 Serie vs Parallel kopplat, stor skillnad.
Hornta
Posted - 2010/04/03 :  21:23:21  Show Profile Send Hornta a Private Message  Reply
Hejsan,
Håller på att designa delningsfiltret för högtalarna som jag skissat på. Först hade jag tänkt köra parallella element, men kom ju så tur är på att det är ju inte så vidare bra om man kör med 4ohm element (blir 2 ohm). Så det blir serie-kopplade basmellan-elementen. Har suttit en liten stund nu i lspcad och såg att det är en riktigt stor skillnad på serie och parallel kopplade element!
Serie kopplar man blir det en förstärkning vid högre frekvenser, medan parallellt kopplade element har +6dB förstärkning över hela registret. Stämmer det?
Vet att det blir +6dB vid parallellkoppling, men borde det inte bli det för serie också?
Ovan: Seriekopplade
Ovan: Parallellkopplade
esl
Posted - 2010/04/03 :  22:03:18  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
Eftersom elemeneten inte spelar samma frekvenser så blir inte två st 4 ohms element på 2 ohm bara för att man har parallellkopplade filter/element.
Innovare necesse est.
Rolf Zetterberg
Posted - 2010/04/03 :  22:06:21  Show Profile Send Rolf Zetterberg a Private Message  Reply
Du har lagt ut två likadana parallellfilter.
Hornta
Posted - 2010/04/03 :  23:50:53  Show Profile Send Hornta a Private Message  Reply
"18WU" är inställd att antingen vara 2st element i serie resp. parallella...
hehe vet att diskanten inte påverkar basens impedans ;)
Posted - 2010/04/04 :  08:16:28  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Du kan inte ha samma filter till båda varianterna när du jämför så.
Dämningen av diskanten får ändras så den kommer upp i nivå i den nedre,
plus att brytfrekvensen flyttats rejält för basarna.
Har du basarna i parallell kan du lägga var sitt separat filter till
dom och låta det andra elementet lyfta kurvan i botten, under 100Hz.
Man kan också experimentera med effektmotstånd i serie med basarna
och kanske tilta kurvan i botten på det viset.
Hornta
Posted - 2010/04/04 :  10:10:15  Show Profile Send Hornta a Private Message  Reply
Okej, tackar för svaren. Ska fortsätta leka lite :)
Delningsfilter är inte min bästa sida än så länge, är en hel del att tänka på...
PetterPersson
Posted - 2010/04/10 :  11:17:05  Show Profile  Visit PetterPersson's Homepage Send PetterPersson a Private Message  Reply
Med två seriekopplade element halveras spänningen över vart och ett av elementen. Även om känsligheten per Volt sjunker har du samma känslighet per Watt räknat.
