08:39:46  Show Profile Send Schack a Private Message  Reply
Jag är också intresserad av vad som händer med delningsfiltret till diskanterna när man seriekopplar 2 st bilcoaxialer.
Här måste finnas någon på forumet som vet.
Per
Varför köpa något.när man kan bygga det själv.
Posted - 2010/05/06 :  09:54:05  Show Profile  Visit Pac's Homepage Send Pac a Private Message  Reply
Det borde gå att simulera eller vad säger ni?
Med tanke på att punktformigheten lär ryka dit pepparn växer känns det som en speciell lösning, varför funderar ni på den?
sopwith
Posted - 2010/05/06 :  10:35:10  Show Profile Send sopwith a Private Message  Reply
Att seriekoppla två 4ohm går fint, med delningsfiltert till diskanten händer ingenting, det kommer att funka som om det vore en högtalare.
Eventuell punktform borde vara av sekundär betydelse när man använder bilhögtalare till hemmaljud, känns mera som ett kul expriment, resultatet kan ju bli riktigt bra.
mangs
Posted - 2010/05/06 :  12:57:54  Show Profile Send mangs a Private Message  Reply
Är du säker på det?
Normalt sett är det väl en konding i serie med diskanten och efter att ha seriekopplat två element får man i serie pluspol+kondensator-diskant-kondensator-diskant-minuspol.
Om man tittar från föstärkaren så kommer ju denna krets ha dubblerad resistans och induktans medan kapacitancen halverats. Kondensatorer som seriekopplas beräknas som parallelkopplade motstånd.
Sedan om du kopplar två baselemnent i serie. Borde inte talspolen från de olika element ha någon lågpassgfiltrerande verkan på det andra elementet eller den tas ut av att båda elementen har samma Le?
Det känns spontant som att en seriekoppling mellan två koaxialer kan få en påverkan på de ingående elementen frekvensgång. Frågan är ju dock hur mycket.
Jag har funderat på att snickra ihop någon form av dipol med 6st bil-högtalarkoaxialer placerade i rad ovanför varandra för att bilda en form av line array. Skulle kunna bli ett intressant projekt.
Edited by - mangs on 2010/05/06 18:10:16
Schack
Posted - 2010/05/06 :  13:08:30  Show Profile Send Schack a Private Message  Reply
Pac:
Som mangs också är inne på, att använda dem i någon typ line-array.
MVH
Per
fixarstig
Posted - 2010/05/06 :  19:34:44  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
Som vanligt fattar jag inget! Vad är punktformighet? Jag anade att filtren skulle ställa till problem, det var därför jag undrade om man skulle paralellkoppla istället och slänga in några motstånd som kompensation.
Magils
Posted - 2010/05/07 :  09:26:01  Show Profile  Visit Magils's Homepage Send Magils a Private Message  Reply
Anledningen till att man använder koaxial-hgt är att diskanten sitter mitt i basen ( vid två-vägs) tanken är att ljudet strålar från en punkt isf. två. Om ljudet strålar från två källor så ändrar sig ljudbilden beroende på riktning. Om man därmed sätter två koaxialer bredvid varandra så försvinner ju den vinsten.
Ang. seriekoppling, så förmodar jag att de är de två koaxiala systemen ( dvs. att respektive koaxial-kombo betraktas som en hgt med en plus och minus kontakt) du skall seriekopplas...och då borde det inte vara några problem, eftersom systemen i sig troligen har parallellfilter internt ( antagligen spelar det inte roll om respeketive koaxial har serie heller men har inte ritat det)
Posted - 2010/05/07 :  10:08:07  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Det gör inget då du får dubbla impedansen pga seriekoppling, men du får oxå halva kapacitansen i filtret då kondingarna hamnar i serie.
Mvh Johannes.
Schack
Posted - 2010/05/07 :  13:03:28  Show Profile Send Schack a Private Message  Reply
Circlomanen:
Då innebär detta att jag delar diskanterna högre.
Om vi säger att det sitter 5myF kondingar där, då blir det istället 2,5 myF man skall räkna på eller?
MVH
Per
Posted - 2010/05/07 :  13:08:24  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Noop. 2,5 µF och 16 ohm ger samma brytfrekvens som 5 µF och 8 ohm.
Eftersom både talspolar och kondingar seriekopplas så skall det inte förändras nått.
Schack
Posted - 2010/05/07 :  16:44:11  Show Profile Send Schack a Private Message  Reply
Circlomanen:
Tack. Nu börjar jag fatta
MVH
Per
fixarstig
Posted - 2010/05/07 :  19:13:20  Show Profile Send fixarstig a Private Message  Reply
När jag nu sett er konversation och fått klarlagt punktformighet så känner jag att jag lugnt kan fortsätta projektet " Centerbygget". Tack för hjälpen alla!!!
