 Transformatorfråga?
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2010/03/24 :  20:50:03  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
Kola på märkningen av transingen nedan!
Primärlindningen 230 Volt.
Sekundär lindningen 0 15 Volt.
OK.
Om jag serie kopplar primärlindningen måste
det väl bli 115 volt på vardera.....
om jag mäter får jag 108,7 volt på den ena och
116,7 volt på den andra.
Är dessa värden limliga?
Mäter jag sedan sekundärsidan.....som alla 4 lindningarna
ligger i serie får jag 46,5 volt AC.
Borde det inte bli 30 volt?
Eller rör jag ihop detta med "effektivärde", 46,4/1,41=32,9 volt?
Eller har transingen/arna "pajjat"?
Om en transing "pajjar" borde det bil "kortis" eller "nada voltisar"?
(Min akademiska svenska är för kvällen ersatt med slang)
EDIT:
Tilläggas bör att den har inte blivit varm.
Tommy Björklund
fam_bjorklund@msn.com
Edited by - Gubben i Kalmar on 2010/03/24 21:07:38
Posted - 2010/03/24 :  21:19:32  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Primären är nog nån obalans mellen lindningarna,ska nog inte inverka negativt tror jag.
Sekundären är ju obelsatad,den kommer att sjunka till omkring 30v vid belstning.
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2010/03/24 :  21:57:13  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
Likriktar dioderna är anslutna när jag mätte spänningarna.
Dioderna är 1N4004, men därefter är det obelastat.
Färdigmonterad ser det ut såhär!
EDIT.
På förra bilden ser ni två långa gula byglingar intill dioderna.
Dom är matningen ut mot kondingarna, och är demonterade vid upp-mätningen
av spänningarna.
Tommy Björklund
Edited by - Gubben i Kalmar on 2010/03/24 22:01:54
Posted - 2010/03/24 :  22:15:30  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Prova att belasta kretsen med ett par motstånd i lämpligt ohmtal.(Som drar rätt ström)
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2010/03/24 :  22:19:20  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
Ja det ska jag göra.
Men först måste jag i säng!
Det är skrivet på "Att göra listan" för morgondagen.
Tommy Björklund
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2010/03/25 :  06:12:06  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Varför sätter du primärsidorna i serie?
Om jag har förstått rätt så vill du ha 30 V AC ut.
Det har du ju på varje trafo om du seriekopplar sekundärlidningarna.
Vill du få upp VA talet så sätter du trafosarna parallellt.
Eller har jag missat något?
30 V växel blir efter likriktning o med lite kondingar 30x1,41= ca 42V
(det försvinner lite i dioderna).
Edit: la till lite text
Jag är inte dum....
Edited by - Tobbe_L on 2010/03/25 07:40:45
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2010/03/25 :  08:29:19  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
Tobbe såhär var den ursprungliga kopplingen.
Men jag fick en spänning som var för hög, på tok för hög.
Minns inte storleken men runt 60 volt.
Jag var övertygad om att jag gjort ett "tankefel". Därför
la jag primären i serie.
Men Du menar Tobbe att jag mäter AC effetivvärde och likriktar
toppvärdet?
Tommy Björklund
Edited by - Gubben i Kalmar on 2010/03/25 08:30:56
Posted - 2010/03/25 :  08:33:23  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Jag förstår inte heller anledningen till att koppla primärerna i serie.
Posted - 2010/03/25 :  08:35:31  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Aha nu kom schema, det där är kopplat för 2x30V så du mätte helt riktigt upp 60V. Varje trafo ger 2x15V.
Edited by - Bernt Jansson on 2010/03/25 08:36:37
Lovan
Posted - 2010/03/25 :  10:05:14  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Om du har 2x15vac(=30vac) sekundärer är det inte omöjligt att du mäter 45vac på en obelastad liten trafo. Det är först när du närmare dig maxbelastningen som spänningen kommer att minska mot de 30vac det är märkt med. Större trafosar har bättre reglering av det här än små trafosar.
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2010/03/25 :  10:54:26  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
OK!
Jag tror att jag är med på Era resonemang
Jag köper ingena nya transingar utan ska göra som schemat visar,
parallell-kopla primären som tänkt från böran. Och lägga last
på sekundären. Sen mäta in det hela.
Man blir lite konfys när man läser; 2-tjugo in, 2x30 ut, -0,7 i bryggan. 29,3 blir matningen mot kondingarna.
Det blir lite "omtag" i helgen
Tack ska Ni ha så länge. Jag återkommer om jag inte får mina
+27 volt, -27volt och +9 volt -9 volt!
Tommy Björklund
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
Posted - 2010/03/25 :  12:27:25  Show Profile Send Tobbe_L a Private Message  Reply
Misstänker att du mätte över likriktaren o då får du 60V.
Om du kopplar som i schemat o mäter från plus eller minus ut från likriktaren till jord borde du få ca 42 V DC om du har kondingarna inkopplade.
Vad är vitsen med zenerdioderna?
Varför inte spänningsregulatorer?
Jag är inte dum....
Posted - 2010/03/25 :  12:47:29  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Jag tror väl också att trafar funkar bättre när man kör dem på de "värden" de är gjorda för.
Står det 230V på ingången ska det vara 230V för att få bästa reglering. Lägger du halva spänningen (115V) missar du en del finesser.
Alltså kör fullt på primärsidan och parallellkoppla sekundären.
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2010/03/25 :  18:01:57  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
Tobbe@
Tanken var att få en "pris optimerad" spännings reglering.
För att få dessa fyra spänningar betalar vi 18 kr.
Går det att göra detta billigare?
Kravet på exakthet är inte stor för det ska vara till en
motordriv. I botten är det ett 60-tals koncept som är
"moddat/plankat".
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?whichpage=41&TOPIC_ID=66928#919545
Jag ska till Skåne i helgen så jag får se hur mycket jag hinner
fixa innan.
Det ligger två 5W:s motstånd på 22 ohm, som jag använt för att
"tömma kondingar på kräm" i min Fender Twin och Marshall när
man ska "lödkorva" och "mecka volt". (vilken vokabulär)
Dom kan jag låna för att komma vidare.
Tommy Björklund
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
Posted - 2010/03/26 :  15:37:23  Show Profile Send Gubben i Kalmar a Private Message  Reply
Jo vist!
Sent i går kväll var den klar för test.
Men jag var för trött för att testa. Det blir ett sådant "pådrag"
om proppar och annat skulle behövas bytas.
Men nu på eftermiddagen var det lugnt hemma och jag satte
in stickproppen.
Strömförbrukningen är 125 mA AC och 28,9 volt AC mot vardera + och -.
Transingen beter sig precis som Ni sa, spänningen sjönk.
Zenerna matar ca: 28,5 och 9,8 volt.
Det ser lovande ut!
Ett långtids test i temperatur stabilt läge återstår.
Men då ska man kanske ha brandsläckare till hands.
Och så ska schemat listor uppdateras.
Tommy Björklund
