 TH simuleringar och tips önskas
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2010/04/16 :  18:38:12  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Jo, tjena.
Det ligger ett par tolvor på vinden som kanske skulle passa i tappade horn.
En JBL 1200GTI
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/BoxesandParameters/1200GTI.pdf
och en Infinity Kappa Perfect 12
http://manuals.harman.com/INF/CAR/Boxes%20and%20Parameters/PERFECT12.pdf
Nu är jag ingen hejare på hornresp även om jag försöker lite, så därför undrar jag om det finns nå'n bättre bevandrad som är sugen på att simulera lite.
I första hand vore det intressant hur dessa elementen överhuvud taget fungerar i tappade horn. Om någon sedan skulle kunna passa som sub antingen i hemmmabion (tills drömmen om "infinite baffle" blir sann) eller som stöd till mina gamla Infinity Modulus i kontoret.
Blir någon av dem bra är jag intresserad av att driva dem med ett större klass D steg. Har sett nå't med häng-på dsp som vore trevlig att testa.
Vänligen/ Mathias på Öckerö
Edited by - Mathias på Öckerö on 2010/04/20 16:41:13
Posted - 2010/04/17 :  10:18:09  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Jag skall kolla på det såfort jag orkat fixa min dator...
Vad vill du ha för egenskaper? Så djupt som möjligt eller så mycket kick som möjligt? Så liten som möjligt? Vad skall den kompletera,dvs hur högt skall den delas?
Mvh Johannes.
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2010/04/17 :  22:21:29  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Jo, i hemmabion har jag ett par Infinity Kappa nior som frontar och fyra Kappa sexor där bak. I mitten av rummet står en hörnsoffa och mellan den och ena sidoväggen skulle det få plats ett ganska stort horn, dock vikt en gång. Här inne är det väl kanske 50 Hz och neråt som skulle sitta fint. Kan man få ett par Hz under 20 passar det nog bra till film, såvitt jag fattat rätt.
I kontoret, eller kanske snart i sängkammaren (min kära sambo tillåter högtalare i de flesta rum men just sängkammaren är fredad, än så länge... ) har jag dessa gamla Modulus. De faller väl lite från 60 Hz men hänger med vid 40 Hz beroende på placering. Förmodligen är det bättre att låta hornet ta över lite tidigare då man kan spela starkare totalt om man avlastar 5,25 tummarna högre upp.
Eftersom det ändå inte går att spela 125 dB med topparna kanske det är bättre att anpassa suben att spela ned till 20 Hz istället för att försöka kräma ut så många dB som möjligt.
Lycka till med datorn!
Mickel-mackel
Posted - 2010/04/18 :  08:35:21  Show Profile Send Mickel-mackel a Private Message  Reply
Det funkar inte så med tappade horn.
Man kan i lyckliga fall möjligen nå 2 oktaver bandvidd, och det betyder att börjar det TH vid 20 Hz så blir övre gränsfrekvensen max 80Hz, börjar TH vid 30 Hz så kan man nå 120Hz osv.
Verkningsgrad och max SPL bestäms av valt högtalarelement, storlek på hornet och elementet.
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2010/04/18 :  10:20:56  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Tja, det var väl ungefär så som jag har förstått det. Ursäkta om jag uttryckte mig oklart.
För har jag fattat det rätt så handlar det mycket om en kompromiss mellan bandvidd, spl och verkningsgrad, eller?
I kontoret (eller sängkammaren) är högsta spl och verkningsgrad lägre prioriterat än att få en jämn och fin bandvidd från 20 Hz till bortåt 70-80 Hz.
I hemmabion däremot är hög spl, verkningsgrad och "infrabas" (inte så mycket musik utan mer lfe) mer intressant då det mer handlar om att avlasta Kappa niorna så att de inte bottnar. Och de gör de. Visst spelar de djupt och fint (om man har hyggligt/a slutsteg) men att återge lfe med kraft och pondus är inte riktigt deras grej.
Posted - 2010/04/19 :  19:05:05  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Här är nått djupgrävande som är enkelt att bygga och ger tyngd i basen.
Denna kan utgöra ett fruktansvärt basfundament i bättre film-ljudspår.
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2010/04/20 :  11:07:22  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Hej Johannes! Och andra... ;)
Jag testade att labba lite med parametrarna. Försökte få till en enkelvikt svartlackad låda i 19 MDF med yttermåtten 36x36x200 cm till att komplettera Modulusarna i sängkammaren eller på kontoret. Står i ett hörn med öppningen nedåt på med fyra 30x30x300-400 mm ben i borstat rostfritt. Dessa fastskruvade i en 25 mm stålplåt, lackad matt svart, nedtill som fot.
Medans jag håller på gör jag matchande benstativ till Modulusarna.
När jag skriver här kom jag att tänka på om jag inte skulle försöka få plats med ett Hypex plattslutsteg.
https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=1211
Kanske skjuta upp elementet in i lådan, dvs öka L34 men behålla L12 så att det finns plats för en låda undertill, baktill. Det bör då öka L34 med ca 25 cm. Klistrar in ett par skisser när jag lärt mig hur jag gör.
Här är i alla fall de parametrar jag tänkt:
ID=23.40
Ang=0.5 x Pi Är detta rätt för ståendes i hörn?
Eg=28.28 Ca 200 watt?
Rg=0.10
Cir=0.00
S1=487.83
S2=487.83
Exp=15.00
F12=0.00
S2=487.83
S3=487.83
Exp=365.70
F23=0.00
S3=487.83
S4=487.83
Exp=41.90
F34=0.00
S4=0.00
S5=0.00
L45=0.00
F45=0.00
Sd=531.00
Bl=16.90
Cms=2.07E-04
Rms=3.21
Mmd=224.00
Le=3.08
Re=4.00
TH=1
Vrc=0.00
Lrc=0.00
Ap1=0.00
Lpt=0.00
Vtc=0.00
Atc=0.00
Com=TH Kappa Perfect 12 #08 Yttermått 36x36x200 cm
Nä nu väntar fika.
Mathias på Öckerö
fd. Morfendite
Posted - 2010/04/20 :  21:36:44  Show Profile Send Mathias på Öckerö a Private Message  Reply
Med två GTi 12:or kanske det blir så här:
ID=23.40
Ang=1.0 x Pi
Eg=52.92
Rg=0.10
Cir=0.08
S1=405.00
S2=532.05
Exp=83.90
F12=8.90
S2=532.05
S3=1488.82
Exp=316.40
F23=8.90
S3=1488.82
S4=1968.00
Exp=85.80
F34=8.90
S4=0.00
S5=0.00
L45=0.00
F45=0.00
Sd=548.00
Bl=12.48
Cms=1.33E-04
Rms=6.61
Mmd=131.88
Le=0.98
Re=2.50
TH=2S
Vrc=0.00
Lrc=0.00
Ap1=0.00
Lpt=0.00
Vtc=0.00
Atc=0.00
Com=Dubbla JBL 1200 GTi #02 En skivas längd färdig
