 Magnetsiska Elektriska störfält i apparatlåda
Tomac
Posted - 2009/12/13 :  15:24:09  Show Profile Send Tomac a Private Message  Reply
Hej Vad tror ni om störningar från trafos monterade principiellt som i fig? Har försökt avleda lite av fältet från trafon med en bygling där bulten utgör en del av slingan. Vet inte om detta fungerar. Tror ni fälten från trafos i den gemensamma fronten (10mm aluminium) kan störa gainclonerna. Vet heller inte om byglingen räcker så den inte blir mättad. Är det kanske bättre att helt kapsla trafon?
Posted - 2009/12/13 :  16:24:37  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Som du har bultat fast trafarna har du ett kortslutet extra varv runt dem - Det kommer att brumma djävligt mycket.
Edited by - soundbrigade on 2009/12/13 16:25:00
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/12/13 :  16:28:04  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Fast om man använder något annat material tex. plast till vinklarna för monteringen till trafosen så borde man kunna slippa brummet va?
Posted - 2009/12/13 :  16:34:10  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Japp, men INTE metall.
Tomac
Posted - 2009/12/13 :  17:35:11  Show Profile Send Tomac a Private Message  Reply
Ok , vad tror ni om detta, kommer det att brumma eller rekommenderar ni att inte fästa trafon i samma plåt som gainclonen?
McGyver
Posted - 2009/12/13 :  17:45:23  Show Profile  Visit McGyver's Homepage Send McGyver a Private Message  Reply
Skall du köra parallella LM338or till respektive spänning?
Annars är det ORDENTLIGT överdimensionerat med dubbla 500VA trafos!
/R
[Typo)
- A. Kindsvater
Edited by - McGyver on 2009/12/13 18:02:39
Tomac
Posted - 2009/12/13 :  17:56:57  Show Profile Send Tomac a Private Message  Reply
Skall köra två parallella stereo steg med 2 st parallella LM3886 för varje kanal. Blir en trafo per stereo steg.
Effekt per kanal lite mer än 100W. Varje trafo får lite mer än 200 watt att ta hand om. I och med att jag skall använda LM338K som nätstab och försörja gainclonerna med max +30--30v så behöver trafon bli mer än 2x30V sekundärt, skrev lite fel på skissen.
kanske är det fel att använda överstorlek på trafon, man behöver förmodligen softstart till så här pass stora. kanske slipper man det om man kliver ned lite, typ 300VA..?.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2009/12/13 :  19:20:23  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Jag har faktiskt varit i samma sits som du, och hemma hos mig så klarar sig 300VA utan softstart medans 1000VA behöver ha en softstart.
Men det beror också på lite hur feta kondensatorbankar man har efter trafon.
Tomac
Posted - 2009/12/13 :  19:32:08  Show Profile Send Tomac a Private Message  Reply
Tänkte man kanske kan minska på kondingarna efter trafon om man kör stabiliserat jmf o stabiliserat.
Många på forum runt omkring gillar stora nätdelar då man tycker att dessa alltid lämnar tillräcklig ström i topparna och att det låter bättre.
jag vet inte. Skall man köra på en 500VA istället för typ 300VA på 2st bryggkopplade LM3886 ?
jonas_gbg
Posted - 2009/12/13 :  23:01:38  Show Profile Send jonas_gbg a Private Message  Reply
Att skärma magnetfält är inte helt enkelt.
Om du har två trafos monterade enligt din figur kan man göra en enkel grej: Koppla primärlindningarna ur fas. Då kommer trafosarna att käka av varandras magnetfält.
Tomac
Posted - 2009/12/13 :  23:24:11  Show Profile Send Tomac a Private Message  Reply
Kan det hjälpa att placera transformatorerna i små skärmlådor? I många DIY projekt sitter trafon helt öppen och ganska nära övriga komponenter.
Frågan är om jag överdriver risken för störande fält?
esl
Posted - 2009/12/14 :  00:56:52  Show Profile Send esl a Private Message  Reply
Gör som Jonas säger och ställ trafarna på varandra och ur fas.
Annars är ringkärnor riktigt snälla!
Bygg en DC fälla innan trfarna så knastrar dom mindra samt att dom läcker ut mindre läckfält!
Lägg dessutom ett motstånd mellan varje likriktare och kondensatorbank så minskar du laddningsspikarna i trafon vilket minskar 100Hz modulerade hf spikar.
Det gör jag på alla apparater jag köper/moddar numera.
0,2 ohm i serie med varje diod är värd sin vikt i GULD!
Innovare necesse est.
Tomac
Posted - 2009/12/14 :  10:44:07  Show Profile Send Tomac a Private Message  Reply
Riktigt bra tips, tackar. Finns det något schema på detta någonstans, DC fälla etc ?
peranders
Posted - 2009/12/14 :  14:38:07  Show Profile  Visit peranders's Homepage  Reply
Toroider behöver ingen skärmning men att fästa med buntband är inget jag rekommenderar. Har du inga metallrondeller? En bult behövs och sen är saken biff.
/Per-Anders eller P-A
Posted - 2009/12/14 :  14:51:59  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Det brukar ju också följa med en "gummirondell" som dels ska skydda lindningarna och dels borde vara positivt för brumhanteringen.
Tomac
Posted - 2009/12/14 :  17:25:20  Show Profile Send Tomac a Private Message  Reply
Har tyvärr inga men är lätt att fixa till, kanske kan man gjuta epoxi i trafon och borra ett hål för bulten.
Hur långt i från trafon bör man placera sin clone tycker ni? Skulle även vilja veta vad ni tycker om att gjuta in komponenter / kretsar i epoxy
gammelnalle
Posted - 2009/12/20 :  15:37:36  Show Profile Send gammelnalle a Private Message  Reply
Funkar det med ROSTFRI bult?? Den är ju inte magnetisk.
b
